  • 79 رأی - میانگین امتیازات: 2.32
آنالیز نشدن فایل ایتبس
درود
سوال و مشکل 1: دوستان من پروزه فولاد رو تو ایتبس مدل کردم و بارگذاریشو انجام دادم تا اینکه رسیدم مرحله انالیز
انالیز رو که زدم ارور زیر رو داد
unable to complete operation runanalysis
پروزه رو هم اپلود کردم
سازه من هر دو طرفشم قاب خمشی متوسطه
البته وقتی اثرات p-delta رو اعمال می کنم ارور میده ولی وقتی اثرات p-delta رو اعمال نمی کنم ایتبس اون اراور رو نمیده حالا نمی دونم باید اثرات پی دلتا رو اعمال نکم یا نه؟
تو کتاب ایتبس اقای پور بابا نوشته در قاب های مفصلی نیاز به تحلیل اثر پی دلتا نیست ولی مال من که مفصلی نیست قاب خمشیه ؟
سوال 2:اصلا از کجا میشه فهمید قابی که کار کردی مفصلی یا خمشی هستش
(تا جای که من میدونم اگه بادبند داشته باشه مفصلیه اگه نه خمشی اگه هم دیوار برشی داشته باشه میشه قاب خمشی با دیوار برشی درست گفتم یا اشتباهه)
سوال 3 : نرم افزار از کجا میدونه سازه که ما طراحی می کنیم چیه ایا بررسی می کنه که بادبند داره نداره یا دیوار برشی داره نداره و از رو اون می فهمه که قابمون چیه یا باید خودمون به سازه معرفی کنیم؟(منکه اینهمه پروزه دیدم هیچکدومش به ایتبس نوع قاب رو معرفی نکرده بود)
.rar   ETMAME BARGOZARI.rar (اندازه: 69.96 KB / تعداد دفعات دریافت: 156)
دوست عزیز !
از نحوه ی نوع اتصالات میشه فهمید قاب چیه!
یعنی زمانی که سازه به صورت صلب به پی متصل بشه! یعنی زمانی که 6 درجه آزادی ازش گرفته بشه سازه قاب خمشی هست! و در غیر این صورت تغییر میکنه
خیر استدلال شما از قاب اشتباست!
ما 2 مدل قاب داریم ، قاب خمشی و قاب مفصلی! که به اتصالاتتون ربط داره!
اگه سازه قاب ساده + دیوار برشی یا بادبند باشه ! سازه میشه قاب ساده ساختمانی با دیوار برشی یا بادبند ، ولی بعضی ها در چنین شرایطی اصلا اسمی از قاب نمی برن! و میگن دیوار برشی یا بادبند! در این حالت سازه مهاربندی شدست! یعنی اینکه نیروهای جانبی توسط قاب تحمل نمیشه و فقط مهاربندها نیروهای جانبی رو تحمل میکنند
حالا اگه فقط قاب خمشی باشه! در این حالت اتصالات صلب هست و سازه مهاربندی نشده هست! در این شرایط نیروی جانبی توسط اتصالات صلب تحمل میشه!
حالا اگه قاب خمشی با دیوار برشی یا بادبند مهار شده باشه ، به این سازه ترکیبی گفته میشه که سازه مهاربندی شدست و نیروهای جانبی توسط اتصالات و مهاربندها تحمل میشه!
ایتبس از روی مهاربندها و نوع اتصالات ستونهای Base به پی متوجه میشه!
سازه شما چون در اتصال ستون به پی 3 درجه آزادی داره به مشکل برخورده! سازه شما باید به صورت صلب طراحی بشه (به خاطر قاب خمشی در دو جهت)
شما به ایتبس فرمان دادید که هیچ کدوم از سیستم های سازه ایتون نمیتونند دوران در جهات مختلف رو تحمل کنند! در نتیجه سازه ناپایدار هست!
قوانین سایت
البته تو set anlaysis option تیک dynamic analizرو برداشتم و فقط تیک پی دلتا موند سازه رو انالیز کرد و ارور نداد
مونوم الان کدومش درسته کدومش غلط
تو اون کتاب های که من دارم که یکیش بتونی انجام داده تو انالیز تیک انالیز دینامیکی و پی دلتا رو باهم زده و انالیز کرده اما تو ایتبسی که من کار می کنم فولادیه تیک هر دو رو باهم میزنم ارور میده یعنی به نوع سازه ربط داره یا من اشتباه کردم
من از روی کتاب کار کردم و همه تکیه گاه های طبقه base رو مفصلی کردم یعنی اشتباه از اونه چطوری اصلاحش کنم ؟
ایتبس رو در حالت one story قرار دهید
به پلان Base بروید و تمام گره ها رو انتخاب کنید
و بعد دستور Assiagn - > joint/point -> Restraints
و بعد بر روی آیکون صلب کلیک کنید
[تصویر:  c59je7f2ct0gv96gav9.jpg]
برای بخش Pdelta از روش زیر استفاده کنید و پارامترهای زیر رو وارد کنید!
در سازه های فولادی هم اثر Pdelta وجود داره!
[تصویر:  jr9dkbup4ga4f4gqsx70.jpg]
در ضمن ، به نظر من سازه شما نامنظم سازه ای هست ، باید از بارهای 100 به 30 استفاده کنید ، برای اطلاعات بیشتر به آیین نامه 2800 نگاهی بیاندازید
قوانین سایت
مرسی ممنون
راستی گزینه dynamic analiz رو چیکار کنم بردارم یا بزارم بمونه
اخه تو اون پروزه های که من دانلود کردم یا پروزه های که تو کتاب هستش همه شون تیک گزینه انالیز دینامیک رو زدن من چیکار کنم بردارم یا بزارم بمونه ؟
شما چه اون تیک رو بزنید چه نزنید فرقی نمیکنه! چون شما به ایتبس طیف دینامیکی معرفی نکردید!
در ضمن فایلتون یکسری مشکلات داره! اگه دوست داشتید میتونم بهتون بگم چیاست!
اولا میخواستم بدونم ، چرا از روش حدی نهایی استفاده کردید؟ استادتون بهتون گفته؟
قوانین سایت
استاد نگفته فقط گفته قاب خمشی متوسط
من از روی کتاب مهندس پور بابا میرم اصلا نمیدونم این روش حد نهایی رو از کجا و چطوری اعمال کرد هر چی اون رفته منم میرم فقط مقادیر رو عوض می کنم مشکلاش کجاست
با زدن دگمه all تمام المان رو انتخاب کنید، بر روی options->prefrenses->Steel Frame Disign حالا آیین نامه رو به AISC-ASD89 تغییر بدید!
ترکیبهای بارتون وارد نشده
و اینکه بر روی Define-> Special Seismic... کلیک کنید و بر روی Do Not.. کلیک کنید!
برای مقاطع ستون از 3تا IPE هم استفاده کردید! والله بنده تا الان ندیدم کسی 3 تا پروفیل رو بقل هم بزاره! اگه نیاز به پروفیل های بزرگ بود ، از BOX استفاده کنید!
قوانین سایت
مرسی ممنون
اون 3تا IPE رو که دیدید یه پروزه فولادی تو کتاب (علی سیفی ومهدی هادیزاده بزاز)بود اون پروزه 5 طبقه بود از روی اون برداشتم خودمم یه کوچولو تعجب کردم اما چون بلد نبودم و نمیدونستم چه مقطعی بزارم از اونا استفاده کردم
تو کتاب مهندس پور بابا فلزی رو تا 3طبقه اجرا کرده بود او اون از مقاطع زیر برای پروزه استفاده کرده بود
2IPE140@160MM
2IPE140@160MM+2PL180*10
2IPE160@180MM
2IPE160@180MM+2PL200*10
ولی دیگه راستش نتونستم برای 5 طبقه بزارم فکر کردم جواب نمیده
بنظرتون برای 5 طبقه تا چند جواب میده مثلا اگه دو IPE 270استفاده می کردم اندازه پلیت رو با ضخامتش باید چند می گرفتم رابطه ای نیست برای اینکه بفهمیم برای ساختمان 5طبقه یا بالاتر چه تیر ستونی به صورت تجربی و واولیه جواب میده؟
و راستی این مبحث ایین نامه ها که گفتی چیه منکه همچین چیزیو تغییر ندادم حتما خودش پیش فرض انتخاب کرده و راستی از کجا بدونیم از کدوم ایین نامه استفاده کنیم جمعا چندتا ایین نامه داریم فکر نکنم زیاد باشه ممنون میشم بهم بگین
و اینکه این مطلب که گفتین چیه تو همه کتاب ها نگاه کردم نبود برای چیه (و اینکه بر روی Define-> Special Seismic... کلیک کنید و بر روی Do Not.. کلیک کنید!)
والله بنده تجربه اجرایی ندارم ولی شما چون دارید از سکشن های autoselect list استفاده میکنید ، میتونید به راحتی مقاطع مختلف رو آزمون خطا کنید!
من که نظر خودم اینه که از باکس استفاده کنید
در رابطه با آیین نامه ها! مبحث دهم مقررات ملی ایران که مربوط به سازه های فولادیه! کاملا کپی کامل از آیین نامه AISC89 هست! ولی توی این آیین نامه حرفی از تشدید لرزه ای زلزله زده نشده! پس اومدن بخش تشدید لرزه ای آیین نامه UBC97 رو هم ترجمه کردند و به مبحث دهم انتقال دادند! پس بهتره شما همیشه از AISC89 استفاده کنی! حالا اون پسوند ASD هم به معنی تنش مجاز هست که باید از همین روش استفاده بشه!
در رابطه با بخش Special Seismic هم باید عرض کنم این بخش مربوط به همون بخش تشدید لرزه ای آیین نامه هست! ولی چون ما داریم از AISC89 استفاده میکنیم ، و توی این آیین نامه حرفی از تشدید لرزه ای زده نشده پس باید این بخش رو غیرفعال کنیم ، چون توی این آیین نامه تاثیری نداره!
ولی برای اینکه این عیب رو بپوشونیم باید یکسری ترکیب بار اضافه به برنامه بدیم! که برای کل ترکیبات بار مورد نیاز در سازه های فولادی به صفحه هات 15 و 359 مبحث دهم بروید و از اون استفاده کنید!
قوانین سایت
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 265 1402/5/8 ، 03:15 صبح
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,946 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,189 1401/4/12 ، 11:28 صبح
  مشخصات آرماتورگذاری تیر در ایتبس eng-askari20 0 648 1401/3/28 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: eng-askari20
  راهنمایی نامگذاری مقاطع ایتبس reza_mj63 9 8,900 1401/3/7 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: Shahin.barzgaran
  Etabs 2016 مدلسازی باکس پله و آسانسور در ایتبس hadi2021 1 981 1400/12/7 ، 01:41 عصر
Wink Etabs 2016 نصب نشدن ایتبس 2016 در ویندوز 10 اینترپرایز bkiany 4 5,217 1400/11/21 ، 11:59 عصر
آخرین ارسال: anon
  چطور ایین نامه 318-14 رو در بخش دیزاین ایتبس اضافه کنم به دیزاین کد yasinnarmashiri 1 1,460 1400/8/25 ، 01:40 عصر
آخرین ارسال: سعیدبهادرفر
Lightbulb انتخاب واحد در ایتبس فرخی 1 1,275 1400/8/8 ، 08:11 عصر
