1391/2/19 ، 10:42 عصر
نرم افزار ی ویژه برای طراحی و تحلیل سازه های فولادی و بتنی و تحلیل خاک - طراحی اعضا
و اتصالات فولادی - طراحی تیر جرثقیل
حقیفتا بهترین نرم افزار طراحی اتصالات سازه های فلزی و بتنی چیست ؟ خوب برای جواب این سوال باید دید که چه معیار هایی برای مهندسین طراح در ایران مد نظر است .
سادگی و روانی نرم افزار ؟ طراحی اقنصادی و عملی ؟ سازگاری با آیین نامه های ایران ؟ ایرانی یا خارجی بودن آنها ؟ قیمت ؟ و....
امروز یه برنامه مناسب برای دانلود آماده کردم که کرک شده هستش و رایگانه ، نرم افزار PROKON Structural Analysis که از قابلیت های این نرم افزار میتوان :
A) Structural Analysis
Plane Stress/Strain Analysis
Frame Analysis
Single Span Beam Analysis
Beam on Elastic Support Analysis
B) Steel Member Design
Steel Member Design using PROKON
Steel Member Design for Axial or Combined Stress
Plastic Frame Design
Crane Gantry Girder Design
Plate Girder Design
C) Steel Connection Design
Base Plate Design
Moment Connection Design
Hollow Section Connection
Shear Connection Design
Simple Connection Design
D) Concrete Design
Continuous Beam and Slab Design
Pre-stressed Beam and Slab Design
Finite Element Slab Analysis
Rectangular Slab Panel Design
Column Design
Retaining Wall Design
Column Base Design
Section Design for Crack width
Concrete Section Design
Punching Shear Design
E ) Timber Design
Timber Member Design
F ) Masonry Design
Masonry Section Design
Masonry Wall Design
با تشکر از سایت civilstars
Frame Analysis
Plate Girder Design
Base Plate Design
D) Concrete Design
Column Design
Column Base Design
E ) Timber Design
F ) Masonry Design
Masonry Wall Design
