  • 93 رأی - میانگین امتیازات: 2.7
مراحل کار در مدلسازي براي انجام آناليز حرارتي در نرم‌افزار Etabs
مراحل کار در مدلسازي براي انجام آناليز حرارتي در نرم‌افزار Etabs:
1- مدلسازي کامل سازه و انجام بارگذاري ثقلي
2- معرفي 2 حالت بار (Static Load Case) براي گراديان حرارتي مثبت و منفي (نامگذاري حدالمقدور واضح و قابل فهم باشد - پشنهاد TEMPP (براي گراديان مثبت) TEMPN (براي گراديان منفي) يا THERMP (براي گراديان مثبت) و THERMN (براي گراديان منفي))
3- انتخاب تمامي المانهاي سازه‌اي اصلي نظير تير و ستون که در فصل مشترک فضاي محصور و فضاي آزاد سازه قرار دارند - منظور ار فضاي محصور داخل ساختمان مي‌باشد. چنانچه پيلوت فاقد ديوار پيراموني باشد (معمولاً در مناطق شمالي کشور) تمامي ستونهاي پيلوت و تيرهاي سقف نيز مي‌بايست انتخاب شوند.
4- اختصاص دادن بارگذاري حرارتي به المانهاي انتخاب شده، براي اين منظور از منوي Assign قسمت Frame/Line Load زير منوي Temperature
[تصویر:  f6ief73isshx3l83vbu.gif]
5- انتخاب حالت بار مربوط به گراديان حرارتي مثبت و معرفي گراديان حرارتي برابر 30+ درجه سانتيگراد (مطابق آئين نامه)
[تصویر:  ug6imxnpijiau8p79z8d.gif]
6- انتخاب مجدد المانهاي قبلي و اختصاص گراديان حرارتي منفي برابر 30- درجه سانتيگراد مطابق مراحل 4 و 5
7- معرفي ترکيب بارهاي طراحي بر اساس آئين نامه مورد استفاده براي طراحي.
[تصویر:  9wbcp6t9x445zy1x4feo.gif]
8- انتخاب ترکيب بارهاي جديد به عنوان ترکيب بار طراحي از منوي Design زير منوي Select Design Combo
[تصویر:  wp9g7ata3d1r7cu11fsa.gif]
[تصویر:  ourahk8tn1drtbubml1o.gif]
9- انجام آناليز سازه و سپس طراحي سازه.
پاينده باشيد.
http://iransaze.com/ftopic-16886-50.html
با تشکر فراوان
ممنونم از جناب مهندس امن خانی
توجه داشته باشید که برای تاثیرگذار بودن بارهای حرارتی و در نهایت اثر افت و حرارت، لزوما باید دیافراگم صلب تعریف شده برای سطوح، حذف شود و یا به صورت نیمه صلب درآید. در غیر این صورت اثرات کششی و فشاری ناشی از افت و حرارت المان ها، توسط صلبیت دیافراگم دمپ خواهد شد.
بسیار ممنون
کاش ترکیبات بارگزاریش هم مینوشتین...ممنونم
(1394/11/2 ، 03:37 صبح)LCIVIL.COM نوشته است: بسیار ممنون
ترکیبات بارگذاری بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان - ویرایش 92 به این صورت هست :
D+1.2(L,S,R)+T
1.25D+1.5T
توجه داشته باشید که هر کدام از این ترکیبات خودشون شامل بارهای TP ( بار حرارتی با درجه مثبت ) و TN ( بارحرارتی با درجه منفی ) میشه که در نهایت 4 ترکیب رو بوجود میاره.
این تصور که این ترکیبات بار نمیتونه بحرانی بشه کاملا اشتباهه. به عنوان مثال در یک پروژه بیمارستان که به دلایل فنی نمیتونستیم ژوئن بدیم و طول و عرض بیمارستان 80 متر بود، با وجودی که از ویرایش چهارم 2800 استفاده کرده بودم و سازه با اهمیت خیلی زیاد بود، باز هم این ترکیبات در تعدادی از ستونها بحرانی شد.
در سازه هفت طبقه که طول آن 50 متر هستش ،آیا فقط به طبقه بام باید این بار اعمال بشه؟؟؟ در ضمن من در جهت عرضی که طول 15 متر دارد این بار را اعمال نکردم چون در اگر طول ساختمان کم هم بود باز این این عرض 15 متر بود و نباید شامل این بار باشه؟؟
در ضمن چون نسبت طول به عرض این سازه از 3 بیشتر هستش آیا میشه با این اعمال بار حرارتی از این مورد هم گذشت؟؟ چون در ایین نامه نوشته یا نسبت کمتر از 3 یا در تحلیل در نظر گرفته شود....
ممنون میشم نظراتون را بگید.
بچه ها کسی نظری نداره؟؟؟؟؟؟؟؟
بهتر است برای همچین سازه ای برای تمام المانهای تاثیرپذیر از درجه حرارت، بارگذاری بار حرارتی انجام شود
ضمن اینکه نسبت طول به عرض بزرگتر از 3 جریانی متفاوت با بار حرارتی دارد
خب باری نسبت طول به عرض بیشتر از 3 چگونه باید در تحلیل در نظر گرفت؟؟ هر چند این نسبت حدود 3.2 هستش
  فایل های مقاطع ایرانی به همراه راهنما(خانه ی عمران) +etabs+sap فرشاد امن خانی 25 97,293 1400/11/4 ، 07:50 عصر
آخرین ارسال: ahmad.dashtban
  نحوه محاسبه ماتریس سختی سازه با استفاده از نرم افزار ETABS فرشاد امن خانی 6 10,138 1398/12/4 ، 09:10 عصر
آخرین ارسال: aria518
  فایل آموزشی کنترل لرزش در سقف های کامپوزیت به دو روش قدیمی و جدید در ETABS 2016 فرشاد امن خانی 0 922 1398/10/20 ، 09:39 عصر
  دانلود جزوه " آموزش نکات محاسباتی در ETABS و SAFE ( مهندس علیرضا فاروقی ) فرشاد امن خانی 0 1,340 1398/9/22 ، 08:06 عصر
  فیلم آشنایی با قابلیت تحلیل Model Alive در نرم افزار Etabs 2015 فرشاد امن خانی 2 2,151 1397/11/23 ، 02:12 عصر
آخرین ارسال: marcellus7889
  آموزش تنظیمات سقف عرشه فولادی در ETABS (تنش مجاز و حالت حدی) (مسعود دهمرده) فرشاد امن خانی 0 1,439 1397/8/20 ، 01:35 عصر
  دانلود آموزش نحوه اعمال تشدید برون از مرکزیت در ETABS admin 48 35,252 1397/8/19 ، 12:05 عصر
آخرین ارسال: ali_danesh
  دانلود فیلم آموزشی تحلیل پوش آور در Etabs به زبان فارسی «پیشنهاد ویژه »(2ساعت) فرشاد امن خانی 1 4,431 1397/5/28 ، 10:37 صبح
آخرین ارسال: ho3in1989
  دانلود آموزش نحوه انجام آنالیز 25 درصدی نیروی جانبی زلزله (مهندس صمد آقا زاده) فرشاد امن خانی 0 1,348 1397/2/19 ، 04:42 عصر
  برنامه جانبی برای درست کردن انواع گنبد در ETABS فرشاد امن خانی 2 10,260 1397/2/12 ، 11:11 صبح
آخرین ارسال: kiani20090
