  • 80 رأی - میانگین امتیازات: 2.44
ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺑﺎﺭ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺏ ﻫﺎ ﺑﺮﻭﺵ ﺍﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﻣﻌﺎﺩﻝ
تو کتاب مهندس باجی نوشته برای توزیع بار جانبی باید مرکز سختی سازه پیداشه بعد امده مرکز سختی سازه رو پیدا کرده بعدامده نیروی جانبی رو بین قاب ها تقسیم کرده و مقادیرش با مقادیر جدول توزیع بار زلزله بین طبقات فرق داره مثلا تو جدول محاسبه توزیع بار زلزله بین طبقات برای تراز 3 مقدار نیروی جانبی 18.31 اما روی قاب محور3 توزیع بار جانبی اون شده 4.85
و تو کتاب نوشته توزیع بار جانبی به نسبت سختی انجام شده است
این نسبت چطوریه چی به چی ضرب یا تفسیم میشه هرچی فسفر سوزوندم به جای نرسیدم ...
اگه عکس بزاری بهتره خیلی کلی گفتی
امدم عکس بگیرم بی کیفیته معلوم نیست من واسه روش پرتال نیازبه نیروی جانبی زلزله رو دارم که تو یه جدول بدست اوردم
فکرمیکردم همونارو باید بزارم اما تو کتاب باجی یه چیزه دیگه نوشته امده بار جانبی رو نسبت به سختی پیدا کرده
حالا خودتون تو پروژه های که انجام میدین واسه روش پرتال بار جانبی رو از کجا پیدا میکنید مگه همون بار زلزله نیست اگه هست نسبت به سختی چیه و اونو باید چیکار کرد
من اول مقدار برش پایه Ft رو بدست میارم و به نسبت ارتفاع و وزن طبقه به ارتفاع و وزن کل سازه این نیرو رو بین طبقات تقسیم میکنم تا نیروی زلزله برای هر طبقه معلوم بشه.
برای تقسیم نیروی زلزله باید به روش زیر عمل کنید
در قابهای مفصلی نیروی زلزله فقز به بادبندها وارد میشه نه قابها به طور مثال اگه نیروی زلزله در طبقه ی اول 10 تن باشه و در طبقه ی اول و در جهت x دو تا بایبند داشته باشیم مقدار نیرو برای هر بادبند میشه 5 تن برات عکس میزارم (روش آموزش رو کیف کن)
[تصویر:  oyaf424vamaiqcdzdpx0.gif]
[تصویر:  wosh1bezh7ojpp0wddc.gif]
در قابهای خمشی کل نیروی زلزله به قابها تقسیم میشه و البته با توجه به طول قابها و سختی هر قاب
مثلا فرض کن طول قابها در یک سازه با هم برابره و در طبقه ی اول 10 تن نیروی زلزله داریم و تعداد قابها 3 عدد هست نیروی زلزله به شکل زیر میشه
[تصویر:  is7b35xcexdly8sbzwh.gif]
[تصویر:  ph20snv30j4s4sux4u46.gif]
[تصویر:  uw4pb90uww7zed3rlbdi.gif]
[تصویر:  quxl5z9y8uihybmamrg.gif]
[تصویر:  jmht3jf1gg0vqotkwg4g.gif]
مرسی از راهنمایی بسیار خوبتون
مشکلم اون نبود انگاری نتونستم خوب بیان کنم
فکر کنم پیوست زیر رو نگا کنید متوجه مشکلم میشید ممنون میشم کمک کنید ....
[تصویر:  7gfpx8yp2butvr8o1vn.gif]
[تصویر:  4eirko14ku4s8atymmyo.gif]
[تصویر:  7mc42re7rytps17uojpq.gif]
[تصویر:  rfnkdm5v7medxnepkvkk.gif]
[تصویر:  j3pxr8i7lr38afnfp3tf.gif]
محل بادبند ها رو توی پلان مشخص کن
نوع سیستم قابها(خمشی مفصلی) رو هم در هر دو جهت مشخص کن
فکر کنم منظورتون اینا باشه
[تصویر:  ef6f4457ee96.jpg]
[تصویر:  438ecb8cb1f6.jpg]
همونجوری که در بالا با تصویر بهت گفتم باید عمل کنی مثلا در راستایی که بادبند وجود داره (سمت y) نیروی زلزله بوده 8.47
[تصویر:  kwn16qdrua4ltvky2li.gif]
و چون در سمت y نوع قابمون مفصلی هست نیروهای زلزله با قابها وارد نمیشه بلکه به بادبندها وارد میشه( بدبخت بادبندها)
[تصویر:  f3c0au8umj5ykq04nhjn.gif]
[تصویر:  7165izumtz5rznjhpsm9.gif]
دقیقا مثل جواب
[تصویر:  xk2jdl9gawxva1zmmo7u.gif]
درست مرسی ولی تو قاب خمشی چی مگه مستقیم به قاب وارد نمیشه پس یعنی نه تقسیم بر عددی میشه نه ضربی
اما اعدادی که کنار قاب خمشی هستن تو جداول و نتایج که ما بدست اوردیم موجود نیست معلومه یه جوری به مرکز سختی ضرب یا تقسیم شدن که شدن اون اعداد کنار قاب ها ..
اما آخه چطوری
تو چطوریش گیر کردم
توی قاب خمشی نیروی زلزله مستقیما به قابها وارد میشه درست همون طوری که توضیح دادم به طور مثال نیروس زلزله در طبقه ی اول در جهت x برابر 7.26 هست و چون 5 تا قاب در این جهت دارید و اندازه ی قابها یکی هست باید 7.26 رو تقسیم بر 56 کنیم تا نیروی وارده به هر قاب بدست بیاد.
[تصویر:  5cr2s4vdfks16sksy20.gif]
[تصویر:  igrd44rte8i8x7k5yky5.gif]
اما جواب
[تصویر:  6gyhnnqh1t9a3o9x2av3.gif]
دلیل اختلاف
توی پروژه ای که شما آوردید دور قابی که با رنگ آبی مشخص کردم به عنوان قاب تحمل کننده ی نیروی زلزله حساب نشده دلیلش رو هم نمی دونم
[تصویر:  uf3c4wmm1ljsjdwdbn65.gif]
