  • 38 رأی - میانگین امتیازات: 2.03
درخواست کنترل و اصلاح فایل ایتبس فلزی 8طبقه (samiraaa)
نقل قول از samiraaa
با سلام می خواستم که فایلم رو کنترل کنید و مشخصات برای بار گذاری : دیوار ها از نوع هبلکس بسیار سبک هستند و سقف نیز کامپوزیت میباشد. ممنونم
[تصویر:  rhgixek08z69pxvbg04u.gif]
.zip   steel 8 story.zip (اندازه: 402.86 KB / تعداد دفعات دریافت: 85)
نقل قول از admin
شما بهتره برای اعمال نیروی شلاقی از آیین نامه UBC97 استفاده کنید چون دقیقا با مبحث ششم یکی می باشد
دلیل انتخاب نوع بار SD چیه ؟؟ شما که سقفتون از نوع کامپوزیت نیست
چون طول سازه زیاد است باید از درز انقطاع استفاده کنید
نقل قول از samiraaa
سقفم رو کامپوزیت تعریف کردم اختصاص هم دادم اگه مشکل داره لطفا بفرمایید چیکار کنم ممنوم
البته استفاده ازنیروی شلاقی با آیین نامه ی UBC94 مشکلی نداره من خودم از همین آیین نامه استفاده میکنم فقط باید تنظیمات رو رعایت کرد
توی تنظیمات آیین نامه ی طراحی هم باید brace frame انتخاب بشه بدلیل اینکه قاب خمشی پارامتر خاصی نداره و پارامتر اصلی مربوط به قاب مفصلی هست
[تصویر:  on1vw0k19miuksr0vti.gif]
در مورد تیپ بندی ها و اختصاص مقاطع و سقف کامپوزیت هم نظرتون رو بیان کنید ممنون میشم
در مورد ستونها میتونید یک مقدار مقاطع رو ضعیفتر کنید چون تنش وارده به ستونها در طبقات بالا کم هست
[تصویر:  yst0bng8ppmiod2yucr9.gif]
اینطوری که از پروژه شما معلوم هست آشنایی نسبتا خوبی با برنامه دارید
Lightbulb مقاوم سازی با ژاکت فلزی dsaze90 3 5,416 1400/3/8 ، 02:28 عصر
آخرین ارسال: alijalilii
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 1,187 1399/2/14 ، 01:51 صبح
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,729 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,088 1398/5/10 ، 02:55 عصر
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 1,785 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 1,345 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 13 11,903 1397/9/4 ، 06:35 عصر
آخرین ارسال: meysamoleyaei63
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 1 1,558 1397/5/22 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: mohamadjz96
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 6,331 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 27,314 1396/8/18 ، 09:39 عصر
