  • 10 رأی - میانگین امتیازات: 2.7
ابهام در رباطه با کنترل دریفت
سلام خدمت مهندسین گرامی
بنده مطالب این سایت و سایر سایت ها رو خوندم و
یه چیزایی دستگیرم شد... برای کنترل دریفت باید بیام مثلا Ux طبقه ی سوم
رو منهای Ux طبقه ی دوم بکنم بعد حاصل رو تقسیم بر ارتفاع طبقه مثلا 3.2
بکنم
؟ خب این عدد به دست اومده خیلی بزرگ میشه و اصلا توی رابطه صدق نمی کنه...
الان Ux7=348
Ux6= 308
اختلاف این دو تقسیم بر ارتفاع سازه میشه 12.5 که خیلی بیشتر از مقدار مجاز در بند 2-5-3 3 صفحه ی 46 ایین نامه 2800 هست...
یا اگر از رابطه ی 11-3 همون صفحه 46 برم که خیلی عدد بزرگی میشه... :؟؟؟؟؟؟؟
لطفا اگر کسی میدونه راهنمایی کنه
گیج شدم ممنون
بند 3-5-2 صفحه ی 46 آیین نامه.. اصلاح میکنم
(1394/6/13 ، 12:13 عصر)vhdmzh نوشته است: سلام خدمت مهندسین گرامی
بکنم
الان Ux7=348
Ux6= 308
گیج شدم ممنون
در قسمت گزارش گیری دقت بفرمایید واحد برنامه روی چه سیستمی تنظیم شده است. برای ارتفاع نیز از آن واحد استفاده کنید. احتمالا واحد برنامه شما روی میلیمتر تنظیم شده است. پس ارتفاع طبقه را نیز به میلیمتر در رابطه قرار دهید یعنی 3200 میلیمتر.
(348-308)/3200=0.0125
فقط سوال هست اینکه این مثال شما مربوط به سازه چند طبقه هست که تغییر مکانی برابر 348 میلیمتر برابر با حدود 35 سانتی متری دارد؟؟؟؟ (عدد بزرگی است)
سازه 7 طبقه.. در جهت y دیوار برشی و جهت x قاب خمشی... بدون نامنظمی پیچشی... بعد کلا مهندس من دوتا UX و دوتا Uy دارم... یکیش عدد بزرگ... یکیش عدد کوچیک... در رابطه با واحد حق با شماست... حالا این عدد از چی باید کوچیک تر باشه؟ میخوام طبق ویاریش باشه.. آیا از 0.025/0.7R باید کوچکتر باشه؟
تفاوت کنترل دریف توی این دوتا عکس از etabs چیه؟ یکی از Show table و دیگی از روی حالت plane انتخاب کردم
.rar   Drift.rar (اندازه: 143.03 KB / تعداد دفعات دریافت: 55)
کوچکی و بزرگی مقدار جابجایی بستگی به جهت نیروی اعمالی دارد. برای مثال نیروهای EX تغییر مکان بیشتری در جهت UX دارند تا UY که کاملا طبیعی است.
در جهت Y برای نیروی EY تغییر مکان UY کوچکتر از تغییر مکان UX برای EX هست که دلیل آن اینست در جهت Y دیوار برشی وجود دارد که نشانگر سختی بیشتر سازه در جهت Y می باشد.
در مورد 0.7R نیز : چون تحلیل ما یک تحلیل خطی است و در تحلیل خطی ما رفتار فرا ارتجاعی سازه را در نظر نمی گیریم و کلا تغییر مکان و نیروهای بدست امده همگی حاصل از تحلیل خطی هستند لذا با عدد تقریبی 0.7R این تغییر مکان حاصل از تحلیل خطی را به تغییر مکان حاصل از تحلیل غیرخطی تقریب می زنیم. پس ما عدد بدست آمده در برنامه ایتبس را در عدد 0.7R ضرب کرده تا جابجایی واقعی (البته نزدیک به واقعی) بدست آید سپس این عدد بایستی از 0.025 یا 0.02 ارتفاع طبقه کمتر باشد. البته می توان جای متغیرها را در معادله تغییر داد برای مثال حاصل عبارت 0.7R ضربدر تغییر مکان و تقسیم بر ارتفاع طبقه باید کمتر از 0.025 یا 0.02 باشد. فقط دقت شود که آیین نامه برای کنترل تغییر مکان، تغییر مکان مرکز جرم طبقه را مدنظر قرار داده که برای همین ما در نرم افزار تغییر مکان حاصل را از قسمت Diaphragm CM Displacements قرائت می کنیم. یعنی انتخاب این گزینه تغییرمکان مرکز جرم هر طبقه را به ما می دهد. برای کنترل دریفت نیز به نتایج نرم افزار بسنده نکنید و با کمک برنامه اکسل یا ماشین حساب دریفت ها را کنترل بکنید (چون دریفت را با توجه به آیین نامه انتخابی کنترل می کند که ممکن است با آیین نامه 2800 همخوانی نداشته باشد).
خب مهندس الان من با دوتا Ux و Uy سر و کار دارم یکی عدد کوچیک و یکی عدد بزرگ... کدوم رو باید از کدوم کم کنم؟؟؟
ببخشید مهندس پس این قسمت چیه؟ تو ایین نامه که اصلا حرفی از 0.7R گفته نشده... میشه لطفا توضیح بدین؟ ممنون
(1394/6/13 ، 03:36 عصر)vhdmzh نوشته است: خب مهندس الان من با دوتا Ux و Uy سر و کار دارم یکی عدد کوچیک و یکی عدد بزرگ... کدوم رو باید از کدوم کم کنم؟؟؟
(1394/6/13 ، 03:46 عصر)vhdmzh نوشته است: ببخشید مهندس پس این قسمت چیه؟ تو ایین نامه که اصلا حرفی از 0.7R گفته نشده... میشه لطفا توضیح بدین؟ ممنون
مقادیر UX و UY باید از هم کم شود. مثلا در تصویر پیوستی مقدار UX طبقه هشتم برابر 360.8 میلیمتر و برای طبقه هفتم برابر 347.7 میلیمتر می باشد که اگر از هم کم کنیم مقدار 13.1 میلیمتر بدست می آید. یعنی برای نیروی زلزله EX مقدار تغییر مکان مرکز جزم طبقه هشتم نسبت به طبقه هفتم برابر 13 میلیمتر می باشد که اگر ضربدر 0.7R کنیم مقدار تغییر مکان واقعی بدست می آید. فرضا اگر ارتفاع طبقه هشتم برابر 3200 میلیمتر (3.2 متر) بگیریم می توانیم دریفت را محاسبه کنیم.
این روش محاسبه براساس ویرایش سوم آیین نامه 2800 بود که در ویرایش چهارم کمی ضریب بزرگنمایی فرق می کند که ماهیتا نتیجه خیلی متفاوت نیست.
بله مهندس ضریب بزرگ نمایی متفاوت هست...ولی میخوام بدونم 0.7R هم توی هر دو یکسانه؟ توی صفحه 46 آیین نامه 2800 یه چیزایی نوشته ولی واقعا متوجه نشدم... ربط داده به برش پایه و دوتا دلتا نوشته.... میخوام بدونم جز صریب بزرگ نمایی ... 0.7R هم فرق داره یا نه یکسانه؟
این مشکل اصلیمه
(1394/6/13 ، 10:25 عصر)vhdmzh نوشته است: بله مهندس ضریب بزرگ نمایی متفاوت هست...ولی میخوام بدونم 0.7R هم توی هر دو یکسانه؟ توی صفحه 46 آیین نامه 2800 یه چیزایی نوشته ولی واقعا متوجه نشدم... ربط داده به برش پایه و دوتا دلتا نوشته.... میخوام بدونم جز صریب بزرگ نمایی ... 0.7R هم فرق داره یا نه یکسانه؟
این مشکل اصلیمه
R ضریب رفتار سازه هست.ودرصورتی ضریب رفتار در دوطرف یکسان می شود که هردوجهت سازه از یک نوع سیستم باربری جانبی استفاده کنند مثلا هردو
قاب خمشی باشند.در صورتیکه سیستم باربری زلزله در دوجهت سازه متفاوت باشد می توانید از ایین نامه 2800 وجدول مربوط به ضریب رفتار انواع قابها، عدد R را استخراج ودرمحاسبات منظور کنید.
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 2 995 1400/8/8 ، 08:24 عصر
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,024 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 748 1399/3/5 ، 08:36 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  ورژن مورد قبول Etabs در واحد کنترل نظام مهندسی تهران amir2701 0 4,065 1397/4/19 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: amir2701
  کنترل در ایتبس faromi 9 5,431 1396/10/9 ، 09:09 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 21 19,179 1396/10/9 ، 09:02 عصر
  نحوه اعمال ضریب 85 تا 90 درصدی تحلیل طیفی به استاتیکی در دریفت چگونه است؟ HOMAN1974 7 2,814 1396/1/2 ، 06:50 عصر
آخرین ارسال: ezal22020
  رفع ابهام در کتاب دکتر باجی Manciple 121 62,510 1395/12/9 ، 02:15 عصر
آخرین ارسال: pari32184
  نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات masud.mollayi 15 12,092 1395/7/25 ، 12:41 عصر
آخرین ارسال: vahid_di
  کنترل دریفت سازه فولادی mohsen6176 4 2,505 1395/4/28 ، 04:45 عصر
