  • 19 رأی - میانگین امتیازات: 2.32
رنگ اعضای طراحی شده در ایتبس
در مورد این رنگ های موجود در ایتبس توضیح میدید ؟
در کدام حالت بهینه و اقتصادی هست ؟ کدام حالت اصلا اجرایی نیست ؟
ممنون میشم کلیه این رنگ ها رو تشریح کنید
[تصویر:  2015_07_15_100842.png]
(1394/4/24 ، 10:12 عصر)samisoft نوشته است: سلام دوستان
ازدید اقتصادی بودن مقاطع هرچه رنگ مقطع طراحی شده در ایتبس به سمت قرمزمتمایلتر،بهتر.ولی رنگ قرمز تنش غیرمجاز دارد ورنگهای دیگر در رنج تنشهای خمشی وبرشی مجازند لذا در مجموع می توان گفت طیف سبز تا بنقش مناسب است.
وبلاگ یک آشنا
این رنگها نشون دهنده ی نسبت مقدار تنش وارده به مقدار تنش مجاز هست
[تصویر:  741852963.gif]
اگر بخوام ساده بگم
فرض کنید به یه ستون 850 تا نیرو وارد شده (تنش وارده ) و از طرفی ستون مورد نظر میتونه 1000 تا نیرو تحمل کنه ( تنش مجاز ستون)
پس با این حساب ضریب ستون میشه
[تصویر:  7418529635.gif]
برای اینکه ما راحت تر بتونیم ببینیم تنش هر تیر و ستون چطوری شده برنامه هر مقدار تنشی رو به یه رنگ نشون داده
مثلا برای ستون مورد نظر که شد 0.85 میشه رنگ زرد
[تصویر:  789.gif]
با توضیحات بالا میشه نتیجه گرفت هر چی عدد به 1 نزدیکتر باشه بهتر هست چون ستونی ما طراحی کردیم که دقیقا اندازه ی تنش وارده بوده و بهینه ترین کار رو انجام دادیم
از طرفی اگر مقدار بیشتر از 1 بشه نشون دهنده ی این هست که مقدار تنش وارده بیشتر از مقداری بوده که ستون مورد نظر ما میتونسته تحمل کنه در نتیجه ستون جواب نمیده و باید مقطع رو قویتر کنیم
معمولا عدد بین 0.7 تا 1 بهترین حالات هستند و نیازی به تعویض مقطع ندارند
اگر روی تیر ها و ستون ها کلمه OS نوشته شود به چه معناست؟
برای حل این مشکل،مقطع بزرگتر انتخاب شد ولی مشکل قرمز بودن حل نشد...
لطفا راهنمایی کنید.با تشکر
(1394/4/27 ، 04:03 عصر)نکویی نوشته است: با سلام
ممکنه در تبدیل واحد در هنگام بارگزاری اشتباهی رخ داده باشه،مقادیر وارد شده در بارگزاری رو مجددا بررسی کنید،
خطای داده شده مربوط به این حالت از بارگذاری هست
0.9(dead)+1.6(soil)+1.4(SPY+SX+0.3EZ)+1.4(paeY+0.3paeX)
که مربوط به تیر (بتنی)هست.من مقطع را تا ابعاد 50*50 زیاد کردم ولی مشکل حل نشد
یک سوال دیگه هم داشتم ،تنظیمات مربوط به نشان دادن طیف رنگی کجاست؟من از ایتبس 2015 استفاده می کنم ولی این طیف نمایش داده نمی شود
(1394/4/30 ، 10:57 صبح)نکویی نوشته است:
چرا در طراحی تیر بار خاک رو اثر دادید؟
مشخصات مصالح-واحد برنامه-بارگذاری میتوانند در این موارد دخیل باشند.
برای نشان دادن طیف تنش مراحل زیر را طی کنید.
1-ِDesign Menu
2-Steel Frame Design/Concrete Frame Design بسته به سازه مورد نظر شما
3-Display Design Info
4-از منوی کشویی Design Output گزینه مناسب رو انتخاب و سپس OK میکنید.
موفق و موید باشید.../
ترکیب بارهایی که برای نرم افزار تعریف کردم 19 مورد بود که بار خاک را رو به دلیل داشتن دیوار حایل اثر دادم.و در نهایت همین ترکیب بارها را به عنوان بارهای طراحی برای انتخاب کردم
.docx   ترکیبات بارگذاری.docx (اندازه: 12.72 KB / تعداد دفعات دریافت: 60)
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 264 1402/5/8 ، 03:15 صبح
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,318 1402/4/20 ، 05:32 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 16 27,766 1402/3/26 ، 03:30 عصر
آخرین ارسال: hotfever
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,938 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,187 1401/4/12 ، 11:28 صبح
  مشخصات آرماتورگذاری تیر در ایتبس eng-askari20 0 644 1401/3/28 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: eng-askari20
  راهنمایی نامگذاری مقاطع ایتبس reza_mj63 9 8,895 1401/3/7 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: Shahin.barzgaran
  Etabs 2016 مدلسازی باکس پله و آسانسور در ایتبس hadi2021 1 980 1400/12/7 ، 01:41 عصر
Wink Etabs 2016 نصب نشدن ایتبس 2016 در ویندوز 10 اینترپرایز bkiany 4 5,211 1400/11/21 ، 11:59 عصر
آخرین ارسال: anon
