  • 7 رأی - میانگین امتیازات: 3
سوال در مورد سیف
چند تا سوال دارم دوستان لطف کنند در صورت امکان جواب های شفاف و کاملی بدهند
1-تفاوت اصلی safe 8 با نسخه های جدیدتر ؟؟
2-در پنجره slab rainforcing وقتی سایز ارماتور ها رو میدیم(اصلی و
تقویتی)این سایز بر چه اساسی هست؟(اندازه های استاندارد و اجرایی چه سایز
هایی هستند(مثلا در یک پروژه 3تا 5 طبقه))
3-اعدادی که در شکل نمایش داده میشه نشانگر چه اطلاعاتی هستند؟؟(میدونم تعداد ارماتور ها هستن ولی با یکم توضیحات بیشتر)
[تصویر:  9a4gcq2oean72br12h92.jpg]
4-روش ترسیم ارماتور های پی با توجه به شکل چگونه هست؟
5-وقتی برای یک نوار طراحی ارماتوری نشان نمیدهد حداقل ارماتور گذاری چه مقدار میباشد؟
6-تفاوت اصلی طراحی به روش حالات حدی مقاومت (LFD )با حالات حدی مقاومت وبار(حدی نهاییLRFD )در چیست؟و ملاک نظام مهندسی چه روشی میباشد؟؟
7-یک منبع کامل و قوی جهت طراحی پی با نرم افزار سیف معرفی نمایید
با تشکر/.
نقل قول: 1-تفاوت اصلی safe 8 با نسخه های جدیدتر ؟؟
تفاوت اصلی توی ظاهر برنامه ، بروز شدن آیین نامه های جدید و البته رفع بعضی نقص های ورژن قبلی هست
نقل قول: 2-در پنجره slab rainforcing وقتی سایز ارماتور ها رو میدیم(اصلی و تقویتی)این سایز بر چه اساسی هست؟(اندازه های استاندارد و اجرایی چه سایز هایی هستند(مثلا در یک پروژه 3تا 5 طبقه))
هر سایزی شما بخواید میتونید استفاده کنید و هیچ مشکلی نداره
آرماتور های طولی رو با انجام محاسبات توی برنامه safe میتونید بدست بیارید
آرماتور های عرضی توی پی طراحی نمیشن و فقط حداقل آیین نامه باید محاسبه و اجرا بشن
پیشنهاد: معمولا طراحان برای اینکه توی اجرا مشکلی پیش نیاد میان سایز میلگرد های پی رو با سایز میلگرد ستون و..... یکی میگیرن تا مشکل خریدن و استفاده از چند سایز آرماتور از بین بره ( کلا حساسیت روی پایین آوردن حجم مصرف آرماتور با انتخاب درست سایز تو ایران بی خودیه ( تجربه ی منه) )
نقل قول: 3-اعدادی که در شکل نمایش داده میشه نشانگر چه اطلاعاتی هستند؟؟(میدونم تعداد ارماتور ها هستن ولی با یکم توضیحات بیشتر)
توضیح خاصی نیست همون تعداد آرماتور های تقویتی پایین و بالا توی نواحی مورد نظر هست
اگر میخوای بیشتر اطلاعات بگیری وقتی روی مقطع پی حرکت میکنید پایین برنامه یه تعداد اطلاعات بهت میده در مورد اون قسمت مقطع
نقل قول: 4-روش ترسیم ارماتور های پی با توجه به شکل چگونه هست؟
یکبار نواحی اجرای آرماتور در راستای x رو دقیقا روی پی رسم میکنید و یکبار هم در راستای y همین
نقل قول: 5-وقتی برای یک نوار طراحی ارماتوری نشان نمیدهد حداقل ارماتور گذاری چه مقدار میباشد؟
همیشه مقطع آرماتور میخواد
شما در ابتدا یه ارماتور اصلی به برنامه معرفی میکنید و بعد از طراحی در صورتی که آرماتور معرفی شده کفایت کنه برنامه هیچ ارماتور اضافی نشون نمیده ( وقتی بعد از طراحی عددی رو نشون نده یعنی همون آرماتور اصلی که تعریف کردید کافی هست نه اینکه هیچ آرماتوری نمیخواد)
در اصل عدد نمایش داده شده بعد از طراحی مقدار آرماتور تقویتی هست نه آرماتور کل پی
مقدار حداقل آیین نامه هم میتونی با مراجعه به آیین نامه بدست بیاری
نقل قول: 6-تفاوت اصلی طراحی به روش حالات حدی با LRFD در چیست؟و ملاک نظام مهندسی چه روشی میباشد؟؟
تفاوت اصلی روی ضرایب و نوع فرض گرفتن رفتار المان ها هست
در کل نتایج هر دو خیلی نزدیک به هم هست
(توی سایت سرچ کنید)
نقل قول: 7-یک منبع کامل و قوی جهت طراحی پی با نرم افزار سیف معرفی نمایید
کتاب دوست خوبم رضا سلطان آبادی که با توجه به شناختی که بهش دارم مطمئنم با خرید کتابش چیزای جدیدی یاد میگیرید
این قسمت هایی که مشخص شده (میزان خطای ارماتور محاسباتی و حداقل میزان ارماتور به سطح مقطع بتن) لطفا بفرمایید بر چه اساسی عددهای ان انتخاب می شود؟
[تصویر:  qvh1j6nk3q2041sw6tx1.png]
سلام خسته نباشید  موقع خروجی گرفتن از ایتبس وقتی بیس رو انتخاب میکنم گزینهExport Floor loads and loads from Above برام غیر فعاله و نمیتونم تیکشو بزنم میشه راهنمایی کنید باید چیکار کنم
سلام خسته نباشید  موقع خروجی گرفتن از ایتبس برای بردن به سیف وقتی بیس رو انتخاب میکنم گزینهExport Floor loads and loads from Above برام غیر فعاله و نمیتونم تیکشو بزنم میشه راهنمایی کنید باید چیکار کنم
  سوال در مورد safe . مهم (اعمال تغییرات etabs( One 3 2,844 1399/5/4 ، 11:47 صبح
آخرین ارسال: Saeed_asgari
  سوال : چطور نیروی خاک رو به دیوار بدم (نحوه اعمال نیروی مثلثی ) hamidreza lord 1 1,918 1396/8/27 ، 12:21 عصر
آخرین ارسال: ali agahimand
  سوال در مورد رسم مورب نوار طراحی farvahar_boy 3 3,746 1395/6/19 ، 02:11 عصر
  راهنمایی در مورد ظرفیت مجاز خاک - ضروری afshin_ipe 3 2,491 1394/8/9 ، 07:50 عصر
  چند سوال مبتدی از سیف 8 تحلیل پی گسترده kamalkaramzadeh 2 1,767 1394/6/18 ، 10:25 عصر
آخرین ارسال: kamalkaramzadeh
  سوال در مورد سیف اکبر حقیقی 9 3,651 1394/6/11 ، 11:32 عصر
آخرین ارسال: miladezati
Big Grin کمک فوری در مورد Errorسیف m-gh 2 2,675 1394/5/20 ، 11:02 عصر
آخرین ارسال: NARGESKM
  سوال در مورد safe chiften 5 2,732 1394/5/20 ، 06:25 عصر
  درخواست کمک در مورد پی sevda.rasouli 1 1,726 1394/5/8 ، 03:46 عصر
  چند سوال در رابطه با safe hadi_kt 12 7,321 1394/4/8 ، 09:37 عصر
آخرین ارسال: ghazalbunny
