  • 12 رأی - میانگین امتیازات: 3.25
مفهوم N/Cدر برش پانچ
در فایل سیف 2014 برای سازه فولادی ،هر کاری می کنم مثلا نظیر زدن پخی در محل گوشه هایی که سیف نتونسته محاسبات رو انجام بده
نشون میده n/c اما باز هم
باید چکار کنم ،لطفا راهنمایی کنید
تصویر ضمیمه شده
عکس پیوستی
(1394/7/2 ، 11:17 عصر)اکبر حقیقی نوشته است:
عکس پیوستی
دليل اين امر، وجود دو المان از Object
هاي مختلف در يک نقطه مي باشد ، با توجه به اينکه در نرم افزار Etabs ديوار
برشي الماني از نوع سطح (Area Object Type) و ستون، الماني از نوع خط
(Line Object Type) مي باشد ، نرم افزار Safe توانايي تفکيک اين دو المان
را براي محاسبه برش پانچ ندارد
ولي در ساير قسمت ها همانطور که در تصوير مشاهده ميشود مقدار عدد هاي بدست
آمده کوچکتر از يک مي باشد که اين نشان دهنده ي درستي کنترل برش پانچ در
يکسري ستون هاي مشخص بوده و قاعدتا برش پانچ در ساير ستون ها نيز در همين
رنج خواهد بود.
البته باید توجه داشته باشید که نرم افزار Safe در برخی از ستون ها توانایی
محاسبه ی دقیق این ضریب را ندارد! که برای پروژه های با اهمیت زیاد توصیه
میشود ضرایب برش پانچ به صورت دستی محاسبه گردد
بحث ارسال قبلی بطورکلی درسته ولی از اونجا که
در این پلان دیوار برشی وجود نداره پس قسمت دوم توضیح ارسال قبلی قابل قبول تر است.قبلاهم تواین سایت خوندم که در ستونهای گوشه، سیف مشکل محاسبه
پیدا میکنه .
(1394/7/3 ، 03:50 عصر)sima93 نوشته است: سلام
پیدا میکنه .
سلام.در حالت کلی گفتیم.
حالا در اینگونه ستون ها (منظور ستون هایی که برش پانچ محاسبه نشده و به صورت n/c نشون داده )
طراحی و کنترل دستی انجام داد؟
توی وبلاگ ها که خوندم ،معمولا برای طراحی از ایین نامه ACIاستفاده شده ،آیا آیین نامه آبا در در این مورد وجود داره؟ یا فقط چون سیف براساس ACI هست با این آیین نامه کنترل میشه؟
بله باید کنترل دستی انجام بدین.
تا جایی که من میدونم با مبحث 9 چک کنید درسته. نیازی به کنترل کردن با ACI نیست.( طراحی با آیین نامه ACI و با ترکیب بارهاش انجام میشه)
(1394/7/4 ، 10:29 عصر)MSR9002 نوشته است: بله باید کنترل دستی انجام بدین.
میشه راهنمایی کنید چطوری مقطعی که هیچ اطلاعاتی دربارش نداریم چطوری باید کنترل دستی کرد؟
آیا جزوه ایی در سایت مای سیویل برای کنترل دستی هست؟
چطور هیچ اطلاعاتی ندارین؟!
اینطوری که شما فرمودین سازه اتون فولادیِ پس کف ستون رو میدونین حدودا چقدرِ چون برای محاسبه برش پانچ توی نرم افزار باید ابعاد بار نقطه ای رو وارد کرد!
بعدش شما میتونین با کلیک کردن روی نقطه ای که ستون دارین و پانچش معلوم نیست اطلاعاتی مثل نیروها رو به دست بیارین.
در مورد جزوه ای یا چیزی که فرمودین یه فایل کنترل برش پانچ توی سایت هست پیدا کنید استفاده ازش راحته.فایل اکسلِ.
در ادرس زیر فایل pdfکمک کننده خواهد بودالبته توجه خواهید کرد که واحدها ی محاسباتی فایل سیستم انگلیسی پوند واینچی هستند ولازم است خودتان به واحدهای متریک تبدیل کنید.
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%8...9%86%DA%86
  کنترل برش پانچ دیوار برشی در نرم افزار سیف 12 AISC 0 1,625 1396/8/1 ، 10:40 عصر
آخرین ارسال: AISC
  اشتباه در محاسبه برش پانچ ؟ 11civil11 3 2,335 1395/11/24 ، 09:45 عصر
  برش پانچ najme90 2 1,967 1395/5/22 ، 07:11 عصر
  فعال نشدن گزینه برش پانچ در سیف 8 من babanol 1 1,646 1394/8/14 ، 08:35 عصر
  تاثیر باز شو در برش پانچ اکبر حقیقی 4 2,057 1394/7/16 ، 11:21 صبح
آخرین ارسال: اکبر حقیقی
  ازدياد برش پانچ arvin66 0 1,476 1394/7/8 ، 02:59 عصر
آخرین ارسال: arvin66
  برش پانچ در safe 12 arvin66 14 6,599 1394/7/2 ، 06:39 عصر
آخرین ارسال: akb
  فعال نشدن گزینه نمایش برش پانچ Arya68 7 3,128 1394/6/16 ، 09:55 صبح
آخرین ارسال: Arya68
  آرماتور تقویتی برش پانچ در SAFE mhr22 1 2,207 1394/1/28 ، 05:12 عصر
  ضخامت پی گسترده برای رفع مشکل برش پانچ (برش سوراخ کننده) MOSI2 9 8,961 1393/7/11 ، 04:34 عصر
آخرین ارسال: admin
