ارسالها: 4
موضوعها: 2
تاریخ عضویت: شهر 1394
0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
1394/6/26 ، 10:51 صبح
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1394/6/27 ، 02:50 صبح، توسط علی خیرالهی.)
سلام...یه سوال داشتم از دوستان .ممنون میشم راهنماییم کنید
درز انبساط در فونداسیون هم اجرا میشه؟؟؟؟منظورم اینه که در فونداسیون هم جدا شدگی و قطع آرماتور داریم؟؟؟؟
با تشکر....
ارسالها: 311
موضوعها: 21
تاریخ عضویت: فرو 1393
11
سپاس شده 11 بار در 5 ارسال
تا روی پی ادامه میابد و پی را قطع نمیکند .
ارسالها: 4
موضوعها: 2
0
یعنی پی یکپارچه اجرا میشود؟؟؟؟با این حساب دیگه درز انبساط کاری نمیکنه.طبق چیزی که من خوندم درز انبساط برای
اینه که ساختمان به دو یا چند قسمت تقسیم بشه ولی اگه پی را یکپارچه اجرا کنیم عملا سازه از زیر به متصل
میشه بیشتر توضیح بدید؟؟؟؟؟
ارسالها: 2,992
موضوعها: 172
تاریخ عضویت: اسف 1391
82
سپاس شده 7 بار در 0 ارسال
عملاً وجود درز انقطاع و انبساط در پی در آیین نامه به وضوح مشخص نشده است ولی اثر آن برای سازه و یا ساختمانهایی که در دو بلوک مجزا هستند و یا با اختلاف طبقاتی و سختی متفاوت طرح می شوند نیاز به اثر درز انفطاع و انبساط در پی می باشد تا اثر ارتعاشات در پی هم دیده شود .
ارسالها: 311
موضوعها: 21
11
درز انبساط برای موقعی است که یک ساختمان با طول بزرگ داریم و برای جلوگیری از خرابی ناشی از انقباض و انبساط ساختمان ، بکار میرود .
برای اینجور ساختمانهایی که در واقع یک ساختمان هستند ، به نظرم نیازی به اجرای درز درون پی نباشد .
ارسالها: 1,167
موضوعها: 115
تاریخ عضویت: مهر 1391
26
سپاس ها 3
سپاس شده 8 بار در 3 ارسال
این سوالی بود که از استاد مربوطه پرسیدم.
و اما پاسخ ایشان.
در نظر گرفتن درز انقطاع (نه درز انبساط) در سازه به منزله جدایی سازه از پلاکهای مجاور و یا جدایی مجموعه سازه ای از هم (مثل پلانی که بعد زیادی دارد مثلا بیمارستان) است.و این جدایی باید در شالوه سازه هم امتداد داشته باشد.بنظرم منطقی هستش جون اگر سازه رو از هم جدا اما شالوده را پیوسته اجرا کنیم هنگام پریود سازه ها در فونداسیون خرابی محتمل است.
و خود من هم شاهد همچین اجرایی بودم.
ارسالها: 4
موضوعها: 2
0
با تشکر از همه مهندسین....لطف کردید.
اگه میشه یه رفرنس بهم معرفی کنید تا بیشتر در این زمیته مطالعه کنم.
ارسالها: 3
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: آبا 1394
0
در متن آیین نامه 2800 بطور صریح تراز پایه رو روی فونداسیون معرفی کرده .به این معنی که در اثر حرکت زمین یا همون زمین لرزه، فونداسیون نیز همراه زمین حرکت میکنه.
حالا به مفهوم درز انقطاع برگردیم. این درز برای جلوگیری از تصادم دو ساختمان مجاور هم، که در طول ارتعاش غیر همفاز هستن تعبیه میشه...
فونداسیون های دو سازه که داره با زمین زیرش حرکت میکنه و همیشه فونداسیون ها همفاز هستن..پس نیازی نیست که درز انقباض داخل خوده فونداسیون ادامه داشته باشه.
و فقط این درز، در تراز طبقات باید اعمال بشه.
به این صورت که معمارها به اندازه همون پنج هزارم مساحت ملک رو کوچکتر میگیرن و کل ساختمان رو داخل این مساحت کوچک شده قرار میدن. ولی فونداسون میتونه از تمام مساحت ساختمون برای اجرا شدن استفاده کنه.
ارسالها: 3
موضوعها: 0
0
نکته مهم
وقتی یه ملکی رو دارین میسازین..قاعدتا کنارش یه ملک قدیمیتر هست که فونداسیونش رو قبلا ساختن.
شما میتونین فونداسیون خودتون رو از بر زمین خودتون شروع کنید(بدون رعایت درز انقطاع)..در این صورت ممکنه فونداسیون شما به فونداسیون سازه مجاور تکیه کنه...ولی معمولا تو اجرا یه یونولیت میذارین..در هر حال فونداسیون شما جدا از سازه مجاور هست.
حالا اگه دوتا سازه همزمان داشتیم میساختیم به نظرتون میشه فونداسیونش رو یدون درز انقطاع اجرا کنیم..از لحاظ آیین نامه ای و با تفاسیری که خدمتتون گفتم منعی نداریم.
ولی معمولا برای محافظه کاری ممکنه دوتا فونداسیون رو یکپارچه نسازن و درز انقطاع رو داخل خوده فونداسیون لحاظ کنن.
ارسالها: 102
موضوعها: 15
تاریخ عضویت: آذر 1391
2
سپاس ها 1
سپاس شده 9 بار در 8 ارسال
در آیین نامه 2800 اینگونه ذکر شده که برای سازه کمتر از 8 طبقه و با اهمیت متوسط و کم فاصله از مرز مجاور .005 ارتفاع آن طبقه و برای بیش از 8 طبقه با استفاده از تغییر مکان غیر خطی طرح در آن تراز با درنظر گرفتن اثر پی دلتا تعیین شود یعنی فونداسیون که در ارتفاع صفر قرار دارد عرض درز انقطاع هم صفر محاسبه می شود
بدیهی است که اگر ساختمان مجاور زیرزمین داشته باشد آن موقع باید درز انقطاع بین فونداسیون و تراز سقف مجاور باشد و یا اگر هم فونداسیون سازه در دو تراز مختلف از هم باشد باید میان سقفی که در جوار ادامه فونداسیون سازه است با فونداسیون درز انقطاع کار گذاشته شود
و نیز در مبحث هشتم (بنایی)بند 1-8-3-درج شده که درز انقطاع لازم نیست در شالوده ادامه یابد
