  • 10 رأی - میانگین امتیازات: 2.6
سوال در مورد سیف
بازم سلام...سوال قبلیمو جواب ندادین دوباره میپرسم
چرا وقتی ستونارو رسم میکنم و روشون کلیک میکنم ستونا انتخاب نمیشه؟کل سطح پی انتخاب میشه؟
همین باعث میشه گزینه ی کنترل برش پانچ تو منوی دیزاین غیر فعال باشه؟
خواهشن دیگه جواب بدین
بهتر نیست به جای اینکه ستونا رو بکشین برین روی هر ستون size of load رو بدین؟ هم راحت تره هم اینکه باعث میشه کارتون راه بیفته و برش پانچم فعال بشه.
میشه بگین چطور این کارو انجام بدم؟
راستش تو نمای سه بعدی که نگاه میکنم اصلا ستون نمایش نمیده که بخوام این کاری که شما میگید انجام بدم
نیازی نیست توی نمای سه بعدی کاری انجام بدین. توی پلان برین روی هر کدوم از مرکز ستون ها که به صورت + نشون داده میشه توی برنامه کلیک راست کنین بعد size of load رو مقدار بدین.
جناب مهندس کاری که فرمودین انجام دادم ...بازم برش پانچ غیر فعاله!
فایلتون رو پیوست کنید اینجوری بهتر میشه بررسی کرد.
خیلی ممنون به هر زحمتی بود مشکل قبلی حل شد.
ولی موقعه ی آنالیز ارور زیر رو میده...دلیلش چیه؟
erro updating analysis cases.internal error : modal cases not defined
چیکار باید بکنم؟
نمیدونم تا الان با این ارور برخورد نکردم ولی یه احتمال میدم اونم اینه که شما تحلیل دینامیکی کردین بعد شاید به خاطر اینکه دارید از سیف 8 استفاده میکنید و چون این ورژن نمیتونه نتایج تحلیل دینامیکی طیفی رو در نظر بگیره به این مشکل خوردین. این حالت رو چک کنید شاید مشکلتون برطرف شد.
سلام...
در مورد بررسی برش پانچ بعضی از ستونارو با N/C نمایش میده ینی جوابگو نیست؟ چیکار باید بکنم؟
(1394/6/11 ، 11:05 عصر)اکبر حقیقی نوشته است: سلام...
n/cیعنی اینکه برش پانچ محاسبه نگردیده است
یکی از دلایلش می تواند تعریف نکردن ابعاد مختص صفحه ستون هادر پی باشد.
وبلاگ یک آشنا
  سوال در مورد سیف حسین شکوهی 4 3,417 1401/12/4 ، 12:13 عصر
  سوال در مورد safe . مهم (اعمال تغییرات etabs( One 3 3,106 1399/5/4 ، 11:47 صبح
آخرین ارسال: Saeed_asgari
  سوال : چطور نیروی خاک رو به دیوار بدم (نحوه اعمال نیروی مثلثی ) hamidreza lord 1 2,166 1396/8/27 ، 12:21 عصر
آخرین ارسال: ali agahimand
  سوال در مورد رسم مورب نوار طراحی farvahar_boy 3 4,096 1395/6/19 ، 02:11 عصر
  راهنمایی در مورد ظرفیت مجاز خاک - ضروری afshin_ipe 3 2,698 1394/8/9 ، 07:50 عصر
  چند سوال مبتدی از سیف 8 تحلیل پی گسترده kamalkaramzadeh 2 1,924 1394/6/18 ، 10:25 عصر
آخرین ارسال: kamalkaramzadeh
Big Grin کمک فوری در مورد Errorسیف m-gh 2 2,916 1394/5/20 ، 11:02 عصر
آخرین ارسال: NARGESKM
  سوال در مورد safe chiften 5 2,983 1394/5/20 ، 06:25 عصر
  درخواست کمک در مورد پی sevda.rasouli 1 1,871 1394/5/8 ، 03:46 عصر
  چند سوال در رابطه با safe hadi_kt 12 7,715 1394/4/8 ، 09:37 عصر
آخرین ارسال: ghazalbunny
