  • 14 رأی - میانگین امتیازات: 3.36
مشاوره برای کنکورکارشناسی ارشد
سلام خدمت تک تک شما مهندسین عزیز ابتدا اگرپستی که ایجاد کردم تکراری بوده یا دربخش مربوط به پست نیست عذرخواهی میکنم
من اراونجایی که امتحان ارشد عقب افتاده وعلاقه خودم به ادامه تحصیل میخوام برای کنکور ارشد بخونم وهدف ازادامه دادن تحصیل ارتقا علم ودانش دررشته عمران واگرخدا بخواد بورسیه برای دکتردرخارج ازکشوروآینده شغلی مناسب
لذامیخوام برای آوردن رتبه دو رقمی وقبولی دردانشگاه های معتبرپایتخت تلاش کنم خواستم ازشما مهندسان عزیز مشاوره وراهنمایی بگیرم که چه منابعی رو برای اینکه رتبه دو رقمی بیارم مناسب هستندب خونم ؟چگونه برنامه ریزی کنم؟چه آزمونی های آزمایشی روشرکت کنم برای سنجیدن خودم؟وکدام گرایش ها آینده شغلی خوبی دارند؟امیدوارم منو کمک کنید
باسپاس فراوان ازشما دوستان
سلام. بهترین کتاب ها در زمینه کنکور ارشد کتاب های سری عمران هست چون به صورت تخصصی برای کنکور نوشته شده و هر سال تعدادی از کتاب هاشون ویرایش میشه.
در مورد خارج رفتن اگر حتمی هست تصمیمتون ، حتما نیازی به رتبه دو رقمی نیست!! شما با قبولی در رشته محیط زیست دانشگاه تهران که تراز به نسبت پایین تری نسبت به رشته های دیگه داره هم میتونین برید خارج! البته اینا رو بر اساس شنیده هام میگم.تا جایی که میدونم این روند وجود داره.
در مورد آزمون آزمایشی همه اشون مزخرفه!!! به نظرم فقط آزمونای جامع رو برین. جدیدا سری عمران هم آزمون برگزار میکنه که رایگانِ نمیدونم چه جوریه ولی به نظرم با توجه به سابقه این موسسه آزموناش باید خوب باشه.
موفق باشین.
سلام ضمن آرزوی موفقیت برای شما مهندس عزیز,
من خودم رتبم هزار شد با اینکه دو ماه اخر رو نخوندم و این برنامه یک برنامه ی تایید شده هست از طرف متخصصان سری عمران که صد در صد تضمینی میتونه کمکت کنه که حتی به رتبه ی یک فکر کنی :
:قبل از همه چیز باید بدونی کنکور ارشد عمران شامل شش موضوع هست که یک نمونه ی کارنامه ی ارشد رو اینجا برات میذارم
[تصویر:  1sov7g5ga02w2go2lwb.jpg]
1-اول از همه لازمه کتابای سری عمران رو تهیه کنی کتابای نسل جدید حتما باشه! دوم اینکه نیازی نیست همه ی کتابا رو تهیه کنی میتونی بعضی از درس هایی که ضعیف هستی رو کنار بذاری و روی بقیه ی درسا متمرکز تر بشی! ( به عنوان مثال من سیالات و بتن و مقاومت رو کنار گذاشتم)
2-تمامی درس ها در کنکور ارشد ضرائیب یک دارن پس لازمه دقت کنی که یک سوال زبان با یک سوال فولاد برابری میکنه هر چند تراز زبان و ریاضی نسبت به سایر دروس بیشتره
3- با بدست آوردن ساعات میانگین روزانه و هفتگی و بدست آوردن کل ساعات تا روز کنکور یک برآورد از زمانی که در اختیار داری بدست میاری این کار باعث میشه تا شما زمان رو بدست بگیری تا اینکه زمان شما رو بدست بگیره!
4- با داشتن زمان و تقسیم بندی هوشمندانه ی این ساعت برای هر یک از دروس زمان کافی و مناسب برای خوندن و مسلط شدن هر درس رو بدست میاری.
این تقسیم بندی بسیار مفصل هست که باید سر یک فرصت مناسب برات بنویسم!
5- یک درس از دروس در کنکور ارشد هست که بسیار ساده هست ( همون هلو برو تو گلو) راه سازی همون درس هست ! حتی اگر به این درس علاقه نداری این درس رو بخون چون زدن 7 تا سوال در کنکور بسیار ساده هست و هر ساله ساده بوده !
و چند نکته ی تکمیلی:
هیچ آزمون آزمایشی ثبت نام نکن!
زمان دو هفته ی نزدیک به کنکور رو برای زدن سوالات کنکور سال های پیش اختصاص بده و شرایط کنکور رو برای خودت در نظر بگیر
زبان رو کافیه به صورت روزانه و با روش تکرار بخونی( هم زبان تخصصی و هم زبان عمومی)
کارنامه ی بالا متعلق به من نیست
و تمام
تشکرازشما مهندسین عزیز
مهندس فرزاد اگرشماره 4که قرارشده سرفرصت برام توصیح بدین ممنونت میشم زودتر توضیح بدین وهمچنین اون برنامه که مورد تایید سری عمرانه رو اگه هست دراختیارم قراربدین
منظورتون از کتاب های نسل جدید سری عمران همین کتاب های هست که سری عمران سال94منتشر کرده؟به نظرت کتاب های سری عمران سال93 به دردبخورهست؟
  راهنمایی و کمک برای حل چند سوال از پایداری سازه ها bardia7 4 7,767 امروز،
آخرین ارسال: Farnaz.monfared
  درخواست راهنمایی برای انجام پایان نامه nasimetminan 3 1,382 امروز،
آخرین ارسال: آلفا پروژه
  فروش کتب ارشد عمران برای کنکور ارشد omid_rch 1 1,877 امروز،
آخرین ارسال: omid_rch
  خرید کتاب های ارشد سری عمران sajadmn2010 4 3,653 امروز،
آخرین ارسال: zahra189509
Wink کارشناسی ارشد 95 siamak takabi 0 1,633 امروز،
آخرین ارسال: siamak takabi
  درخواست راهنمایی برای انتخاب رشته ارشد mohamadi92 1 1,814 امروز،
آخرین ارسال: ArshadeOmran
  تخمین رتبه ارشد 95 sajad222 1 2,729 امروز،
آخرین ارسال: sajad222
Wink برنامه هفتگی های ارشد siamak takabi 1 1,994 امروز،
آخرین ارسال: fsh
  بین کتاب های زیر موندم کدامشوبرای ارشد بخونم؟فوری sajadmn2010 1 1,938 امروز،
آخرین ارسال: MSR9002
  معرفی کتب مناسب برای کنکور ارشد عمران خداداد 10 7,612 امروز،
آخرین ارسال: sajadmn2010
