امروز،
(آخرین ویرایش در این ارسال: امروز، ، توسط فرشاد امن خانی.)
تمام مطالب نقل قول از ارسال شده توسط مصطفی ایزدی
@mostafa_eizadi_bidani میباشد
امروز میخواستم در مورد روش ساخت بادبند هشتی با اتصالات پیچی توضیحاتی رو عرض کنم
حتما میدونید که معمولا در طرح های معماری موقعیت بادبندها در مجاورت همسایه داده میشه
و
بادبندهای طرح شده در اون قسمت نیاز به جوشکاری هستن تا طول جوش برای
اتصال و انتقال نیروی کششی یا فشاری ناشی از نیروی زلزله به گاست شبکه
مقاوم خرپای رو دارن (همون مسیر انتقال نیرو )
و چون بادبند در
مجاورت دیوار همسایه قرار دارن اکثر جوشکار ها از جوش بابند به گاست قسمت
دیوار همسایه صرف نظر میکنند حتی نکته دیگه ایی که در این خصوص می توان گفت
وضعیت جوشکاری ایجاد شده برای جوشکار هستش یعنی جوشکار مجبور به جوش سر
بالا در اون قسمت هستش
متاسفانه به علت توانایی اندک جوشکارا در جوش
سربالا یکی دیگر از مشکلات ما در حین ساخت هستیم بنابراین تا میتونیم باید
طرحی بدیم که جوش سربالا صرف نظر بشه یعنی تمامی جوشکاری ها روی زمین با
جوش گوشه انجام بشه
خب این مطالبی رو که عرض کردم مقدمه ایی بود
برای اتصال بادبند به گاست در مجاور همسایه در این پروژه ما در این پروژه
اومدیم از اتصال پیچی استفاده کردیم که کلا جوش سربالا حذف شد و تمامی
جوشکاری ها روی زمین انجام شد و دیوار همسایه مشکلی رو برای ما ایجاد
نمیکنه ولی این طرح نیاز به دقت زیادی در حین شاپ داره که با کوچکترین جابه
جایی سوراخ پیچ ها رو به روی هم نمیفته
در این عکس جزییات رو مشاهده میکنید
که می خواییم همین طرح رو از این به بعد استفاده کنیم که با تجربه ایی که در این پروژه بدست آوردیم قابل اجرا هستش
این
عکس پس مونتاژ نهایی هستش یعنی میشه تا حدودی آخرین قسمتای کار هست البته
تک تک مراحل رو خواهم گفت و وقت شریف شما عزیزان رو خواهم گرفت
در مرحله اول پلیت هایی که قراره به گاست پیچ بشه و به بادبند جوش بشه رو به گاست پیچ می کنیم
در اینجا هدف تعیین طول دقیق گاست در پای کار هستش تا مشکلی پیش نیاد و کنترل موقعیت سوراخ پیچ
از این به بعد به این ورق پیچ شده plate c میگیم
فقط در مورد شاپ طول بادبند بگم که این طول تا فاصله آزاد کمانش خواهد بود نه بشیتر و طول plate c به اندازه طول جوش خواهد بود
اگر به شماره روی پیچ دقت کنید 10.9 نوشته یعنی مقاومت نهایی پیچ 10000 و مقاومت جاری شدن اون 9000 میباشد
در اینجا پلیت c مربوط به گاست بالایی در حال نصبه
حالا طول لازم بابند با متر اندازه میگیریم که برای این عضو 3.425 در اومد و برش کاری انجام شد
اینم همون plate c سوراخ شده
حالا برای اینکه بادبند در آکس همین ورق قرار بگیره بادبند رو به سمت بالا با جراثقیل دستی میکشیم تا موقعیت دقیق بادبند تعیین بشه
اگر این کار انجام نشه احتمال داره موقعیت پلیت c کمی جابه جا بشه و سوراخ ها به هم نخورن
در شکل فکر کنم مشخصه که دارن آکس ها رو مشخص میکنن
همین کار رو برای ورق پایینی انجام میدن
سپس با یک خال جوش بادبند رو به ورق ثابت میکنن
دیگه
بادبند مونتاژ شد و کار تقریبا به اتمام رسید و سمت همسایه هم مثل همین
بادبند مونتاژ شده هستش یعنی دقیقا مثل همین یکی دیگه میسازن و ربه روی هم
قرار میدن
خب
حالا برای ساخت وجه مقابلش اول این گاست رو روی زمین قرار میدن و دوتا
پیلت cرو روبه روی هم میزارن و پیچش رو محکم میکنن تا ورق پلیت جابه جا نشه
بعدش بادبند رو بهش جوش میدن
علت فاصله دو گاست رو الان توضیح میدم
توی این عکس اگر بادبند سمت راستی رو نگاه کنین گویای مطالب فوق هستش
حالا
چون دوتا بادبند در طرح این قسمت جواب داده از دو بادبند استفاده شده و
چون بادبند در اثر فشار دچار کمانش میشه پس بهتره فاصله های آزاد کمانش با
لقمه ها محدود بشه که این کار در شکل سمت چپی قابل مشاهده هستش
حالا دلیل فاصله دو پلیت اینه که این دوتا ورق بایستی داخل گاست به صورت کشویی بره یا اصطلاحا گاست رو گاز بگیرن
تمامی جوش ها از قبیل جوش ناودانی به پلیت c و لقمه و shear lag روی زمین انجام میشه
دیگه مشکلی در جوشکاری نخواهیم داشت
خب shear lag چیه؟
الان عکسش رو میزارم
ورق
کوچیک مونتاژ شده روی ناودانی رو میبینید به ابعاد 10x5x0.8 سانت که این
ورق کوچیک از خرابی بادبند در اثر نیروی کششی ناشی از زلزله جلوگیری میکنه و
بسیار کم زحمت ولی بسیار مهم از لحاظ فنی هستش دقت کنین که در اینجا از دو
جفت ورق برای لقمه استفاده شده که به هم پیچ شده
خب این روند کلیش بود که کار سختی نیست
حالا اتفاقاتی که در این پروژه افتاد و باید تجربه برای کارهای بعدی بشه
اونم اینه که ورق گاست ممکنه انحنا داشته باشه که ممکنه در اثر جوش انحنا برداره
فاصله بین بادبند و پلیت c بعد از محکم شدن مهره رو ببینید
این فاصله به وسیه گیره یا پیش دستی که اسامی همون وسیله ایی که توی شکل دیده میشه هستش
تجربه دوم
در خصوص سوراخ کاری ورق ها هستش یعنی پلیت c روی گاست خال بشه و به تراشکاری ارسال بشه تا مجموعه گاست و پلیت با هم سوارخ کاری بشه
جوش
اتصالات بویژه مهاربند ها بسیار حیاتی و مهمه و کوچکترينن قصور و کوتاهی
در اونا قابل بخشش نیست . به همین دلیل مبحث 10 آزمایش رنگ نافذ رو برای صد
درصد جوشهای گوشه اتصالات مهاربندی الزام دارد .
البته در صورت حصول نتایج مثبت ؛ مهندس ناظر میتونه دستور تقلیل آزمایشها رو تا حداقل 30 درصد صادر کنه
اللبته
طبق مبحث ؛ در کارگاه ساخت انطباق سوراخ ها مورد کنترل دقیق قرار گیرد .
ولی باز حداکثر تا 15, درصد سوراخ های یک محل به علت عدم دقت ساخت ممکنه
منطبق نشن . پس به اندازه 15 درصد مجازه که سوراخ ها منطبق نباشن . حال
باید چه کرد ؟
سوراخ استاندارد 2 میل بیشتر از قطر پیچه .حال با این حساب ممکنه باز سوراخ ها منطبق نباشن البته فقط 15 درصدش مجازه
راه حلش هم برقو زدنه
حداکثر قطر برقوي مصرفی 3 میل بزرگتر از قطر پیچه
برقو زنی نباید قطر سوراخ رو بیش از 5 میل افزایش بده
استفاده کردن از برش شعله ( هوا برش ) برای گشاد کردن سوراخ ها مجاز نیست
در حین سوراخکاری به موضوع دقت سوراخکاری دقت نشده و درست سوراخ کاری نشده بود
حالا با چند عکس از مراحل ساخت ارائه رو به اتمام میرسونم اگر سوالی بود در خدمتم
بند
10-4-4-2 مبحث 10 ویرایش 92 میگه : قطعاتی که با پیچ به هم متصل می گردند
در صورت امکان باید همه به هم خال جوش شده و با هم سوراخ کاری شوند .
حتما مجموعه گاست و پلیت c با هم سوراخ کاری بشه , چرا که تراشکار در حین سوراخ کاری از اهمیت موضوع خبر نداره
که در این پروژه ما به صورت جدا عملیات سوراخ کاری رو انجام دادیم
موفق و موید باشید
و
و چون بادبند در
جوش گوشه انجام بشه
این
دیگه
قرار میدن
خب
حالا
خب shear lag چیه؟
الان عکسش رو میزارم
ورق
تجربه دوم
جوش
اللبته
باید چه کرد ؟
بند
موفق و موید باشید
