  • 12 رأی - میانگین امتیازات: 2.92
جا نمایی دیوار برشی
در مورد انتخاب محل های مناسب برای قرار گیری بادبند ها و دیوار های برشی اگه دوستان اطلاعاتی دارن ممنون می شم توضیحاتی بدن؟؟؟
به عنوان مثال توی عکسهای پیوست در جهت عرضی پلان ، استاد پروژه اصرار داره که حتما از سیستم دیوار برشی + قاب خمشی بتن آرمه استفاده بشه ، چطور می شه دیوار برشی ها رو قرار داد که سازه دارای کمترین پیچش در این جهت باشه ؟؟؟؟
با توجه به موقعیت قرار گرفتن بازشو ها امکان تقارن دیوار برشی ها وجود نداره ، ایا اصلا امکانش هست فقط یک دیوار برشی برای یک سمت قرار دا د ؟؟؟؟یا حتما باید تعداد سیستمهای مقاوم باید زوج باشن ؟؟؟؟
ممنون می شم از دوستان اگه جواب بدن
در کدوم سمت میخوای دیوار برشی بزنی
به موازات امتداد شرقی - غربی پلان ها (دارای نما و باز شو )
اگر قرار باشه در راستای محور X دیوار برشی داشته باشی با این نقشه معماری نمیشه جایی دیوار گذاشت چون هر جا دیوار بزاری، باید یه بازشو رو ببندی
خطی که کشیدم و توجه کن شما باید یه دیوار بالای خط جاگذاری کنی و یه دیوار پایین خط (که تقریبا با این نقشه معماری نمیشه)
[تصویر:  c2vsb67nzu20usf5on0.gif]
در عکس سمت چپ برای آکس1(دیوار اتاق خواب) یک دیوار در نظر بگیرید و برای آکس5 و دهانه BC هم یک دیوار برشی دارای بازشو (چون پنجره داریم و نه درب ورودی)
در پلان دیگر هم همینطور از دیوار برشی های بازشو استفاده کنید.
اما چون پروژه شما دانشجویی هست و اجرایی نیست میتوانید با کسب اجازه از استاد مربوطه آن محل یا محل های دیگر را دیوار برشی کامل مدل کنید.
چون دیوار برشی دارای بازشو ضوابط خاص خود را دارد.
موفق و موید باشید.../
در نسخه­ های پیشین نرم­ افزار ETABS، همچون نسخه 9.7.4، مش بندی بایست به­ صورت دستی انجام می­ گرفت. امروزه با ورود نسخه­ های جدید تری چون 15 و 16، قابلیت مش بندی اتوماتیک به نرم­ افزار افزوده شده است. سوالی که مطرح می شود این است که :
آیا در نسخه­ های ­جدید تر نرم­ افزار ETABS می­ توان کلیه عملیات مش بندی دال­ ها را به گزینه اتوماتیک نرم­ افزار سپرد؟
پاسخ را در کمتر از 30 ثانیه در سبز سازه بیابید.
منبع و پاسخ سوال:
http://sabzsaze.com/shell-or-membrane/
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 263 1402/5/8 ، 03:15 صبح
  عدم ترسیم دمبلی های اطراف دیوار برشی amiri.kwpa 0 482 1401/6/19 ، 12:26 عصر
آخرین ارسال: amiri.kwpa
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 2,900 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe
  مشکل با پوش نیروی برشی Dovahkiin 2 1,385 1397/4/18 ، 06:15 عصر
آخرین ارسال: shahrokh315
  اصلاح ضرایب ترک خوردگی دیوار برشی crywolf222 0 1,134 1397/1/24 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: crywolf222
  دیوار حائل farzeen 1 1,791 1396/10/9 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
Wink طراحی دیوار برشی omran.tarbiyat 0 1,518 1396/8/25 ، 10:18 صبح
آخرین ارسال: omran.tarbiyat
  زمین شیبدار ؛ دیوار حایل crywolf222 1 1,630 1396/3/28 ، 06:38 عصر
  مشکل تیری که قسمتی از آن با دیوار برشی همپوشانی دارد hajix8867 0 1,319 1396/1/15 ، 07:10 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  آرماتورگذاری دیوار برشی hajix8867 2 1,632 1395/11/27 ، 09:03 عصر
