  • 108 رأی - میانگین امتیازات: 2.56
تحلیل دستی باخروجی ایتبس به صورت گام به گام
سلان و درود
گام به گام طراحی دستی با خروجی ایتبس روپیوست کردم
گام به گام خوبیه فقط این با خروجی ایتبس طراحی کرده و من میخوام با خروجی 1/10دهانه و روش پرتال طراحی کنم که مشکل از همینجا شروع میشه
مشکلمو نیز تو یه فایل ورد نوشتم و اون رو هم پیوست می کنم امیدوارم با کمکتون مشکلم حل شه مرسی ....
.rar   rasouul0001.rar (اندازه: 791.62 KB / تعداد دفعات دریافت: 4,219)
.rar   portal 1.10.rar (اندازه: 35.31 KB / تعداد دفعات دریافت: 2,077)
اگه بخوام مشکل دقیقمو بگم به این شرحه
2- از کدام ترکیب بار در تحلیل دستی استفاده می شود ومعمولا کدام بحرانی تر است؟
3-برش و لنگر طراحی باید از یک ترکیب بار استفاده شود یا برش ماکزیمم از یک ترکیب و لنگر ماکزیمم از ترکیب دیگر جهت طراحی استفاده می شود؟
برای طراحی دستی باید از بحرانی ترکیب بار استفاده کرد و معمولا تر کیب بار برای طراحی بادبند به صورت زیر هست
[تصویر:  lpp2lvxzgxzdyl0iotyr.gif]
برای زراحی دستی تیر به صورت زیر هست
[تصویر:  qkciteam3qwtpvl9xabn.gif]
و برای ستونها به صورت زیر
[تصویر:  rgiolqu959ds1spganyg.gif]
مرسی عالی بود
اما دقیقا من مشکلم حل نشد راستش تو مقادیر طراحی زیر مشکل دارذم ممنون میشم دوستان پیوست رو دانلود کنن و یه نگاهی بندازن و اگه تونستن کمکم کنن مرسی
تو پارت 3:
تو پیدا کردن مقدار NU مشکل دارم ایا منظور همان V برشی ستون است؟
تو پارت 4 : MU- MU+ VU
رو از نتایج یک دهم و رتال استخراج کردم اما مقادیر P & T را نتونستم پیدا کنم از کجای باید استخراجش کنم
تو پارت 6
مقادیر FC FY از کجا امده از کجا استخراج می کنیم
توپارت 7
منظور از NU چیست ایا همان نیروی برشی پایه هست؟
این متن رو تا الان 2 مرتبه تایپ کردم ولی به دلایل نامعلومی سایت رفرش شد
دوست عزیز
هر وقت پارامتر های N و P و T رو مشاهده کردید ، اینها نشانگر نیروهای محوری هستند
حالا اگه به همراهشون پارامتر u هم دیدید ، یعنی نهایی
به طور مثال Nu یعنی نیروی محوری نهایی
Ultimate نهایی
و اگه پارامتر V رو مشاهده کردید یعنی برش
مثالی میزنم براتون:
Vu=Vc+Vs
توی اینجا c و s نشانگر بتن و فولاد هستند
نیروی برشی کل= نیروی برش بتن + نیروی برش فولاد
در خصوص fc و fy
این دو ، مقادیری هستند که هر عمرانی باید بشناسدشون
fc: مقاومت فشاری بتن 28 روزه ، استوانه ی استاندارد 15 در 30
fy : تنش جاری شدن فولاد
برای fc معمولا استادتون باید عدد رو بده ، اگه نداد میتونید بین 20 الی 25 مگاپاسکال در نظر بگیرید
fy هم ثابته و بستگی به نوع فولاد داره که معمولا از فولاد نرمه ST-37 استفاده میشه که معادل با 2400 هست
این دو پارامتر همون هایی هستند که در Matrial Propertis در ایتبس وارد میکنیم
در خصوص ترکیبات بار هم باید عرض کنم که
ترکیب بار بحرانی برای حالات و سازه ها و مقاطع مختلف فرق میکنه
برای طرح دستی معمولا از دو روش استفاده میشه!
یکی اینکه یکی از ترکیبات بار رو به انتخاب خودمون برداشت میکنیم و از اون استفاده میکنیم
دوم اینکه ، سازه رو توی ایتبس مدل میکنیم و ایتبس به ما میگه برای مقطعی خاص چه ترکیب باری بحرانی هست
قوانین سایت
سلام دوست عزیز من یه مشکل بزرگ دارم و اون اینه که نمیدونم دقیقا از کجای برنامه etabs باید خروجی برای طراحی دستی تیر و ستون بگیرم من دقیقا mu - pu - m1,m2 رو می خواهم برای یه سازه بتنی
بعد از طراحی سازه ، بر روی مقطعی که میخواین این پارامترها رو ازش استخراج کنید ، کلیک راست کنید ، و بعد بر روی Summery کلیک کنید
اونجا همه چیز رو نوشته!
ولی 1 نکته وجود داره!
مثلا برای لنگر نوشته شده m33 و m22
22 محور قوی Y هست و 33 محور ضعیف X هست!
بزرگترین عدد بین این دو میشه Mu
قوانین سایت
مرسی از دوست عزیز ولی انگاری فرق داره
اگه پیوست رو دانلود کرده باشین پارت 4 رو نگا کنید تو پارت 4 گفته T&P یه چیزیه دیگه هستن منظورم استخراج اونست نگا کنید
(لنگر مثبت وسط دهانه)MU+= 79.85 KN.m
(لنگر منفی تکيه گاهی)M U- = 122.046KN.m
(نيروی برشی نهايی در تکيه گاه)VU=113.986 KN
(لنگر پيچشی نهايی در تکيه گاه)TU=3.278 KN.m
P = 11.22 kN
ایا TU رو از VU MU اینا بدست اورده یا نه خودش یه فرمول دیگه داره
اگه بخوام TU رو از روش 1/10 و پزتال استخراج کنم باید چیکار کنم
مشکل اصلیم تو خروجی گرفتن این موارد از 1/10 و پرتاله ؟
ممنون میشم لطف کنید
بابت کمکاتون مجددا مرسی
مهندس اردلان راست میگی منم هی تایپ می کردم رفرش میشد فکر میکردم مشکل از مرورگر اوپرامه نگو شما هم همچین مشکلی دارین جالبه
برای تعیین لنگر و یا ... در قسمت های مختلف دهانه به روش زیر عمل کنید:
ابتدا پس از طراحی سازه بر روی مقطع مورد نظر کلیک راست کنید:
[تصویر:  fenyd7gvh57vb5akaiob.jpg]
در این بخش نرم افزار به شما ترکیب بار بحرانی رو میگه
Critical Load
حالا از این بخش خارج بشید و مانند تصویر زیر عمل کنید:
[تصویر:  w3m7hvq23p6o1wv18z.jpg]
در پنجره باز شده نوع نیروی مورد نظرتون رو انتخاب کنید
Axial Forces: نیروی محوری
Shear 2-2 : برش در جهت محلی قوی و یا Y
Shear 3-3 : برش در جهت محلی ضعیف و یا X
Inplane Shear: برش در صفحه
Torsion : پیچش
Moment 2-2: لنگر خمشی در جهت محلی قوی و یا Y
Moment 3-3 : لنگر خمشی در جهت محلی ضعیف و یا X
Inplane Moment: لنگر خمشی در صفحه
حالا ترکیب بار بحرانی که در مرحله اول ایتبس بهتون داده رو انتخاب کنید و بر روی OK کلیک کنید
[تصویر:  slf7ly44x1o5gzu6no.jpg]
حالا دیاگرام مورد نظر (با توجه به انتخابتون) بر روی المان های سازه رسم شده
کافیه روی همون مقطع کلیک راست کنید
[تصویر:  04juxm6czr2dd7ea2cyz.jpg]
و همینطور که در تصویر زیر میبینید به شما نیرو در قسمت های مختلف مقطع رو میده
[تصویر:  tmuoxuad9k6ges6m0pc.jpg]
Bottom : پایین
Top: بالا
برای بدست آوردن وسط دهانه هم کافیه طول آزاد رو تقسیم بر 2 کنید و در بخش Distance وارد کنید تا به شما مقدار نیرو در اون بخش رو بده
دلیل اینکه در انتهای عضو نیرو وجود نداره اینه که ایتبس به صورت خودکار مقدار طول اصلی رو بدست میاره!
یعنی مقدار عرض تیر بالایی رو ازش کم میکنه!
در سایر مقاطع هم به همین صورته
نکته:
شما میتونید به جای اینکه ترکیب بار بحرانی رو بدست بیارید ، یک ترکیب بار پوش در حالت Envlope ایجاد کنید
قوانین سایت
 سپاس شده توسط rasool ghazali ، alirezaemadymail
#10
مرسی فوق العاده بود
کاش کاش میشد مثل اینو برای خروجی گرفتن از روش یک دهم و پرتال نشون داد تا بشه یاد گرفت
دوستان من تو خروجی گرفتن از این دو مورد مشکل دارم هرچی کتاب هر چی پروزه هرجی سایت بود گشتم به بن بست رسیدم بخدا
بازم تشکر .......
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 261 1402/5/8 ، 03:15 صبح
Thumbs Down نحوه اجرای اتصال مفصلی تودلی به صورت مورب. Ali.mo.1380 0 239 1402/4/20 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,936 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 824 1401/6/11 ، 02:55 عصر
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,181 1401/4/12 ، 11:28 صبح
  مشخصات آرماتورگذاری تیر در ایتبس eng-askari20 0 642 1401/3/28 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: eng-askari20
  راهنمایی نامگذاری مقاطع ایتبس reza_mj63 9 8,890 1401/3/7 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: Shahin.barzgaran
  Etabs 2016 مدلسازی باکس پله و آسانسور در ایتبس hadi2021 1 978 1400/12/7 ، 01:41 عصر
Wink Etabs 2016 نصب نشدن ایتبس 2016 در ویندوز 10 اینترپرایز bkiany 4 5,201 1400/11/21 ، 11:59 عصر
آخرین ارسال: anon
  چطور ایین نامه 318-14 رو در بخش دیزاین ایتبس اضافه کنم به دیزاین کد yasinnarmashiri 1 1,454 1400/8/25 ، 01:40 عصر
آخرین ارسال: سعیدبهادرفر
