  • 137 رأی - میانگین امتیازات: 3.44
دانلود آموزش نحوه اعمال تشدید برون از مرکزیت در ETABS
با سلام .
در بعضی از سازه ها به دلیل مشکلات معماری مجبور هستیم که بادبندها و یا دیوارهای برشی را در جای مناسب خود قرار ندهیم لذا این امر باعث فاصله افتادن بین مرکز جرم و مرکز سختی میشه و چنانچه نسبت تغییر مکان ماکسیمم طبقه به تغییر مکان متوسط طبقه از عدد 1.2 بیشتر شود ، باید برون از مرکزیت 5 درصد را افزایش دهیم . برای این افزایش می توانید به جزوه آموزشی زیر مراجعه کنید .
[تصویر:  oi1pd9um7ygrgrgpsml.jpg]
.pdf   TASHDID.pdf (اندازه: 309.09 KB / تعداد دفعات دریافت: 13,263)
 سپاس شده توسط فرشاد امن خانی ، keiivan ، اردلان نوروزی ، sedighe_ghaderi ، ماهر ، moji110 ، yaqish ، reza1107 ، wasp ، معمارخرداد ، kcivil.baran ، mohsen_1363 ، hamed.jashnvand ، navkhas ، siamak_meybodi ، علی خیرالهی ، abdi2015 ، shahab1 ، Arya68
ممنون از مهندس رضای عزیز.
رضا جان هرچه دیوار برشی از مرکز جرم و مرکز سختی دورتر باشه بهتر چون لنگر بهتری رو تحمل میکنه .....اگر در غیر این صورت است بفرمایید.
این جمله رو کمی بیشتر توضیح می دهید...
این هم توضیح میدهید می خواهم ببینم چیزی که در ذهن دارم درست هستش با صحبت های شما
در کل بهتر است که سیستم مقاوم جانبی در پیرامون سازه باشند چون اگر پیچشی در سازه رخ دهد این اعضا بیشتر کارایی خواهند داشت تا اعضای نزدیک به مرکز سختی . ولی خب این کار باعث بالا رفتن سایت ستونهای متصل به بادبند یا دیوار و خود اعضای مقاوم جانبی میشه
در یک طبقه با توجه به نیرو های جانبی که در طبقه ممکن است وجود داشته باشد ممکن است در یک طرف مثلا مقدار جابجایی برابر 5cm و در یک طرف دیگر همون طبقه مقدار جابجایی برابر 3.5cm باشد . خب مشخص است که ماکسیمم جابه جایی میشه 5 cm و متوسط میشه (3.5+5)/2 که برابر 4.25cm میشود .
با تقسیم 5/4.25=1.17 که کوچکتر از 1.2 می باشد و همون برون از مرکزیت 5 درصد کفایت میکند و نیازی به تشدید ندارد .
ممنون رضا جان از پاسخت
فقط ما تا چند درصد مجاز به افزایش این برون از مرکزیت هستیم....
آیین نامه سقف نذاشته ولی بهتره زیر 20 درصد باشد چونکه بالاتر از 20 درصد سازه نامنظم محسوب میشود
سلام رضا جان
اقا رضا در فایلی که پیوست کردید منظورم قسمتی که شما عکس ان فایل متنی را گذاشتید در حالت بار استاتیکی EX هم در طبقات 4 و 5 هم ا.2 بیشتر شده ایا نیازی هستش که ان دو طیقه را هم افزایش دهیم یا اینکه فقط مربوط به حالت بار های استاتیکی(پیچش تصادفی می شود).
با سپاس
در حالت کلی وقتی که یک ترکیب بار نیاز به تشدید برون از مرکزیت داشته باشد دیگر فرقی ندارد چه طبقه باشه و باید برای اون ترکیب بار این تشدید را لحاظ کنید
رضا جان یک سوال دیگه هم از خدمت شما داشتم.
در اموزش خودتون فرمودید بعد عمود بر جھت نیروي زلزله....
منظور همان ابعاد پلان هستش که اگر جهت X باشد Y را می گیریم. و اگر Y باشد X را می گیریم....درسته...
مرسی
بله . اگه خروج از مرکزیت جهت نیرو جهت X لازم باشد باید بعد عمد یعنی جهت Y را باید در نظر بگیریم
ممنون از مهندس رضا...
رضا جان شرمنده یک سوال دیگه هم ذهن بنده را به خودش مشغول کرده زمانی که RATIO از 1.2 بیشتر شد ان وقت تغییر مکان یکسانی در طبقات نداریم و شاهد تغییر مکان ماکزیمم و مینیمم هستیم در طبقه و ما برای اینکه این تغییرات را تقریبا برابر کنیم می اییم ان را افزایش میدهیم درست است دیگه...
مرسی
  دانلود دوره آموزشی تحلیل استاتیکی غیرخطی ( پوش آور) (مهندس مرسل متقی) فرشاد امن خانی 9 2,947 1403/3/1 ، 05:26 عصر
آخرین ارسال: raya.system
  آموزش تصویری رسم گرید لاین مورب و یا متفرقه بین دو نقطه در ایتبس فرشاد امن خانی 13 21,282 1403/2/31 ، 03:08 صبح
آخرین ارسال: 1728529875
  دانلود آموزش طراحی دیوارهای برشی U شکل و بازشو دار در ایتبس فرشاد امن خانی 1 1,172 1403/2/30 ، 11:24 صبح
آخرین ارسال: shahab409
  فایل های مقاطع ایرانی به همراه راهنما(خانه ی عمران) +etabs+sap فرشاد امن خانی 25 98,805 1400/11/4 ، 07:50 عصر
آخرین ارسال: ahmad.dashtban
  نحوه محاسبه ماتریس سختی سازه با استفاده از نرم افزار ETABS فرشاد امن خانی 6 10,630 1398/12/4 ، 09:10 عصر
آخرین ارسال: aria518
  نحوه محاسبه شاخص پایداری سازه ( مهارشده بودن یا نیودن سازه) Manciple 138 89,201 1398/11/27 ، 03:33 صبح
آخرین ارسال: Kaan
  فایل آموزشی کنترل لرزش در سقف های کامپوزیت به دو روش قدیمی و جدید در ETABS 2016 فرشاد امن خانی 0 1,131 1398/10/20 ، 09:39 عصر
  دانلود فیلم " آموزش ترسیم گنبد در ایتبس " (دکتر هادی دهقان منشادی) فرشاد امن خانی 0 1,183 1398/9/25 ، 07:02 عصر
  دانلود فیلم" آموزش ترسیم سقف شیب دار در ایتبس " (دکتر هادی دهقان منشادی) فرشاد امن خانی 0 1,189 1398/9/25 ، 06:57 عصر
  دانلود جزوه " آموزش نکات محاسباتی در ETABS و SAFE ( مهندس علیرضا فاروقی ) فرشاد امن خانی 0 1,581 1398/9/22 ، 08:06 عصر
