  • 42 رأی - میانگین امتیازات: 2.83
دانلود مقاطع فولادی معادل شده برای Etabs 2015
سلام مهندسین گرامی
فایلی ک در پیوست گذاشتم مقاطع اماده موسسه سری عمران هست،که درسی دی کتاب طراحی ساختمان های فولادی ضمیمه شده است
مقاطع مربوط به ایتبس 2015 میباشد.امیدوارم به درد دوستان بخوره
.rar   Equivalent SECTIONS - Etabs 2015.rar (اندازه: 1.51 MB / تعداد دفعات دریافت: 3,961)
لازم میدونم در مورد کتابشون هم بگم که واقعا عالیه ، خیلی خوب نگارش شده ، با همه کتاب هایی ک خوندم فرق میکنه و یجوره خاصه توضیحاتش
واسه مهندسین اماتور مثه خودم کتاب کامل و جامعی هست.مخصوصا که با ایین نامه های جدید ست شده و به روزه
اینم لینک چند صفحه از کتاب هست ک از سایت سری عمران برداشتم .
http://www.serieomran.com/images/abook_f...ooladi.pdf
این کتاب رو من هم گرفتم ولی هنوز نخوندم /یه سوال آیا این مقاطع رو میشه واسه ایتبس 9.7.4 هم استفاده کرد
(1394/7/27 ، 07:24 عصر)ehsan51 نوشته است: سلام
صورت مستقیم نمیشه استفاده کرد چون پسوند مقاطع اماده برای 9.7.4 پرو هست و برای 2015 و 2013 ایکس ام ال هست
البته اینم بگم همین سری عمران مقاطع اماده برای 9.7.4 هم اراعه داده که کافیه فقط یه سرچی بزنید تو نت
سرچ کردم ولی مقاطع ال آر اف دی واسه ایتبس 9.7.4 پیدانکردم
یکی از فایلهای xmlبالا را امتحانی هرکاری کردم در ایتبس 2013 ایمپورت نشد تا در مدلم استفاده کنم ببینم فشرده نشان می دهد یانه.
حتی اون فایل را در فولدر ایتبس 2013property libraries هم کپی کردم ولی در لیست پراپرتیها ظاهر نمی شود تا انتخاب کنم.
دوستان چطوری این فایلها را وارد ایتبس 2013 یا 2015 می کنند؟
(1394/7/27 ، 10:18 عصر)chili نوشته است: سلام
دوست عزیز این مقاطع برای ایتبس 2015 هست .منم با 2013 امتحان کردم ولی باز نشد. باز کردنش در 2015 هم مثله روش 13 هست.موفق باشید
(1394/7/27 ، 11:05 عصر)afshin_ipe نوشته است:
با اطلاعات اندکی که در مورد زبانهای برنامه نویسی از جمله xmlدارم در داخل این فایلها هیچ چیزی ندیدم که خاص ایتبس 2015 باشد
هم در ایتبس 2013 قابل اجرا هست وهم در داخل ایتبس 2015. فقط کافی است مطابق شکل زیر آن قسمتی را که سری عمران را معرفی میکند یا حذف کنید ویا با علامتهایی که به رنگ قرمز کشیدم به کامنت تبدیل کنید.ضمنا من مقاطع آنرا دریک مدل ایتبس 2013 امتحان کردم بعنوان عضو فشرده بودند.
[تصویر:  ac0iu1pecqr1f7723zao.png]
ممنون مهندس عزیز
فقط اون قسمتش که گفتین به کامنت تبدیل کنید، من متوجه نشدم
میشه بگین دقیقا باید چیکار کنیم ؟؟ ممنون
در xmlوHtml هر مطلبی که در داخل علائم نارنجی رنگ زیر قرار گیرد بعنوان کامنت محسوب شده ودر اجرای برنامه تاثیر نمی کند.
<-- هر مطلب دلخواه در این قسمت باشد --!>
هیچ می دانید شما هم می توانید مقاطع دلخواه خودتان را در فایل xml ,به ایتبس 2013,2015 معرفی کنید؟
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 32,118 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 15,861 1401/6/22 ، 11:58 صبح
  راهنمایی نامگذاری مقاطع ایتبس reza_mj63 9 8,430 1401/3/7 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: Shahin.barzgaran
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,223 1400/12/7 ، 01:31 عصر
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,139 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 2 1,001 1400/8/8 ، 08:24 عصر
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 1 957 1400/8/8 ، 08:15 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 714 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  قرمز شدن مقاطع در ایتبس chiften 28 12,986 1400/4/30 ، 09:08 صبح
آخرین ارسال: mrzye
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 756 1399/3/5 ، 08:36 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
