  • 19 رأی - میانگین امتیازات: 3.26
مشکل کرک کردن etabs 15,13
من امروز etabs 15 رو نصب کردم و تمام مراحل کرک کردن رو از هر راهی که تو اینترنت پیدا کردم امتحان کردم اما هیچکدوم جواب نداد .
جالب اینجاست که تا وقتی به اینترنت وصل باشم به من کدی که اولش 3010 هست رو میده اما وقتی قطع می کنم اول کد به 3000 تغییر میکنه و یه کد دیگه میده .
خلاصه اینکه با وصل شدن به اینترنت و گرفتن کد مراحل اکتیو به درستی انجام میشه و نرم افزار باز میشه اما وقتی به اینترنت وصل نباشم نرم افزار باز نمیشه .
بعد یه جا خوندم که از طریق wechoid یه سریال بدست میاد که با اون اکتیو رو میشه انجام داد اما چه با اینترنت و چه بی اینترنت سریالی که میده جواب نمیدن و فقط سریالی که از LicenseRequest بدست میاد (اونم با اینترنت) جواب میده .
اما تو همین فایل wechoid وقتی تیک گزینه ها رو بر میداری کدها هم تغییر میکنه .
ویندوز من 8.1 64بیت هست . شاید مشکل از همین باشه .
راستی تو etabs 2013 هم همین مشکل رو داشتم .
من کد رو براتون میذارم اگه کسی هست که میتونه فایل کرک رو به درستی اجرا کنه خواهش میکنم که برای من فایل کرک رو تولید کنن و برای من بفرستن
اگه کسی راه حلی برای کار کردن نرم افزار بدون اینترنت داره خوشحال میشم از شنیدنش .
با تشکر منتظر نظراتتون هستم .
کدها :
0x381E *1u4crmvptf62je3
3010-*1curskerlgvm8b4
0x380E *1wcqx4laj5lt7gj
3000-*126rtp9feavvmlv
سلام دوست عزیز
بنده هم دقیقا دقیقا دقیقا عین همین مشکلو داشتم و گاها دارم !
من چندین بار بخاطر این موضوع ویندوزمو عوض کردم ، ورژن ها ی مختلف ایتبس 2013 و 2015 رو از سایتهای مختلف دانلود و نصب کردم ولی بازم جواب نداد.
بعد به ویندوز 8 کوچ کردم و بلاخره هم ایتبس 2013 هم 2015 کار کردن و به خوبی کرک شدن .
بعد بخاطر سخت افزار نسبتا پایینم مجبور شدم برگردم به ویندوز 7 (البته ویندوز 8 اصلا خوب نبود) ، و باز هم با هیمن مشکل روبرو شدم !
تا اینکه اخرین ورژن ویندوز 7 (سرویس پک 1) رو نصب کردم و قبل از هر برنامه ای ایتبس ها رو نصبیدم سپس برنامه ها رو توی فایروال ویندوز قرار دادم..
بعد ویروس کش نصب کردم و تا حدودی مشکلم حل شد. اما چند روز پیش داشتم سیف 14 رو نصب میکردم که با همین مشکل روبرو شدم و کدم شد 3000 و هرکاری کردم کرک نشد ، به اینترنت وصل شدم کدم شد 3010 و کامپیوترم رو ریستارت کردم و تا ویندوز لود بشه اینترنتو قطع کردم ... خوشبختانه از اونروز تا حالا مشکلی نداشتم هم با نت اجرا کردم هم بی نت...(ولی گاها بگیر نگیر داره که نمیدونم کجای کار میلنگه ...!)
امیدوارم گفته هام ک بیشتر داستان کوتاه بودن تا راهنمایی ،کمکت کرده باشن!!
ولی گفتم که بدونید جز شما کس دیگه ای هم با این مشکل دست و پنجه نرم میکنه - موفق باشید.
برای کرک Etabs 2013 از برنامه CSI Universal License Generators که کدی رو از LicenseRequest پوشه نصب برنامه میخواد استفاده کرده بودی؟ویندوز من هم 8.1 64 بیتی هست و با اون etabs 2013 رو کرک کردم
منم همین مشکل رو داشتم . ولی چند وقت پیش یه کرک از یه سایت دالود کردم با اینکه شبیه کرک قبلی بود ولی تونست نرم افزار رو کرک کنه
حالا اینجا میزارم شاید مشکل بعضی ها حل شد
قبلش حتما نرم افزار رو پاک کنید سیستم رو ریستارت کنید و با فایر وال اجازه ندید که برنامه ای به اینترنت وصل شه
وقتی هم که نصب کردید پورت های نرمافزار رو که میخوان به اینترنت وصل بشن رو ببندید
.rar   CRACK ASLI CSI Universal License Generators.rar (اندازه: 3.73 MB / تعداد دفعات دریافت: 357)
Smile مشخصات ورودی فولاد و بتن در etabs nima_sh007 1 13,114 1402/7/20 ، 10:27 صبح
آخرین ارسال: Saeid92
Wink (فوری)مشکل قرمز شدن ستون حتی با مقطع خیلی بزرگ ! isamanb 1 283 1402/5/4 ، 02:07 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 33,727 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 16,336 1401/6/22 ، 11:58 صبح
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,732 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,485 1400/12/7 ، 01:31 عصر
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 1 1,105 1400/8/8 ، 08:15 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 896 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 1,416 1399/7/28 ، 09:54 عصر
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 1,087 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
