  • 30 رأی - میانگین امتیازات: 2.4
تعیین میلگرد در تعریف مقطع
با سلام. در ورژن 2015 در صفحه معرفی آرماتور مقطع ستون بتنی منظور از سه گزینه آخر چیه؟
Longitudinal Spacing of Confinement Bars (Along 1-Axis)
Number of Confinement Bars in 3-dir
Number of Confinement Bars in 2-dir
گزینه 2 و 3 تعداد خاموت در دو جهت رو میخواد که متوجه نمیشم! ضمنا وقتی حالت طراحی انتخاب میشه، این گزینه ها هم اهمیتی ندارن؟
یه سوال دیگه! در ورژن 9.5 آرماتورها پسوندهای مختلف دارن ولی در این ورژن فقط شماره آرماتور داده شده. نیازی به تغییر یا معرفی آرماتورهای جدید هست؟
(1394/8/9 ، 03:41 عصر)Benny نوشته است:
Number of Confinement Bars in 3-dir تعداد میلگرد در عرض مقطع ستون هست
Number of Confinement Bars in 2-dirتعداد میلگرد در ارتفاع مقطع ستون هست
در ضمن بذارید رو گزینه چک تا در آخر نرم افزار محاسبات شما رو چک کنه
هیچی
میلگرد عرض مقطع یعنی خاموت دیگه؟ منظور از تعداد چیه؟ درک نمیکنم! ممنون میشم توضیح بدین
(1394/8/9 ، 06:00 عصر)Benny نوشته است: میلگرد عرض مقطع یعنی خاموت دیگه؟ منظور از تعداد چیه؟ درک نمیکنم! ممنون میشم توضیح بدین
به این شکل توجه کنید. این فرض کنید یک مقطع ستون بتنی هست که ما برش زدیم و داریم نگاه میکنیم. نرم افزار منظورش اینه که در این مقطع ای که برای مثال عرضش هست 30 در 40 چند تا میلکرد داخلش کار بذارم. ربطی به خاموت نداره.
[تصویر:  7her95996ydw87w01d7v.png]
توجه کن دوست عزیز منظور مقطع ستون هست. خاموت فقط جهت جلو گیری از کمانش ستون هست
هیچی
از لطف شما در پاسخگویی ممنونم.
جناب مهندس به اون صفحه ای که آدرس دادم مراجعه کردین؟
Frame Section Property Reinforcement Data
در این صفحه یه قسمت Longitudinal Bars هست که مشخصات میلگردهای طولی تعیین میشه که حرف شما مربوط به این قسمته. سوال من مربوط به بخش Confinement Bars در همین صفحه اس! آرماتورهای محصورکننده (خاموت یا دورپیچ) رو در دو جهت میخواد که منظورش رو درک نمیکنم. البته این یه بخش از سوالات پست اولمه. ممنون میشم دوستان دیگه اطلاعی دارن جواب بدن.
تصویر اون صفحه رو در پیوست قرار دادم
توضیحات همکارمون در بخش ابتدایی تاپیک صحیح است شکل شماتیک مقدار ارماتور طولی در عمق و عرض ستون را باید در حالت چک دیزاین مشخص ساخت .
جواب سوال شما سمت دارد به تنگ ها که مشخص ساختن آن چندان در تحلیل خطی تاثیر گذار نیست . در این برگه باید به ترتیب سایز ، فاصله تنگ ها ، تعداد را مشخص نمایید .
منظور از تعداد. تعداد ساق های موثر در برش است در حالت عادی بدون سنجاقک مقدار 2 به معنی دو یاق موثر در برش را تنظیم می نماییم .
* ملزومات آیین نامه مربوط به حداقل سایز و فاصله خامو تها را از مبحث نهم پیگیری کنید .
* مقدار سایز باید یک تخمین نزدیک به طراحی باشد تا مقدار کاور صحیح محاسبه گردد .
بسیار ممنونم از پاسختون. مهندس بابایی عزیز ممنون میشم این چند سوال رو هم جواب بدین
چطور می فهمیم که به سنجاقک نیاز داریم؟
در حالت طراحی، نرم افزار تعداد ساق و سایز و فاصله خاموت ها رو هم مشخص میکنه یا صرفا محدود به تعیین آرماتور طولیه؟
سنجاقک براساس مقدار برش موردنیاز تعیین می گردد .
تعداد ، سایز و فاصله براساس ملزومات آیین نامه و مقدار Av/s گزارش شده از برنامه تعیین می شود . یعنی بعد از طراحی یک ستون و مشخص ساختن طراحی برشی برای ستون مورد نظر ، برنامه تنها نسبت Av/s را مشخص خی نماید و ما بر اساس ملزومات طراحی و آیی نامه ابتدا فاصله و سپس مقدار سطح مقطع یاق های خاموت را بدست خواهیم آورد .
پیشنهاد می کنم یک جزوه آموزشی و یا کتاب آموزشی را به عنوان راهنما در پروژه خود بکار بگیرید تا ابهامات شما برطرف گردد . جزوات آموزشی را می توانید از بخش زیر دانلود فرمایید .
http://www.mycivil.ir/forum/Forum-آموزش-...ه-با-Etabs
تاپیک موازی با سوال شما :
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-طراحی...مه-ی-ایتبس
مشخصات فوق در ایتبس 2013 هم وجود دارد وتعریف آیتمهایی که مورد سنوال شماست در سایت وابسته به csi به شرح زیر می باشد.
همانطورکه درشکل ضمیمه هم ملاحظه می فرمایید آیتمهای 2و3 مورد سئوال شما ربطی به تعداد خاموت ندارد بلکه منظور آن تعداد میلگرد طولی سمت 2و3 ازمقطع ستونند
.که در گوشه های خاموتها وتنکها افتاده انددر شکل سمت چپ 2x2ودر شکل سمت راست این تعداد 3x3می باشد.
[تصویر:  64nyuobqmfory7e9l3t.png]
[URL][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[*]Reinforcement Configuration - Rectangular option. When this option is selected, the following parameters[*] are available: [*]
Longitudinal Bars
      • Clear Cover for Confinement Bars edit box. This is the distance from the edge of the column to the center of a longitudinal bar. In the special case of rectangular reinforcement in a circular column, the cover is taken to be the minimum distance from the edge of the column to the center of a corner bar of the rectangular reinforcement pattern.
      • Number of Longitudinal Bars Along 3-dir Face edit box. This is the number of longitudinal reinforcing bars (including corner rebar) on the two faces of the column that are parallel to the local 3 axis of the section.
      • Number of Longitudinal Bars Along 2-dir Face edit box. This is the number of longitudinal reinforcing bars (including corner rebar) on the two faces of the column that are parallel to the local 2 axis of the section.
      • Longitudinal Bar Size and Area drop-down list and edit box. This is the specified size of reinforcing steel for the section. Only one bar size can be specified for a given concrete frame section property.
      • Corner Bar Size and Area drop-down list and edit box. Use these options to specify the rebar at the corners of the section separately.
Confinement Bars
      • Confinement Bar Size and Area drop-down list and edit box. This is the specified size of confinement reinforcing steel for the section. Only one confinement bar size can be specified for a given concrete frame section property.
  • Longitudinal Spacing of Confinement Bars (Along 1-Axis) edit box. Use the default or specify another value for the spacing of the confinement bars.
      • Number of Confinement Bars in 3-dir edit box. This is the number of longitudinal reinforcing bars (including corner rebar) on the two faces of the column that are parallel to the local 3 axis of the section.
      • Number of Confinement Bars in 2-dir edit box. This is the number of longitudinal reinforcing bars (including corner rebar) on the two faces of the column that are parallel to the local 2 axis of the section.
  تعداد میلگرد بیشتر یا قطر بالاتر میلگرد iriali 7 2,909 1398/8/6 ، 11:17 عصر
  معادل سازی مقطع در ایتبس ۹.۷.۴ engineerrosta 0 1,356 1397/1/24 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: engineerrosta
  اگر میلگرد طولی ستون طبقه پایین 16 باشه میشود طبقه بالا را از نمره 18 استفاده کرد در mostafa67 12 13,251 1396/10/9 ، 12:26 صبح
آخرین ارسال: Arya68
  دليل محاسبه اشتباه مقطع در SD section mohammadrezaaa 2 1,551 1396/8/16 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: sajjadsabouri
  مشکل علامت ضربدر گذاشتن هنگام تعریف پروفیل ها در ETABS vahidnezarat 4 2,437 1395/6/22 ، 10:00 عصر
آخرین ارسال: vahidnezarat
  مقطع فشرده ساده دل 0 1,294 1395/2/22 ، 08:05 عصر
آخرین ارسال: ساده دل
  مقطع ناهمگن ساده دل 0 1,272 1394/12/4 ، 01:05 صبح
  تعیین زمان تناوب ؟؟؟؟ soheil8500 5 2,261 1394/11/10 ، 11:49 صبح
آخرین ارسال: younesshamsi
  تعیین شکل مودی و فرکانس peha 3 2,411 1394/11/7 ، 01:19 عصر
  نحه تعیین آکس ستون ها در پلان های دایره ای omranefarda 2 5,423 1394/11/5 ، 10:55 عصر
آخرین ارسال: LCIVIL.COM
