1394/6/10 ، 11:18 عصر
کسی با ایتس 2015.1.0 کار کرده؟بعد اینکه انالیز کامل میشه نتایج تحلیل نمیاد و انگار هیچ اتفاقی نیافتده
run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0
1394/6/11 ، 01:07 صبح
نرم افزار کرک شده هست و دچار مشکل هست
1394/6/11 ، 01:38 صبح
اگه امکانش هست فایلتون رو با ورژن پایین تر ذخیره کنید. از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) instagram:Irancivilengineers
1394/7/7 ، 07:39 عصر
سلام. مشکل برطرف شد. علت از سرعت پایین رایانه بود.
1394/8/28 ، 07:34 عصر
سلام.پروژه فولاد دارم, تو ایتبس 2015 سازم آنالیز نمیشه. .از نظر خطا. هیچ مشکلی نداره فقط آنالیز نمیشه,درحالی که بتنی خدلی سریع آنالیز میشه, کسی میدونه دلیلش چیه؟؟؟؟؟
1394/8/29 ، 01:29 صبح
(1394/8/28 ، 07:34 عصر)mohammad etemadiniya نوشته است: سلام.پروژه فولاد دارم, تو ایتبس 2015 سازم آنالیز نمیشه. .از نظر خطا. هیچ مشکلی نداره فقط آنالیز نمیشه,درحالی که بتنی خدلی سریع آنالیز میشه, کسی میدونه دلیلش چیه؟؟؟؟؟ سلام فایلتون رو همین جا آپلور کنید. از این برکه باید یه دریا بسازیم،یه دریا به عمق یه عشق قدیمی [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) instagram:Irancivilengineers
سلام دوست عزیز
فایلتون رو در یک سیستم دیگه با رم و سی پی یو بالاتر تست کنید ببینید مشکل برطرف میشه یا نه
1394/8/29 ، 12:14 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1394/8/29 ، 12:14 عصر، توسط کیوان بابایی.)
(1394/8/28 ، 07:34 عصر)mohammad etemadiniya نوشته است: سلام.پروژه فولاد دارم, تو ایتبس 2015 سازم آنالیز نمیشه. .از نظر خطا. هیچ مشکلی نداره فقط آنالیز نمیشه,درحالی که بتنی خدلی سریع آنالیز میشه, کسی میدونه دلیلش چیه؟؟؟؟؟ باسلام ابتدا از فایل خود یک save as ایجاد کنید و از نو تنظیمات انالیز را انجام داده و انالیز نمائید .اطمینان پیدا کنید که مدل سازه شما کاملا بدون نقص آنالیز می شود . روش دوم از قسمت ایکسپورت یک فایل e2k بسازید و برنامه ایتبس را باز نمائید و فایل جدید را ایمپورت نمائید . پاینده باشید
1394/10/11 ، 08:44 عصر
سلام. مشکل ضعیف بودن رایانه شما می باشد. روی یک رایانه با قدرت پردازش بالاتر آنالیز را انجام دهید.
1394/10/12 ، 01:07 صبح
لطفا اول ببینید در پایین صفحه نمایش روی تحلیل چه موردی قفل می کنه، مثلا ممکنه رو اثر پی دلتا به بعد ادامه نده که داستانش فرق داره....دوما فایل را با اسم لاتین دیگری ذخیره نمایید و قبل از تحلیل، چک کنید که قفل آنالیز باز باشد! مهمه تو 2015 سوم قبل از آنالیز چک مدل رو بررسی کنید تا خطای مدلسازی وجود نداشته باشد در منوی آنالیز بارهای حاضر و فعال در تحلیل رو بررسی کنید که غیر فعال نباشن حالا اگه بازم مشکلتون حل نشد: 1: تکیه گاه ها رو ابتدا کنترل کن 2: خطا ها و ارورها رو به دقت بازخانی بکن..باید هچ اروری نباشه 3: اگر نیم طبقه داری مواظب باشین که تعریف مس سورسش فرق داره 4: نقاط داخل دیافراگم سازه خیلی مهمن خلاصه خیلی مسائل هست که فک نمیکنم ربطی به سیستمتون داشته باشه ( با احترام به نظر دوستان) فایلو هم برام بفرست اگه حل نشد ببینم چشه.... |
