  • 69 رأی - میانگین امتیازات: 2.88
سوالاتی در مورد تحلیل دینامیکی (طیفی)
سلام به مهندسی عزیز به ویژه فرشاد جان عزیز....
دوستان می خواستم یک مفهوم دقیق و درست از تحلیل دینامیکی طیفی را بدونم...
به طور کل یعنی چی این تحلیل...
ایا درسته که B و T که در تحلیل استاتیکی بدست می اید دقیق تر هستش نسبت به این روش.....
دوستان برای من سوال هستش که ایا تحلیل استاتیکی دقیق تر هستش برای سازه یا تحلیل دینامیکی کاری به ارتفاع ساختمان ندارم.
و سوال بعدیم این هستش که چرا باید برش پایه تحلیل دینامیکی را به استاتیکی برسانیم.
با سپاس
چون نیروی زلزله در طول مدت رخ دادن کم و زیاد میشه و یا به عبارتی به صورت دینامیکی هست برای طراحی هم باید نیروی زلزله رو به صورت دینامی کی به سازه اعمال کنیم یعنی نیروی وارد به سازه رو کم و زیاد کنیم چون این کم و زیاد شدن نیرو ها صدمه ی بیشتری به سازه ها وارد میکنند ولی یک نفر که اسمش یادم نیست با محاسبات نشون داد که در شرایط خاصی ما میتونیم نیروی زلزله رو ثابت بگیریم و نتایج 99 در صد مطابق تحلیل دینامیکی باشه و شرایط این بود
[تصویر:  4zgzsz3cmyans3k95tc1.gif]
سوال خوب حالا چرا همه رو تحلیل دینامیکی نمی کنن؟جواب سادست چون تحلیل استاتیکی راحت هست اگه امکانش باشه تحلیل استاتیکی میکنند و اگه امکانش نباشه میرن سراغ کار سخت تر
100 درصد دینامیکی دقیق تره چون سازه توی محیط واقعی تری تحلیل آنالیز و طراحی میشه
مرسی از مهندس فرشاد عزیز که همیشه به بنده لطف داشتند.
فرشاد جان اگر حالت طیفی را هم کمی توضیح دهید به چه صورت هستش ممنون می شوم....
فرشاد جان این قضیحه کمی برام در هاله ای از ابهام هستش هنوز.... اگر تحلیل دینامیکی دقیق تر هستش چرا باید برش پایه دینامیکی را به استاتیکی برسانیم.
دلیلش اینه که هنوز اون اطمینان کافی از روش دینامیکی به دست نیومده و در جهت اطمینان میان برشس پایه را با روش استاتیکی مقایسه میکنند که نباید از یه حدی بیشتر و کمتر باشد
نقل قول: معمولا در تحلیل دینامیکی طیفی،برش پایه دینامیکی از استاتیکی کمتر می شود.بنابر آیین نامه 2800 استفاده از برش پایه دینامیکی کمتر از برش پایه استاتیکی غیر مجاز است و باید برش پایه دینامیکی به برش پایه استاتیکی برسد.برای این منظور کافیست طیف طراحی را در نسبت برش پایه استاتیکی به دینامیکی ضرب کنیم.برای ساختمان های منظم آیین نامه اجازه میدهد طیف طراحی(ضریب شتاب AI*g / R) در 0.9 نسبت برش پایه استاتیکی به دینامیکی ضرب شود. و آمده چنانچه برش پایه دینامیکی از 0.9 برش پایه استاتیکی بیشتر باشد می توان برش پایه دینامیکی را به نسبت استاتیکی کاهش داد.
http://www.sazeh808.blogfa.com/post-78.aspx
ممنون از مهندس فرشاد و مهندس رضا....
فرشاد جان عذر خواهی می کنم این قدر سوال می کنم چون عادت دارم هر چیزی را اصولی یاد بگیرم یک چند وقتی نبودم ترکیه بودم نتونستم این موضوع تحلیل دینامیکی را برای خودم در etabs روشن کنم از این به بعد هر سوالی داشتم از دوستان خوبی چون شما می پرسم ولی انجا هم بودم سایت را چک می کردم...چون من یکی از طرفداران این سایت هستم هر کاری هم براش انجام می دهم....
اما سوالم فرشاد جان....
پس به این نتیجه می رسیم که چون در تحلیل استاتیکی نیروی زلزله را ثابت فرض می کنیم از b و T بهتری برخوردار هستیم یعنی دقیق تر.....
ولی در دینامیکی چون نیروی زلزله ثابت نیست این اطمینان برای زمان تناوب و ضریب بازتاب وجود نداره....
و علتی که برش پایه دینامیکی از استاتیکی کمتر میشه هم می تونه همین علت باشه درسته....؟؟؟؟؟
فعلا شب خوش تا فردا
نه بلکه برعکس هست بزار برات اینجوری بگم فرض کن نیروی زلزله 100 تا باشه اگه این مقدار توی مدت زلزله ثابت باشه(استاتیکی) یعنی مقدار 100 تا رفت و مقدار 100 تا برگشت باشه سازه به صورت منظم با این نیروی زلزله رفت و آمد میکنه ولی اگه این مقدار بین 0 تا 100 تغیر کنه(دینامیکی) اونوقت توی سازه نوسان ایجاد میشه به این صورت که مثلا طبقه ی اول در حال رفتن هست ولی طبقه ی پنجم در حال برگشتن و طبقه ی دهم در حال رفتن و یه جور نوسان توی سازه ایجاد میشه که خسارتش خیلی بیشتر از استاتیکی هست
تحلیل دینامیکی بر اساس مد سازه بنا شده فقط چون یک مقدار یچیده هست و محاسباتش سخت تره تا اونجایی که نتایج یکی باشه میرن سراغ تحلیل استاتیکی
سلام فرشاد جان خوب هستین انشالاء....
ببخشید نتونستم جوابتون رو بدهم اینترنت بنده قطع بود چند روزی....
از جوابت عالیت هم ممنون هستم...فقط
فرشاد جان اقا رضا در چند پست بالایی فرمودند که دلیلش اینه که هنوز اون اطمینان کافی از روش دینامیکی به دست نیومده و در جهت اطمینان میان برشس پایه را با روش استاتیکی مقایسه میکنند که نباید از یه حدی بیشتر و کمتر باشد
این یعنی چی....؟ هنوز برای بنده این مسئله روشن نشده که چرا برش پایه دینامیکی را به استاتیکی می رسانند در حالی که روش دینامیکی دقیق تر هستش
چرا در تحلیل دینامیکی طیفی،برش پایه دینامیکی از استاتیکی کمتر می شود.
منون می شوم به این دو سوال بنده پاسخ دهید دوست عزیزم فرشاد جان.....
فرشاد عزیز شرمنده...... بنده همیشه مزاحم شما و اقا رضا هستم....
واقعا ممنون هستم از شما که این بستر علمی را در زمینه رشته عمران فراهم کردید. اگر سوال زیاد می پرسم شرمنده چون دوست دارم مطالب را عمقی یاد بگیرم...
اگر جواب پست بالا را هم بدهید ممنون می شوم.
منتظر جواب شما هستم
مرسی
دلیل اینکه میگیم تحلیل دینامیکی دقیق تر است برای اینست که توزیع واقعی تری در ارتفاع داره تا روش استاتیکی . دلیلشم روشنه ما برای تحلیل دینامیکی از روش ماتریس سختی و ماتریس جرم میایم و برش پایه را بین طبقات تقسیم میکنیم که بر اساس سختی و جرم هر طبقه این پخش نیرو انجام می شود و میشه گفت روش دقیقی است چونکه ممکن است کاربری طبقه ای پارکینگ باشد و طبقه بالاتر اون مسکونی . مطمئنن جرم پارکینگ و سختی طبقات پایین بیشتر است و باید نیروی بیشتری به این طبقات وارد شود تا طبقه مسکونی ولی در روش استاتیکی برای پخش نیرو اصلا اثری از سختی وجود ندارد و بارها به صورت ثابت به سازه وارد میشه .
دلیل اینکه برش پایه ها را همپا می کنیم برای اینست که در جهت اطمینان برای طراحی سازه نمی خواهیم برش پایه از یه حدی از برش پایه استاتیکی کمتر شود
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 16 27,443 1402/3/26 ، 03:30 عصر
آخرین ارسال: hotfever
  سوال در مورد سیف؟؟؟ شیوا 7 2,985 1402/1/2 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: Moola
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,078 1401/4/12 ، 11:28 صبح
Wink بیشتر شدن مقدار برش پایه دینامیکی از استاتیکی mo.jaavid 1 1,009 1400/8/8 ، 08:07 عصر
  سوال در مورد مهاربند واگرا در AISC - ASD 89 hamid.barati 7 3,080 1400/6/1 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: albertlisy90
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,331 1399/1/8 ، 07:37 عصر
  Etabs 2016 مشکل تحلیل طیفی kamrannasiri1373 4 1,849 1399/1/8 ، 03:11 عصر
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 7,353 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  تحلیل طیفی و معادل سازی Arya68 1 1,257 1397/8/14 ، 06:14 عصر
آخرین ارسال: Arya68
  نیروهای 100-30 در تحلیل طیفی Arya68 1 1,494 1397/6/18 ، 09:14 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
