  • 26 رأی - میانگین امتیازات: 2.92
خروجی گرفتن با استفاده از روش ترکیبی
درود
من روش مهندس اردلان رو با یه روش دیگه قاطی کردم تا یه روش نسبتا خوب بدست بیاد اما خالی از ایراد نیست
عکسی از خروجی تیر :
[تصویر:  dacb10f0623c.jpg]
عکسی از خروجی ستون :
[تصویر:  0a5a65e55124.jpg]
ابتدا بعد از انالیز و تحلیل روی تیر مورد نظرم رو انتخاب کردم سپس از ادرس زیر
FILE>PRINT TABLES>ANALYS UTPOUT
فقط یه چیزی مقادیر P&T که معلوم هستن چی هستن
فقط منظور از مقادیر
M2 M3 V2 V3 رو نهمیدم و فرقشون رو با مقادیر زیر
MU - MU+ NU
MUX MUY
ممونو میشم کمک کنید ...
فقط منظور از مقادیر
MU - MU+ NU
MUX MUY
همونطوری که میدونید برای اعضا دو تا محور داریم(محور xمحورy یا محور قوی یا محور ضعیف) برای نمایش توی ایتبس هم از نمادm3 وm2 استفاده میشه و منظور m3 خمش حول محور(قوی یا ضعیف بستگی به محور محلی عضو داره) ,و همینطور برای m2
یه سوالی دارم مهندس رضا و مهندس امن خانی لطفا راهنمایی کنند
برای طراحی دستی تیر و ستون میخوام به این صورت عمل کنم که :
بیام اول تیر و ستون هارو تیپ بندی کنم این تیپ بندی رو با توجه به خروجی که از ایتبز گرفتم انجام میدیم خروجی رو از بخش print tables>analysis output گرفتم
حالا که میخوام تیپ بندی کنم میخوام بدونم با توجه به فایل زیر که قرار دادم باید بیام ستون هایی که نیروی محوری نزدیک به هم دارند رو باهم تو یه تیپ در نظر بگیرم یا اونایی که ممان نزدیک به هم دارند رو باید با هم بگیرم؟ طبق خواسته استادم حتما باید از این روش برم و بعد ستون ها رو تحت خمش دو محوره بررسی کنم و روابط برسلر رو کنترل کنم
یعنی از بخش envelope رضایت ندارند که برم
نمیشه به طور کلی گفت ولی توی ستونها معمولا کمانش مد نظر هست معمولا برای سازه های معمولی میان ستونهای یک طبقه رو به یک شکل میدن و با ارتفاع مقطع ستونهای طبقات رو تغییر میدن هر چند که این کار بهینه نیست ولی از نظر اجرایی کار راحت تر میشه
(1391/7/6 ، 01:49 عصر)aminhabibi20 نوشته است: یه سوالی دارم مهندس رضا و مهندس امن خانی لطفا راهنمایی کنند
برای بدست آوردن مقادیر بحرانی شما باید یک ترکیب بار را انتخاب کنید . این ترکیب بار باید طوری انتخاب گردد که از بقیه حالات میتونه بحرانی تر باشد .
ممکن است در یک ترکیب بار مقدار بار P بیشتر از بقیه حالات باشه اما مقدار M کمتر از بقیه حالات که این ترکیب بار نمیتونه بحرانی باشه . به عنوان مثال اگه شما یک ترکیب بار انتخاب کردید ممکن است P آن از همه ترکیب بارها بیشتر نباشد ولی در عوض لنگر بیشتری دارد .
به عنوان پیشنهاد شما باید ترکیب باری انتخاب کنید که مقدار خروج از مرکزیت بیشتری نسبت به دیگر ترکیب بارها داشته باشید
از خروج از مرکزیت صرف نظر کنیم خب؟
از بین نیروی محوری و لنگر خمشی کدوماش تو اولویت هستند ؟برا انتخاب ترکیب بحرانی
(1391/7/6 ، 04:57 عصر)aminhabibi20 نوشته است: از خروج از مرکزیت صرف نظر کنیم خب؟
از خروج از مرکزیت نمیشه صرف نظر کرد چون ستونها بر این اساس طراحی میشوند.
بگردید و اون ترکیب باری که مقدار لنگر بیشتری دارد انتخاب کنید ( البته به شرطی که مقدار نیروی محوری کمی نسبت به سایر ترکیب بارها نداشته باشد )
یه سوال دیگه و تمام
ترکیب بار بحرانی که بیشترین خروج از مرکزیت رو ایجاد میکنه رو از کجا باید دید ؟ و فهمید؟؟؟
(1391/7/6 ، 08:58 عصر)aminhabibi20 نوشته است: یه سوال دیگه و تمام
رابطه خروج از مرکزیت :
e=M/P . روشنه که اگه مقدار M بیشتر باشه مقدار خروج از مرکزیت نیز بیشتر خواهد بود
  خطا در هنگام خروجی .e2k در ایتبس Arya68 2 1,157 1400/8/8 ، 08:01 عصر
  دلیل خروجی نگرفتن ایتبس بصورت .e2k Arya68 1 1,475 1399/3/14 ، 04:30 عصر
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 4,270 1398/3/8 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: javadth
  ارسال مقاطع از یک فایل ایتبس به ایتبس دیگر برای استفاده مجدد rasool ghazali 8 12,921 1397/2/9 ، 04:28 عصر
آخرین ارسال: 125972
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 12 13,701 1396/10/9 ، 12:26 صبح
آخرین ارسال: Arya68
  مشکلRun 'گرفتن از فایل save as milad1372mir 3 1,566 1395/12/26 ، 08:14 عصر
آخرین ارسال: milad1372mir
  خروجی داده های ایتبس tetis 1 1,317 1395/5/16 ، 11:06 عصر
آخرین ارسال: mmaann
  نحوه درنظر گرفتن اثر شلاقی: سر به هوا 7 3,644 1395/1/22 ، 12:23 عصر
آخرین ارسال: سر به هوا
  مشکل در استفاده از لیست خودکار ahmadrezasgh 0 1,007 1394/12/18 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: ahmadrezasgh
  استفاده از ترکیب بارهای حد نهایی ACI-11 (با توجه به 2800 ویرایش 4) در ایتبس 2013؟ ebi1060 13 11,724 1394/10/13 ، 01:36 صبح
آخرین ارسال: ravanbakhsh
