  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 3.5
مشکل در فایل 25 %
سلام خدمت مهندسین
من یه سازه دارم در جهت y دیوار برشی دارم... اول
میخوام بدونم ضریب C برای زلزله... باید دوتا بدست بیاره؟ یعنی یکی در یک
سمت قاب خمشی و یکی دیگه در یک سمت دوگانه؟ طبق آیین نامه 2800 ویرایش 4
این دو حالت توی Ru ها متفاوت هست که یکی و دیگری 6 درست عرض میکنم؟ اگه
جایی ایراد داره بفرمایید
حالا سوال اصلی اینکه... من که در یک جهت
دیوار برشی دارم... میام و سختی دیوار برشی رو باید بیام سختی دیوار ها رو
کم کنم...مثلا عدد 0.35 رو تبدیل می کنم به 0.01 ولی بعد از انالیز هیچ
تفاوتی ایجاد نمیشه توی Vy که دیوار برشی دارم... کلا برش پایه ها تغیر نمی
کنند... آیا ضرایب زلزله رو هم باید در 0.25ضرب کنم؟
فایل پیوست شد
فایل پیوست
.rar   25%.rar (اندازه: 895.41 KB / تعداد دفعات دریافت: 34)
1. اگر در دو جهت دو سیستم سازه ای متفاوت داشته باشیم ، مثلا یک جهت قاب خمشی و یک جهت دیواربرشی ( یا بادبند) دو تا Ru باید از آیین نامه استخراج بشه و دو T متفاوت در دو جهت محاسبه بشه.
2.در فایل 25% باید علاوه بر کم کردن سختی دیوار ضریب C رو در 0.25 ضرب کنید.
چرا دو تا T ؟
T= 0.5H^0.9 برای قاب های بتن آرمه... چطوری دو تا T بدست بیاریم؟ برای قاب فولادی هم که رابطه ش جداست مهندس..
اگر اشتباه نکنم دو تا رابطه داخل 2800 تعریف شده یکی برای قاب های خمشی بتن آرمه که همون رابطه بالاست که شما فرمودین یکی هم سایر سیستم های ساختمانی هست ( شامل سیستم قاب ساختمانی با مهاربند همگرا ، دیواربرشی و... ) که از رابطه T=0.05H^0.75 به دست میاد.
نه مهندس حرفی از خمشی یا غیر خمشی بودن نزده.. قاب خمشی و فولادی...فقط دو رابطه... پس میشه یدونه T و دو تا C اگر اشتباه نکنم
ساختمانی که در یک جهت دیوار برشی داره میشه...دو تا C داره دیکه؟ یدونه خمشی و یدونه دوگانه که تفاوت تو Ru هست؟ دسته؟
من الان خود آیین نامه رو ندارم ولی اینکه قاب خمشی ازین رابطه استفاده بشه و سایر سیستم ها رو از کتاب تفسیر 2800 سری عمران گفتم.
تا جایی که یادمه در ویرایش 3 2800 هم از دو تا رابطه استفاده میشد در حالی که اونجا هم ذکر نشده بود قاب خمشی. اگر در دو راستا دو T متفاوت تعیین نشه آیا فرق تناوب تجربی قاب خمشی و قاب با مهاربند یا دیوار برشی یکی هست که از یک رابطه استفاده کنیم؟ یعنی فقط وجود سیستم مهارجانبی روی برش پایه تاثیر میزاره(همون ضریب C ) و روی زمان تناوب ساختمان تاثیری نداره؟
در مورد ضریب C هم بله دو تا C محاسبه میشه.
ببینید مهندس ص 31 آیین نامه 2800 ویرایش 4 برای ساختمان های متعارف سه تا Tنوشته...
1- قاب های فولادی
2- قاب های بتن آرمه
3- سیستم های جداگر میانقابی غیر از سیستم کنسولی
همون طوری که قبلا هم گفتم آیین نامه رو ندارم اما مواردی که رو بالا ذکر کردم از تفسیرش برداشتم.
ببینید شما برای هر سیستم سازه ای یک T دارید. سیستم شما مثلا در جهت X قاب خمشی بتنی و در جهت Y قاب مهاربندی شده با دیوار برشی است.
الان من سوالم از شما اینه آیا منطقی هست که برای این دو سیستم سازه ای متفاوت یک زمان تناوب تجربی به دست بیاد؟ اگر جواب بدین ممنون میشم.
پ.ن: علت وجود کتابهایی مثل تفسیر آیین نامه ها برای رفع ابهاماتی مثل سوال شماست که به درستی میفرمایید که در آیین نامه فقط سه رابطه وجود داره برای سه حالتی که در بالا ذکر کردین اما به طور کامل توضیح نداده که وقتی سیستم شما مثل مثال بالاست باید از کدام رابطه استفاده کرد.
(1394/6/13 ، 01:32 عصر)MSR9002 نوشته است: همون طوری که قبلا هم گفتم آیین نامه رو ندارم اما مواردی که رو بالا ذکر کردم از تفسیرش برداشتم.
خب مهندس من طبق آیین نامه عمل میکنم.. آیا کسی مجازه بگه چرا نرفتی تفسیر آیین نامه رو بخونی وقتی صراحتا یه رابطه برای قاب بتنی نوشته؟ حرف شما منطقیه که زمان تناوب نباید یکسان باشه...ولی وقتی آیین نامه واضح و مبرهن نوشته یک رابطه برای قاب های بتنی ... کسی میتونه ایراد بگیره؟ مثلا طرح میره دفتر کنترل.. خب باید با استناد به آیین نامه حرف زد... درست میگم؟ ما ملزم به رعایت آیین نامه ها هستیم نه تفسیر اونا..
Wink (فوری)مشکل قرمز شدن ستون حتی با مقطع خیلی بزرگ ! isamanb 1 291 1402/5/4 ، 02:07 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 33,809 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,761 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 755 1401/6/11 ، 02:55 عصر
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,495 1400/12/7 ، 01:31 عصر
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 1 1,116 1400/8/8 ، 08:15 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 903 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 1,426 1399/7/28 ، 09:54 عصر
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 1,097 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 1,118 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
