  • 23 رأی - میانگین امتیازات: 2.3
نوع سیستم باربر
سلام و درود
اینجا جا داره تا از کمک همه دوستان بخصوص مدیران سایت تشکر و قدر دانی بکونم چون با کمکشون پروژه فولادم تقریبا تموم شده و اگه کمکشون نبود واقعا نمی تونستم انجامش بدم دست همه تون درد نکنه
تعریفم نباشه سایت عالی دارین و فرق اساسی که با سایت های مشابه داره اینه که اعضاش بیشتر جوونن و یه جورای همدیگرو درک میکنن نه مثل بعضی سایت های دیگه که اسمی نمیبرم یه جوری هستن یعنی وقتی میری تو انجمنشون کافیه یه سوال بپرسی بلافاصله پست رو حذف و اخطار هم میدن
با اینکه میدونن اونیکه امده این سایت حتما مشکلی داشته که امده تا اینکه این سایت رو پیدا کردم
خلاصه هرچی بگم از سایت عالی تون کم گفتم
و امیدوارم بعد از تحویل دادن پروژه هام به صورت جدی کنار مدیران سایت به فعالیتم ادامه بدم و هرکسی که عین خودم اول راه بود رو کمک کنم وامیدوارم بتونم مفید واقع بشم
مجددا از همه ممنون
استادعزیزمان در راجب پروژه بتون یه شناسنامه ساختمانی دادن تا پر کنیم
که سیستم های باربرش به شرح زیر هستن:
1.ستون تیر دال بتونی بدون دیوار برشگیر
2.ستون تیر دال با دیوار برشگیر
3.دال قارچی با دیوار برشگیر
4.دال تخت با دیوار برشگیر
5.دیوار و دال
من میخام قاب خمشی بدون دیوار برشی رو کارکنم که بیشتر انگاری قاب 1 قاب خمشی باشه اما یه مشکلی که به ذهنم امد اینه تو قاب 1 گفته ستون تیر دال بدون دیوار برشی و من میخام قاب خمشی بدون دیواربرشی با سقف تیرچه بلوک کار کنم اما قاب 1 گفته با دال
آیا منظورش همون سقف تیرچه بلوکه یا چی ?
آخه تا جای که من میدونم دال رو بصورت یکپارچه میریزن و با سقف تیرچه بلوک فرق اساسی داره
اگه منظورش دال بود اجراش تو ایتبس چطوریه?
سقف تیرچه بلوک دال نیست ولی از اونجایی که رفتار دال رو از خودش بروز میده اون رو به نوعی دال یک طرفه میدونن ولی فکر کنم منظور استاد شما از دال ،سقف تیر چه بلوک نیست با این حال بهتره این سوال رو از استادتون بپرسید.
با اجازه از مهندس امن خانی عزیز
البته توی کتاب آبا تیرچه بلوک رو دال 1 طرفه معرفی کرده که درست هم هست چون در یک جهت عمل میکنه!
پس وقتی استادتون گفته دال، منظورش همین سیستم های سقفی رایج بوده! مثل تیرچه بلوک ، دال 1 طرفه ، دال 2 طرفه
برای مدل کردنش هم توو ایتبس فقط کافیه یک Slab توی بخش Wall/Slab/Deck تعریف کنی و در بخش ضخامت فقط ضخامت خود بتنِ دال رو وارد کنی ، در ضمن ضخامت Shell و membrance رو یکسان وارد کن!
این برای دال دو طرفه بود! اگه میخوای دال 1 طرفه تعریف کنی کافیه اون تیک پایین که نوشته One Way... رو بزنی!
موفق باشی
قوانین سایت
سلام در ساختمان فولادی میشه از سیستم قاب خمشی در یک جهت و دیوار برشی در جهت دیگر استفاده کرد؟
(1392/9/6 ، 05:08 عصر)tanha1410 نوشته است: سلام در ساختمان فولادی میشه از سیستم قاب خمشی در یک جهت و دیوار برشی در جهت دیگر استفاده کرد؟
بله می توان در ساختمانهای اسکلت فولادی هم از دیوار برشی استفاده نمود اما ابتدا بهتر است با مهاربندها در دهانه های مناسب را انتخاب نماییید. در صورت کفاف نشدن مهاربند و یا طویل بودن سازه و افزایش تغییر مکان سازه دیوار برشی انتخاب مناسبی است .
  چشمه باربر تیر ‍خ hos3ein2020 3 2,871 1394/7/26 ، 04:05 عصر
  سیستم دوگانه قاب خمشی+مهاربندی زیبا خادمی 3 3,146 1394/4/29 ، 11:14 عصر
آخرین ارسال: زیبا خادمی
  سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی moshavereh 12 6,230 1393/1/28 ، 09:54 عصر
آخرین ارسال: 3point
  در ساختمان فولادی میشه از سیستم قاب خمشی در یک جهت و دیوار برشی در جهت دیگر استفاده ک tanha1410 2 2,553 1392/12/8 ، 10:35 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi51
