  • 28 رأی - میانگین امتیازات: 3.75
نحوه رفع ایراد پیغام WARNING پس از آنالیز در ETABS
نحوه رفع ایراد پیغام WARNING پس از آنالیز در ETABS چگونه است ؟
پس از آنالیز سازه در ETABS پیغام های WARNING زیر را می دهد :
* * * W A R N I N G * * *
THE STRUCTURE IS UNSTABLE OR ILL-CONDITIONED !!
CHECK THE STRUCTURE CAREFULLY FOR:
- INADEQUATE SUPPORT CONDITIONS, OR
- ONE OR MORE INTERNAL MECHANISMS, OR
- ZERO OR NEGATIVE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- EXTREMELY LARGE STIFFNESS PROPERTIES, OR
- BUCKLING DUE TO P-DELTA OR GEOMETRIC NONLINERITY , OR
- A FREQUENCY SHIFT(IF ANY) ONTO A NATURAL FREQUENCY
TO OBTAIN FURTHER INFORMATION:
-USE THE STANDARD SOLVER , OR :
-RUN AN EIGEN ANALYSIS USING AUTO FREQUENCY SHIFTING (WITH ADDITIONAL MASS IF NEEDED) AND INVESTIGATE THE MODE SHAPES
ظاهرا پیغام ناپایداری سازه را میدهد. در این راستا نسبت به کنترل موارد پیغام بالا اقدام کردم و از جمله :
- کنترل شرایط تکیه گاهی که همه پای ستونها گیردار بودند.
- کنترل سختی اعضائ که در پیغام آمده احتمالا سختی اعضا منفی ٰ صفر یا خیلی زیاد است که همگی را انتخاب و عدد 1 یک را به عنوان سختی دادم .لیکن بازهم پیغام های خطا را می دهد .
- P-DELTA را که حذف میکنم پیغام های خطا را دیگر نمی دهد .
خواهشمند است دوستان در این مورد راهنمایی فرمایند.
با کمال تشکر
سلام . لطفا فایلتون رو قرار بدید
info@omraNovin.com
[تصویر:  omranovin-1.gif]
[تصویر:  banner.gif]
فایل پیوست ایتبس ٰ جهت مشاهده پیغام های وارنینگ در سازه هشت طبقه اسکلت بتنی
ETABS 2013
.rar   E2.rar (اندازه: 230.52 KB / تعداد دفعات دریافت: 84)
.rar   E3.rar (اندازه: 15.39 KB / تعداد دفعات دریافت: 47)
Smile مشخصات ورودی فولاد و بتن در etabs nima_sh007 1 13,484 1402/7/20 ، 10:27 صبح
آخرین ارسال: Saeid92
Thumbs Down نحوه اجرای اتصال مفصلی تودلی به صورت مورب. Ali.mo.1380 0 239 1402/4/20 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  نحوه مدل كردن ميلگرد به عنوان بادبند سوله ahmadwin2 5 5,202 1402/3/27 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: سوسن شتاب
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 34,462 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 16,592 1401/6/22 ، 11:58 صبح
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,605 1400/12/7 ، 01:31 عصر
  نحوه بارگذاری قسمتی از یک تیر اکبر حقیقی 4 6,913 1400/2/8 ، 07:35 عصر
  قرمز شدن رنگ ستونها بعد از آنالیز مجدد komeylk 19 15,592 1399/8/25 ، 09:32 عصر
آخرین ارسال: ehsan021
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 1 1,245 1398/10/10 ، 03:54 عصر
