  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3
سوال: آیا نحوه تعیین مقدار برش پایه، بدون منظور کردن محدودیت مربوط به زمان تناوب اصلی
مطابق با بند 3-5-3 آیین نامه 2800 ویرایش چهارم در محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه می توان مقدار برش پایه را بدون منظور کردن محدودیت مربوط به زمان تناوب اصلی ساختمان T تعیین کرد.وضعیت در تحلیل استاتیکی مشخص است ابتدا زمان تناوب تحلیلی را با فرض ترک خوردگی برای تیر ها 0.5 و ستون ها 1.0 استخراج کرده و با محاسبه ضریب زلزله جدید C و بالطبع کمتر از قبل در فایل اصلی سازه و البته با فرض ترک خوردگی برای تیر ها 0.35 و ستون ها 0.7 ، میزان تغییر مکان جانبی را محاسبه می کنیم.
اما درتحلیل دینامیکی وضعیت به چه گونه است ؟
در اینجا دیگر ضریب زلزله C و زمان تناوب T وجود ندارد که بتوان آن را اعمال کرد.
لطفا در این مخصوص راهنمایی فرمایید.
[تصویر:  vx6j833kiq0cb7dmc89s.jpg]
(1394/8/10 ، 12:42 صبح)Hooman1974 نوشته است: وضعیت در تحلیل استاتیکی مشخص است ابتدا زمان تناوب تحلیلی را با فرض ترک خوردگی برای تیر ها 0.5 و ستون ها 1.0 استخراج کرده و با محاسبه ضریب زلزله جدید C و بالطبع کمتر از قبل در فایل اصلی سازه و البته با فرض ترک خوردگی برای تیر ها 0.35 و ستون ها 0.7 ، میزان تغییر مکان جانبی را محاسبه می کنیم.
البته بعد از تحلیل باید زمان تناوبی تحلیلی تون رو با مقادیر به دست آمده از نرم افزار چک کنید. زمان تناوبی به دست آمده از نرم افزار نباید کمتر از زمان تناوبی باشه که شما در محاسبه ی C ازش استفاده کردید.
(1394/8/10 ، 12:42 صبح)Hooman1974 نوشته است: اما درتحلیل دینامیکی وضعیت به چه گونه است ؟
پس از تحلیل استاتیکی شما باید مقادیر برش پایه رو از تحلیل استاتیکی به دست بیارید و مقادیر برش پایه حالت دینامیکی رو بر اساس اون با اعمال ضریب هایی موسوم به Scale Factor هم پایه کنید. بنابراین زمان تناوب تحلیلی بصورت غیرمستقیم در تحلیل دینامیکی هم تاثیرگذار خواهد بود.
دوست گرامی مون Hooman1974 پیغامی به بنده دادند که چون فکر می کردم برای بقیه هم مفید باشه، متن سئوال و پاسخ خودم رو در این قسمت قرار می دم.
متن سئوال :
منظور بنده از سوال فوق این بود که در تحلیل استاتیکی معادل این امکان وجود دارد که مطابق با بند 3-5-3 آیین نامه 2800 ویرایش چهارم در محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه می توان مقدار برش پایه را بدون منظور کردن محدودیت مربوط به زمان تناوب اصلی ساختمان T تعیین کرد
متن پاسخ :
سلام.
پاسخ من هم دقیقا برای همین سئوال شما بود.
در تحلیل استاتیکی می تونیم بجای استفاده از زمان تجربی، از زمان تحلیلی ( زمان اصلی ) استفاده کنیم و ضریب زلزله رو به دست بیاریم و در نهایت برش پایه رو با استفاده از این روش محاسبه کنیم. این از تحلیل استاتیکی معادل.
حالا میایم سر وقت تحلیل دینامیکی. برای تحلیل دینامیکی باید چکار کنیم ؟ اول هیچ کاری نمیکنیم. یک بار سازه رو آنالیز دینامیکی می کنیم و مقادیر برش پایه رو یادداشت می کنیم. حالا باید برش پایه آنالیز دینامیکی رو با برش پایه روش استاتیکی « هم پایه » کنیم.
بند 3-4-1-4 ویرایش چهارم 2800 در این مورد گفته :
[ در مواردی که برش پایه به دست آمده از روش تحلیل طیفی کمتر از برش پایه تحلیل استایتیک معادل، رابطه ی V=CW باشد، مقدار برش پایه تحلیل طیفی باید به مقادیر زیر افزایش داده شده و بازتاب های سازه متناسب با آنها اصلاح گردد. برش پایه استاتیکی معادل عنوان شده در ردیف های زیر مقدار برش پایه بر اساس رابطه ی V=CW و با استفاده از مشخصات طیف استاندارد است. ]
یعنی چی ؟ یعنی اینکه اگر مقادیر برش پایه به دست آمده از آنالیز دینامیکی کمتر از برش پایه استاتیکی بود، باید طبق ضوابط این بند برسه به برش پایه استاتیکی. حالا برش پایه استاتیکی چطوری محاسبه شده ؟ با استفاده از زمان تناوب اصلی. بنابراین بصورت اتوماتیک برش پایه ی دینامیکی با مقدار برش پایه استاتیکی ای که با استفاده از زمان تناوب اصلی به دست اومده برابر خواهد شد و همون طور که گفتم بصورت غیرمستقیم زمان تناوب اصلی در آنالیز دینامیکی هم تاثیرگذار خواهد بود.
با سلام و تشکر از راهنمایی تون
  سوال در مورد سیف؟؟؟ شیوا 7 2,743 1402/1/2 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: Moola
  سوال درمورد خطا f2,f5 are too close از چک مدل m_dey 3 7,333 1400/10/18 ، 04:31 عصر
آخرین ارسال: nikooomanesh
Wink بیشتر شدن مقدار برش پایه دینامیکی از استاتیکی mo.jaavid 1 872 1400/8/8 ، 08:07 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 709 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  سوال در مورد مهاربند واگرا در AISC - ASD 89 hamid.barati 7 2,789 1400/6/1 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: albertlisy90
  نحوه بارگذاری قسمتی از یک تیر اکبر حقیقی 4 6,380 1400/2/8 ، 07:35 عصر
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 960 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,159 1399/1/8 ، 07:37 عصر
Lightbulb سوال دربارهی آیین نامه حسینی11 3 1,104 1398/11/7 ، 01:22 صبح
آخرین ارسال: حسینی11
Information برش پایه در ایتبس m.heidarii 0 899 1398/10/23 ، 08:25 عصر
آخرین ارسال: m.heidarii
