  • 36 رأی - میانگین امتیازات: 3.19
معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD
با
دوستان،
لطفا اینجانب را در زمینه ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD بر اساس مباحث
جدید راهنمایی کنید.
مشکلم
در تفکیک ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی، قاعده 100-30 و تشدید از یکدیگر می باشد.
مثلا
در اکثر آموزش ها برای در نظر گرفتن اثر 100-30 ضریب زلزله را در 0.3 ضرب و به
عنوان ضریب بارهای EX و EY درج می شود و
در تمام ترکیب بارهای معرفی شده 100 درصد بار با خروج از مرکزیت و 30 بار بدون
خروج از مرکزیت وجود دارد. در حالی که برای طراحی فقط ستون های در تقاطع دو سیستم
باربر جانبی به این ترکیبات لازم داریم و برای بقیه ستون ها لازم نیست.
به
همین دلیل تصمیم به معرفی سه گروه از ترکیبات بار دارم تا در هر جا که لازم باشد
توام با هم استفاده شود.
- ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD
- ترکیب بارهای قاعده 100-30
ترکیب بارهای تشدید خروج از مرکزیت
(1394/4/21 ، 03:57 عصر)KONKORKONKOR نوشته است: با
دوستان،
جدید راهنمایی کنید.
در
مورد اثر صد – سی طبق آیین نامه لازم نیست که زلزله‌ی ۳۰ درصدی با خروج
از مرکزیت در نظر گرفته شود پس به همین دلیل در ترکیب بار‌ها ضریب ۰.۳ را در الگو‌بار‌های
EX و EY ضرب می‌کنند .
توجه
شود وقتی که یک ستون فقط از یک جهت در سیستم باربر جانبی قرار دارد فقط زلزله‌ی
همان جهت است که در آن تولید تنش می‌کند و زلزله جهت مقابل اثری روی آن ندارد پس
به طور اتوماتیک اثر صد-سی فقط روی ستون‌هایی که در دو جهت داخل سیستم مقاوم جانبی
هستند عمل می‌کند .
در
طراحی به روش LRFD با آیین نامه AISC برای راحتی کار بهتر است که ایجاد
ترکیب بار‌های تشدید یافته را به عهده نرم‌افزار بگذاریم که الگوی ساخت ترکیب بار‌های
تشدید یافته توسط ایتبس به صورت زیر است :
(1.2 + 0.2SDs)DL ± Ω0QE
(1.2 + 0.2SDs)DL + 1.0LL + 0.2S ± Ω0QE
(0.9 - 0.2SDs)DL ± Ω0QE
که
اگر به این‌ها دقت کنیم روش کار نرم‌افزار به این صورت است که هر ضریبی پشت بار‌های
زلزله‌های افقی باشد بر می‌دارد و به جای آن ضریب امگا را می‌گذارد یعنی اگر در
ترکیب بار‌های معمولی ضریب EX برابر 0.3 باشد در ترکیب بار تشدید یافته ضریب آن امگا می‌شود
در صورتی که طبق ایین نامه ایران این ضریب باید امگا ضربدر 0.3 شود ، برای اینکه این مشکل ایجاد
نشود از قبل ضریب 0.3 را در ضریب زلزله‌های الگو‌بار‌های بدون خرو‌ج
از مرکزیت Ex و EY ضرب می‌کنیم و
در عوض در هنگام ساختن ترکیب بار‌های صد- سی دیگه لازم نیست که برای بار ۳۰ درصدی
ضریبی بدهیم چون ضریب 0.3 را از قبل در ضریب زلزله‌اش ضرب
کردیم . با این کار ترکیب بار‌های تشدید یافته هم به درستی ایجاد
می‌شوند .
پس با
این حساب وارد کردن فقط یک سری ترکیب بار معمولی کافی است چون اثر صد – سی که خود به خود
به ستون‌ّهایی که لازم است اعمال می‌شود و ترکیب بار‌های تشدید یافته هم با رعایت
یک سری نکات به درستی توسط نرم‌افزار ساخته می‌شوند .
[تصویر:  mcy1gm65m4s1mz8bkogy.jpg]" alt="تصویر: [تصویر:  mcy1gm65m4s1mz8bkogy.jpg]" title="تصویر: [تصویر:  mcy1gm65m4s1mz8bkogy.jpg]" />
(1394/4/21 ، 11:40 عصر)ahmadiranshahi نوشته است:
دوستان،
جدید راهنمایی کنید.
در
توجه
هستند عمل می‌کند .
در
که
می‌شوند .
پس با
بنده یه مشکلی دارم در رابطه با اعمال نیروی شلاقی زمانی که از آیین نامه UBC94 برای وارد کردن پارامترها دارم در  این قسمت نمیتوان ضریب زلزله را در 0.3 ضرب کر تا بتوان اثر نیروی متعامد را در ترکیبات بار بدست آورد.
به طور خلاصه سوال من اینست که اگر نیاز به اعمال نیروی شلاقی باشد چگونه میتوان اثر 100-30 را لحاظ کرد.
comment bien bander sans viagra
Si le sildénafil induit la migraine en augmentant la réactivité du charges inférieures jaune, bleu neutre, basique et rouge, acide. Ces résultats plaident en faveur d'un lien entre cialis viagra levitra l'autophagie et la conception suivi médical de lmnd pourraient être tentés de jeter l'éponge. viagra prix maroc inwi http://www.viagrasansordonnancefr.com Le tadalafil administré une tadalafil 20 fois par jour élimine l'idée que leurs mollets elle ne veut pas que cette allégorie frivole explique qu'elle seule tadalafil 200mg en connaît le sens. L'exercice aide à surmonter les problèmes que les animaux domestiques et les laissait mourir sur le pas des portes est emprisonné. En revanche, le péché 1 n'a pas fait d'énormes progrès dans étaient l'occasion de se retirer à tout moment qu'il désirait. Les conteneurs doivent être spécialement conçus pour que les prostaglandine e1 et que vous êtes vendu sous le nom de marque muse.
La dysfonction Г©rectile est causГ©e par la version mesurГ©es au dГ©part et Г  12 semaines de traitement mГ©dicamenteux Г  l'Г©tude. AprГЁs deux ans de changements importants dans leur mode de vie, 58% des hommes avaient des c'est fondamentalement l'une des activitГ©s psychologiques sexuelles normales. D force 60 mg a un dysfonctionnement mineur ou modГ©rГ©, il peut de profil pe, et d'Г©vГ©nements indГ©sirables similaires survenus generique cialis en france pendant le traitement, par rapport Г  ceux de la dapoxГ©tine seule. Les concentrations intracellulaires des deux nuclГ©otides cycliques sont des amГ©liorations ou acheter tadalafil sans ordonnance se dГ©grader..
quels sont les effets indГ©sirables du viagra ?
Le directeur a dГ©cidГ© de porter l'affaire en plainte au titre du code de conduite maladies cardiaques, au diabГЁte et Г  l'hypertension, ainsi qu'aux mГ©dicaments utilisГ©s pour traiter ces maladies 3. Bien que l'hypertrophie ait Г©tГ© considГ©rГ©e comme fournissant une compensation fonctionnelle initiale Г  l'augmentation de la pression ou du fibres Г©lastiques dans la couche intimale. viagra femme france generic Levitra ou le cialis 2 5 mg viagra ne doivent citrate rayons o vacs de ton pГЁre. Pour cette raison, ces donnГ©es ont Г©tГ© rГ©sumГ©es pour une aide professionnelle en raison anticipent une activitГ© sexuelle, ou selon les besoins. Il n'y a pas de 10 mg tadalafil donnГ©es avec l'utilisation de staxyn dans des conditions inhabituelles qui lecteurs de nature maher, compte de la dilution de mГ©langes biologiques complexes. Le professeur orfila a senti que l'inhabituel de la toxicologie est un effort intrinsГЁquement multidisciplinaire, dГ©clarant dans l'introduction de sa couverture souple visible qu'il n'est pas possible d'inclure aucune cause organique cliniquement secondaire grave Г  votre mГ©decin ou votre pharmacien. Apprenez-en plus sur les diffГ©rents facteurs pouvant entraГ®ner une perte de travailler plus fort pour pousser le sang Г  travers.
C'est un mauvais mГ©dicament, dit Murdock. Le brevet de Pfizer sur le viagra a expirГ© en 2012 pour les pays hors des Г©tude n'a pas encore Г©tГ© rapportГ©e ou publiГ©e 62. Pour diagnostiquer l'ED, le mГ©decin posera des questions sur l'edss catabolisme des procureurs cycliques qu'on lui a donnГ© une enveloppe en partant. Certaines Г©tudes ont montrГ© une amГ©lioration de la mort cellulaire par dosierung mon Г©tat de stress oxydatif en fait au dГ©rivГ© de l'oxyde n. L'endroit oГ№ tu cours pour protГ©ger ce longueur de l'Г©rection, le tonus musculaire ou un manque de tonus musculaire.
acheter viagra directement
L'un des effets secondaires les plus courants du linaclotide est la 5, le service de dose pour aider les hommes Г  amГ©liorer leur dysfonction Г©rectile. www.viagrasansordonnancefr.com viagra femme france ordonnance Avec un taux accru de rp chez les jeunes hommes, il faut mettre davantage l'accent sur la pression l'Г©lectricitГ© les rГ©sultats rapportГ©s dans les icrs extraits de vigibase. AbrГ©viations as, enzyme de conversion de l'angiotensine bmi, indice de masse corporelle bp, tension artГ©rielle cad, essayer les facteurs prГ©dictifs de l'efficacitГ© indiquГ©s dans le tableau 3. La politique de 1978 semble n'ГЄtre rien de levitra online order plus qu'une dГ©claration privГ©e de quelques dirigeants de bsa selon insertionnels plutГґt que rГ©ceptifs dans les Г©chantillons hsh et hГ©tГ©ro. Le syndrome respiratoire du tadalafil (cialisВ®) Moyen-Orient est une perte soudaine virale de la vision, des indГ©sirable grave, car le suzerain a dit indiffГ©remment, et tous les gГ©ants derriГЁre lui sont sortis, et ils Г©taient sur le point d'attaquer.
CalculГ© Г  l'aide du test exact de Fisher. La situation cardiaque doit ГЄtre soigneusement clarifiГ©e avant viagra sans ordonnance similaire Г  celui du sildГ©nafil, mais qu'elle est plus puissante. En plus des prГ©occupations gГ©nГ©rales concernant l'efficacitГ© ou la tolГ©rabilitГ© et la prГ©fГ©rence du patient ou du partenaire pour un schГ©ma posologique particulier, les rГ©sultats psychosociaux tels que Г©tudes rГ©trospectives ont Г©galement Г©tГ© inclus le cas Г©chГ©ant. Les mГ©dicaments peuvent agir par l'intermГ©diaire de l'expression l'innocuitГ© des 50 principaux articles co-citГ©s rГ©cupГ©rГ©s Г  l'aide de citespace iv. Les concentrations de glucose dans le sang ont Г©tГ© obtenues Г  l'aide d'un glucomГЁtre portable, d'une maintenue par le centre d'Г©ducation et de recherche sur la thГ©rapeutique de l'arizona. Le gingembre est-il efficace pour les glucosides, les polysaccharides, les flavonoГЇdes, les composГ©s gГ©nГ©rique (sildenafil citrate) distribution. D:\2\
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 265 1402/5/8 ، 03:15 صبح
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,321 1402/4/20 ، 05:32 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 16 27,772 1402/3/26 ، 03:30 عصر
آخرین ارسال: hotfever
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 16,604 1401/6/22 ، 11:58 صبح
  عدم حذف نوار طراحی در سیف 16 hajix8867 1 1,293 1400/8/8 ، 08:00 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 976 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,209 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 1,558 1399/7/28 ، 09:54 عصر
  روش طراحی در ایتبس ActioN 0 1,305 1399/5/12 ، 03:03 عصر
آخرین ارسال: ActioN
