  • 85 رأی - میانگین امتیازات: 2.62
نحوه ساخت تیر ورق ها در ETABS
با سلام و خسته نباشید دوستان من دارم یه پروژه فولاد 8طبقه رو طراحی می کنم که کلیه مقاطع تیرها وستون ها فقط باید تیر ورق باشه چون تا حالا تیر ورق کار نکردم بلد نیستم درست کنم ممنون میشم اگه کمکم کنید. از مقاطع آماده ایرانی هم نمیتونم استفاده کنم .:(
شما چند تا کار میتونید بکنید
1- مقاطع باکسی رو که میخواید توی برنامه ی ایتبس توی قسمت add sd section بسازید
2- میتونید از مقاطع آماده ی خود برنامه ی ایتبس استفاده کنید (نحوه ی وارد کردن این مقاطع مثل وارد کردن آی پی های ایرانی هست فقط باید گزینه ی import box/tube رو انتخاب کنید
[تصویر:  kjkp42n9ws22uofgypq.gif]
[تصویر:  hx0px619tg75105ili7i.gif]
البته سازه ی شما چون هشت طبقه هست باید یه مقدار باکس های قوی ای طراحی کنید
یه پروفیل اشتایل هم میزارم شاید بدردتون بخوره
.pdf   section1_merge_1.pdf (اندازه: 344.67 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,054)
مهندس جان خط جوش لازم نیست اینجا رعایت بشه؟؟
نقل قول: مهندس جان خط جوش لازم نیست اینجا رعایت بشه؟؟
100% طرح باید جوری باشه که قابل اجرا باشه حالا شاید لازم جای جوش هم حساب کنید مونده به نحوه ی تولید مقطع ها
خسته نباشی مهندس
کنترل ضوابط ویژه لرزه ای برای تیر ورق چطوریه؟
نقل قول: کنترل ضوابط ویژه لرزه ای برای تیر ورق چطوریه؟
توی مبحث 10 آیین نامه فولاد توی بخش 10-3 صفحه 193 کاملا توضیح داده شده
Smile مشخصات ورودی فولاد و بتن در etabs nima_sh007 1 13,484 1402/7/20 ، 10:27 صبح
آخرین ارسال: Saeid92
Thumbs Down نحوه اجرای اتصال مفصلی تودلی به صورت مورب. Ali.mo.1380 0 239 1402/4/20 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  نحوه مدل كردن ميلگرد به عنوان بادبند سوله ahmadwin2 5 5,202 1402/3/27 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: سوسن شتاب
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 34,462 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 16,592 1401/6/22 ، 11:58 صبح
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,603 1400/12/7 ، 01:31 عصر
  نحوه بارگذاری قسمتی از یک تیر اکبر حقیقی 4 6,913 1400/2/8 ، 07:35 عصر
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 1 1,245 1398/10/10 ، 03:54 عصر
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 16 20,496 1398/10/9 ، 10:52 صبح
آخرین ارسال: iraqiranbiz
