  • 27 رأی - میانگین امتیازات: 1.63
نرم افزاری برای وارد کردن فایل ترکیبات بارگذاری به ایتبس 2013 هست ؟
آیا میتوان ترکیبات بارگذاری را بصورت یکجا از قبل در یک فایلی مثلا نوت پد نوشته و بعدا بصورت یکجا در ایتبس 2013 وارد کرد ؟
چون هر بار در هر پروژه اگر بخواهیم ترکیبات بارگذاری که حدود 70 تا هست را بنویسم و تک تک اد کنیم در ایتبس که کار خیلی مشکلیه
اگر شما راه حلی دارید خیلی ممنون میشم که بفرمایید که چکار باید کرد ؟
مهندس یه نگاهی به این بندازین ولی انگار محدودیت داره کامل نیست
نظرتون و بگین
تقدیم شما
http://www.persiacivil.ir/loadcomb
شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر شخصیت من چزیه که من هستم
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو کی هستی
خاطرم هست برنامه ای جهت وارد کردن ترکیبات بار به ایتبس وجود داشت (در همین وبسایت).اما با ایتبس نسخه 9.7.4 و اطلاعی از اینکه با نسخه های بالاتر هم کار کند یا نه،ندارم.
اما بهر حال راه هایی هم وجود دارد.
مثلا برخی دوستان از یک فایل مرجع همیشه استفاده میکنند.فایل رو باز میکنند . ترکیبات باری که احتیاج ندارند رو حذف میکنند.
اما اگر مدل رو داشته باشیم و فقط بخواهیم ترکیبات بار رو تغییر بدیم.
1-ویرایش فایل متنی پروژه.همانطور مطلع هستید تمامی اطلاعات پروژه و برنامه را با بازکردن فایل پروژه توسط WordPad میتوانیم مشاهده کنیم.ویرایش از این طریق قابل انجام است.
2- راه حل زیر است که از وبسایت CSI گرفتم و هنوز موفق به فهم کاملش نشدم.
Load combinations may be created and copied from one model to another by using interactive database editing as follows:
Model A, for example, contains existing definitions for load cases and load combinations which must be copied to a new Model B.
Model B is created as a new model and load cases of interest are defined.
Load-combination definitions are copied from Model A to Model B:
Within Model A, open the load-combinations definition table and export it to Excel by selecting Edit > Interactive Database Editing > Model Definition > Load Pattern Definitions > Response Combinations > Table: Combination Definitions.
Within Model B, select the same database table as described previously. Since this table is empty for new models, the Expose All Input Tables option may need to be selected on the Choose Tables for Interactive Editing menu. Once the table is displayed, export the empty table to Excel, then copy the load-combination definitions into this spreadsheet from the one previously exported from Model A.
After changes are saved, load-combination definitions will be available within Model B.
موفق و موید باشید.
اینطور که از متن انگلیسی پیداست و من سر سری خوندم ، این امکان هست که ترکیبات بارگذاری از یک مدلی که قبلا ساخته شده ، به یک مدل کاملا جدید و توسط اکسل انجام میشه .
حالا روندش چجوریه ، یک مقدار هنوز سر در نیاوردم .
اگه تونستم انجام بدم ، نتیجشو همینجا میگم که بقیه هم استفاده بکنند
با تشکر از شما
ویرایش فایل متنی پروژه در صورتی موثر واقع می شود که فایل ET$. ویرایش شده در ایتبس ایمپورت شود
از طرفی من به تجربه دیده ام که پاسخ طراحی در اینحالت با زمانی که فایل EDB. را باز وتحلیل وطراحی می کنیم یکسان نیست
پس نتیجه اینکه روش ویرایش فایل متنی خیلی مناسب به نظر نمی رسد وبه نظرم اگر روش اکسل جواب دهداحتمالا روش خوبی باشد ودردسر بزرگی را رفع کند.
البته راهکار مشروحه در توصیحات انگلیسی بالا را من به روش دیگری رفتم.که در شکل زیر می بینید.که با آن ابتدافایل اکسل مدل Bدرست می شود
به همین روش فایل اکسل مدل Aهم درست می شودمحتویات اکسل مدل Bرادرفایل اکسل مدلAهم کپی وذخیره کردم ولی هیچ اتفاقی در آن مدل نیفتاد.انشااله که سرکاری نباشد.
[تصویر:  rj7rijjywozi13pvn4zu.png]
وبلاگ یک آشنا
با سلام خدمت شما عزیزان
نرم افزار etabs این قابلیت رو دارد که بتوان ترکیبات رو فراخوانی کرد ولی قبلش حتما یسری تنظیمات باید انجام داد و در عرض دو ثانیه همه ترکیبات بار فراخوانی میشوند.
(1394/6/30 ، 10:51 صبح)milio.civil نوشته است: با سلام خدمت شما عزیزان
میشه بیشتر توضیح بفرمایید ؟
کسی راه حل جدیدی پیدا نکرده ؟
این مشکل منم هست خیلی کلافم کرده
هرکی به یه نتیجه ای رسیده خبر بده لطفا
  دانلود برنامه پراپر برای ساختن مقاطع (PROPER Version 8.00) فرشاد امن خانی 8 7,290 1400/8/7 ، 01:58 صبح
آخرین ارسال: samay
  چند فایل اکسل تحلیل خرپا - طراحی ستون بتنی - طراحی دیوار برشی فرشاد امن خانی 6 6,282 1400/7/18 ، 12:01 صبح
آخرین ارسال: hgz2001
  دانلود فایل اکسل طرح اختلاط بتن به روش ACI به زبان فارسی فرشاد امن خانی 0 1,502 1399/3/15 ، 05:06 عصر
  فایل اکسل درج شاخص های تعدیل صورت وضعیت mehdipanahi 9 8,013 1398/5/7 ، 12:02 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  فایل اکسل نسبت اختلاط ملات Manciple 1 3,332 1398/1/18 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamid1017
  دانلود فایل اکسل طراحی تیر ورق admin 2 8,731 1397/10/4 ، 11:17 عصر
آخرین ارسال: meh_golpesar
  دانلود فایل اکسل قابل ویرایش گزارش مرحله ای مهندس ناظر آرش نقیبی 1 8,378 1396/8/23 ، 05:41 عصر
آخرین ارسال: maroofan
  دانلود جزوه و فیلم آموزشی نرم افزار پراپر Proper به همراه مقاطع آماده برای دوبل IPE admin 11 14,226 1396/6/12 ، 11:40 صبح
آخرین ارسال: hamid1002
  دانلود فایل اکسل "طراحی اتصال ساده تیر به ستون با نبشی نشیمن" (مهندس فریدون شهریاری) فرشاد امن خانی 0 1,933 1396/5/12 ، 07:27 عصر
  دانلود فایل اکسل "بارگذاری سقف و دیوارها" (سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان) فرشاد امن خانی 0 2,109 1396/3/26 ، 08:28 عصر
