  • 9 رأی - میانگین امتیازات: 3.22
عدم تغییر تاریخ کامپیوتر برای باز کردن نرم افزار ETABS va SAFE
سلام به همه مهندسان گرامی
بنده نرم افزار ایتبس 2013 و سیف 2014 را روی لپ تاپ نصب کردم و برای باز کردن این دو نرم افزار باید تاریخ کامپیوتر رو یکسال به عقب بکشونم، می خواستم بدونم آیا راهی هست که برای باز کردن این دو نرم افزار نیاز به تغییر تاریخ کامپیوتر نباشه ؟ با تشکر
از ورژن 9.7 یا 9.5 استفاده کنید
من در گذشته از ورژن 9.5 و 9.7 استفاده کردم اما خواستم بدونم کسی مشکل منو داره که هر بار که بخواد نرم افزار ایتبس 2013 رو باز کنه باید تاریخ کامپیوتر رو بکشونه عقب.
Smile مشخصات ورودی فولاد و بتن در etabs nima_sh007 2 13,751 امروز،
آخرین ارسال: merrytrips03
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 34,927 امروز،
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 16,726 امروز،
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,652 امروز،
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 2 1,314 امروز،
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 1,043 امروز،
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 1,209 امروز،
آخرین ارسال: علی بهنیا
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 939 امروز،
آخرین ارسال: benyamin68
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 1 1,282 امروز،
  تنظیمات سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط+مهاربند واگرا در etabs hoseinasgary 16 20,675 امروز،
آخرین ارسال: iraqiranbiz
