  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 3
راهنمایی اولیه برای مقاطع
من قراره یه ساختمان 5 فولادی رو طراحی کنم با این شرایط که ستونها به صورت باکس و ساخته شده از پلیت باشند و تیر ها هم تیرورق.
میخواستم بدونم حدس اولیه رو حدودا چه ابعادی قرار بدم یا نرم افزار ساده ای برای این حدس اولیه وجود داره یا نه.
سپاسگزارم
با سلام و احترم خدمت شما
دوست عزیز شما باید هم ستون ها و هم تیر ها رو با sd section طراحی کنید
پیشنهاد من به شما
ستون ها از مقاطه سبک IPb و تیر ها از مقاطع سبک IPe باشند
چون فکر میکنم این برای پروژه است گفتم
اما یک نکته
اگر نخواهید کلیه مقاطع رو از مقاطع دوبل طراحی کنید میتوانید یک فولدر درست کنین و تمامی مقاطع احتمالی مثلا مربوط به ستون رو داخل آن بریزید و سپس در مرحله آخر بعد از طراحی اگر مطلوب نبود آن را عوض کنید
اما مقاطع دوبل را نمیشود (تغریبا) البته.
و چون IPb به قدر کافی قوی است پیشنهاد میکنم از مقاطع سبک استفاده کنی که زود تر به نتیجه برسین.
طراحی تیر بصورت باکس با تیر ورق اصلا توصیه نمیشود
نقل قول: من قراره یه ساختمان 5 فولادی رو طراحی کنم با این شرایط که ستونها به صورت باکس و ساخته شده از پلیت باشند و تیر ها هم تیرورق.
در مورد ابعاد نمیشه حدس درستی زد و از طرفی هم نیازی به حدس زدن نداره چون شما در برنامه مجموعه ای از مقاطع رو معرفی میکنید و برنامه بهتریت مقطع رو در جای مربوطه اعمال میکنه
پیشنهاد:
اگر نوع سیستم شما قاب ساده هست ( بادبند) بهتر هست برای سازه های کوچیک از همون آی پی هاس آماده استفاده کنید ( جفت آی پی) چون هزینه ها پایین میاد و نیازی به سفارش ستون های باکس با هزینه ی بالای جوشکاری ندارید ولی اگر نوع قاب خمشی هست و یا سازه خیلی بزرگ هست مقاطع باکس مناسب هستند
  طراحی برشگیر برای ستون مدفون در دیوار برشی maddahab 0 1,524 1400/10/3 ، 07:40 عصر
آخرین ارسال: maddahab
  Etabs 2016 قرمز شدن تمام مقاطع mohamad.mlh 3 1,054 1398/6/5 ، 03:17 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  سوال در مورد طراحی ورقهای پیوستگی برای ستون های باکس sd70 0 1,119 1397/9/21 ، 10:54 صبح
  داشتن صلاحیت محساسبات برای کارشناسی ناپیوسته hamidreza4822 0 1,305 1396/8/24 ، 08:07 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  نحوه قرار گرفتن ورق تقویتی برای بادبند واگرا as1395 1 1,809 1395/7/29 ، 12:44 صبح
  مشکل قرمز شدن مقاطع در ایتبس behnm 0 1,702 1395/3/16 ، 11:05 عصر
آخرین ارسال: behnm
  کمک برای طراحی اتصالات خمشی ویژه سازه فولادی abs civil 1 2,064 1395/1/7 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: abs civil
  نحوه کنترل شرایط فشرده لرزه ای مقاطع دوبل آی شکل نورد شده چگونه است؟ HOMAN1974 0 1,737 1394/11/22 ، 12:42 صبح
آخرین ارسال: HOMAN1974
  کمک برای رسم دیاگرام تیر نامعین در بحث خمش با استفاده از این فرمول ها Mmoghimih 1 1,891 1394/10/6 ، 04:24 عصر
آخرین ارسال: Mmoghimih
  فشردگی لرزه ای مقاطع IPE omranefarda 15 13,745 1394/5/26 ، 03:31 صبح
آخرین ارسال: miladezati
