  • 60 رأی - میانگین امتیازات: 2.43
چک فایل ایتبس (بتنی با زیرزمین)
سلام دوستان خسته نباشید
از همه دوستان و اساتید تقاضا می کنم که فیال بنده را یه چکی بکونن و اگه مشکلی داشت لطف کنن بهم بگن تا رفعش کنم
یه چیزی که منو شک میندازه زیر زمینشه اخه هیچ طراحی یا تاثیری تو ایتبس ندادم جز اینکه -2.6 رفتم یایین صفر صفر ایا طراحی خاصی داره ؟
چون اکثر پروزه های که دارم از صفر صفر شروع شدن ولی این زیرزمین داره
از کجا به شک افتادم :از اونجا که استاد گفته دیوار های دور زیرزمین و شالوده رو طراحی کنید
شالوده که با سیف طراحی میشه پس قضیه دیوار های زیر زمین چیه چطوری باید اجرا شه؟
ممنون میشم یه نگاهی بندازین مرسی ..
.rar   etabs beton final.rar (اندازه: 950.6 KB / تعداد دفعات دریافت: 120)
اختلاف تراز سازه با سطح زمین هیچ تاثیری بر روی سازه نداره چون نیروی زلزله از سطح پی حساب میشه حالا پی چه 10 متر زیر زمین باشه و چه 10 متر بالا =تر از سطح زمین باشه.
تنها نکته ای که باید در سازه های پایین تر از سطح زمین رعایت بشه کنترل نیروی خاک وارد بر دیواره های سازه هست به طور مثال وقتی سازه یک طبقه زیر زمین داره و اطراف زیرزمین خاک باشه ،خود خاکها یک نیرویی به دیواره های وارد میکنن که باید اون رو کنترل کرد و کنترلش به این صورته که اگه دیوار 20 سانتی جواب نده باید دیوار حائل براش طراحی کرد.
مرسی
سوال اول : از کجا میشه فهمید دیوار20 سانتی جواب داده یا نه؟
سوال دوم :راستش من تیرهای میانی راه پله رو نزاشتم شرایطش چطوریه چطوری تو اون ارتفاع مدلش کنم ؟
و چطوری به ستون های گوشه وصل میشه؟
[تصویر:  649dec6196d7.jpg]
ببخشید فایل رو چک کردین ببینین مشکلی داره یا نه؟
یه نگاه کلی کردم سازه مشکلی نداره فقط آیین نامه ای رو که انتخاب کردی دوباره یه چک کن
[تصویر:  9fmhlo51zxgu05qvmb3.gif]
کلا برای مهار نیروی K active خاک نیازمند مهارسازی است
توی آیین نامه ای خونده بودم ، که در صورتی که زیرزمین بیش از 3 متر باشه نیازمند دیوار بتن آرمه و اگه کوچکتر از 3 متر باشه با آجر و ملات ماسه سیمان باید مهاربندی بشه!
[تصویر:  68a1rzxk921mevxp9v8u.jpg]
[تصویر:  f59z0rfqzg2f6lxblve.jpg]
قوانین سایت
با محاسبات دستی
[تصویر:  7umv0qomp8592ema5li.gif]
مرسی لطف کردین
فقط یه چیزی منظورتون چی بود که ایین نامه رو چک کنید من aci318 انجام دادم نه اینکه از خودم بزارم از رو کتاب
آریه معمولا من دیدم aci318_99 lولی شما aci318-05 زدید
[تصویر:  itezu1derq19vse9k1.gif]
درسته درسته ببخشید اصلا اخرشو نگا نکرده بودم مرسی
ببخشین نتونستم تیر های میانی رو به طور کامل بکشم
با اون روشی که شما گفتین رفتم جلو
اما تیر کامل به ستون وصل نشده (موقع رسم ادم متوجه نمیشه اما کافیه زوم کنی بعد میفهمی که نه درست از وسط رسم کردی نه تیرت به ستون وصل شده
ایا روشی مثل روش اتوکد وجود نداره که وقتی میری رو خط درست وسطشو نشون بده (عکس زیر رو نگا کنید منظورمو متوجه میشین....
[تصویر:  b8df9f7733db.jpg]
مشکل حل شد
توی این تصویری که مهندس امن خانی گذاشتن همین کار رو انجام دادند! وقتی گذینه Snap to midpoint روشن میشه ، مثل حالت اتوکد میشه
قوانین سایت
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 5 8,826 1400/2/29 ، 01:13 عصر
آخرین ارسال: gartal
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 1,184 1399/2/14 ، 01:51 صبح
  سازه بتنی Sarina.sh 0 897 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,726 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,087 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 1,779 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 11,886 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 1 1,556 1397/5/22 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: mohamadjz96
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 6,323 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 27,290 1396/8/18 ، 09:39 عصر
