  • 78 رأی - میانگین امتیازات: 3.12
ERROR Uplift SAFE 8.0.1
سلام دوستان خسته نباشید دوتا پی داشتم یکیش بتونی بود یکی ف.لادی
بتونی رو طراحی کردم
1-تو پی بتونی تو کنترل برش پانچ اعداد گوشه از یک بیشتر امده تو بعضی سایت ها خوندم نوشتن باید ارتفاع پی رو افزایش داد از کجا افزایشش میدن ؟(پی رو گسترده اجرا کردم)
2-سوال دیگم اینه که تو طراحی پی فولادی چه چه بصورت گسترده یا چه به صورت منفرد باشه تو هردو حالت ارور زیر رو میده مشکل از کجاست ؟
[تصویر:  96b35cc35e71.png]
[تصویر:  c58f7abf0b0c.png]
برنامه ی سیف برچ پانچ رو برای ستونهای گوشه اشتباه حساب میکنه و باید این ستونها رو به صورت دستی حساب کنید
برای افزایش ارتفاع پی هم بعد از انتخاب کردن پی مراحل زیر رو برو
[تصویر:  miijuoy9jlkrn5qpokt8.gif]
[تصویر:  ek4h0y3hjkbqqbb15r.gif]
ارور آپلیفت دارده(بلند شدن ستون فلزی) و این ارور بیشتر توی سازه های فلزی رخ میده بازم باید چک کنی ببینی چا این مشکل رخ داده
این ارور باید فقط ابعادو دست کاری کنی تا بر طرف بشه .
برای جوابگو بودن برش پانج یه راه حل دیگه اینه که مقدار fc را افزایش دهید
منظور دقیقتون رو نگرفتم یعنی پی ر و بزرگتر از پلانم اجرا کنم در این صورت اگه زمین همسایه باشه که نمیشه بعد پی که بصورت گسترده اجرا میشه یعنی فیت با پلان حالا ابعاد کجارو باید افزایش یا کاهش بدم ؟
نکونه منظورتون تو نوارهای طراحیه
به نقل از کتاب مهندس مسعود پوربابا:باید نوارهای ستونی و میانی را معرفی کنیم طبق تعریف نوار ستونی نواری از پی که به عرض 1/4 ضلع چشمه در هر طرف می باشد و نوار میانی نواری است که در نوار ستونی احاطه کرده است)
با این حسابی که شما گفتید و من فهمیدم باید نواری میانی رو به جای 1/4 بگیریم 1/3 درسته؟
اگه پی شما گسترده است پس چاره ای جز بالا بردن fc ندارید . نوارها طراحی در محاسبه برش پانج دخالتی ندارند و فقط برای طراحی آرماتورها در برنامه به کار گرفته می شود .
نظورم ارور اپلفیت (بلند شدن ستون فلزی ) یعنی با بالا بردن FC هم مشکل ارور اپلفیت حل میشه هم مشکل پانچ ؟
و اینکه بخوام مقدار FC رو افزایش بدم باید چند بگیرم FC=2100000 کیلوگرم بر سانتی متره ایا میتونم 2200000 بگیرم یا نه یه اصول دیگه داره و مقدارشو باید یه چیزه بالاتر بدم
fc مقاومت بتن هست و میتونید اون رو بیشتر هم بگیرید و مشکلی نداره
به نظر من مشکل آپلیفت با این چیزا حل نشه (البته اگه نیروی آپلیفت زیاد باشه)
آپلیفت: به تمایل ستون برای بلند شدن از پی میگن و معمولا زمانی رخ میده که ستون مورد نظر نیروی زیادی به سمت بالا میگیره که معمولا این نیرو از طرفف بادبند های متصل به ستون هست
تشکر
من نه بادبند دارم نه دیوار برشی
ایا راه حلی نداره؟
شما ضخامت و fc را چند در نظر گرفتید ؟
fc=2100000kg/m2
ضخامت هم 0.7گرفتم
  import etabs to safe nikyfar 3 4,120 1401/11/15 ، 06:05 عصر
آخرین ارسال: CureCloudMD
  Load case در SAFE 12 sotoodeh 8 5,273 1399/8/27 ، 10:38 صبح
آخرین ارسال: reyyos
  سوال در مورد safe . مهم (اعمال تغییرات etabs( One 3 3,026 1399/5/4 ، 11:47 صبح
آخرین ارسال: Saeed_asgari
  کنترل دال دوطرفه در ساختمان فولادی با دیوار برشی توسط نرم افزار safe nima141 0 998 1399/4/17 ، 01:55 عصر
آخرین ارسال: nima141
  معرفی ترکیب بارها در برنامه Safe علی خیرالهی 46 31,619 1397/5/12 ، 01:25 صبح
  ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe masoudmasoud 7 9,709 1396/7/8 ، 06:36 عصر
آخرین ارسال: zeynab.
Tongue وارد کردن بار دوار حائل در safe caspian72 0 1,732 1396/4/4 ، 11:25 صبح
آخرین ارسال: caspian72
  بيرون انداختن از برنامه safe مهرداد عظيمي كهن 1 1,741 1395/12/10 ، 07:38 عصر
  طراحی نوار ها در safe m.xatooni 1 2,248 1395/9/27 ، 01:19 عصر
  تاثیر دیوار برشی در Safe afshin_ipe 1 2,432 1395/7/16 ، 12:57 عصر
