  • 18 رأی - میانگین امتیازات: 2.72
خروجی از etabs2013 به safe12
دوستان آیا امکان انتقال عکس العملهای تکیه گاهی از ایتبس ورژن 2013 به سیف 12 وجود نداره یا فقط ایتبس2013 من مشکل داره؟
چون موقع انتقال، فقط نیروهای بار مرده منتقل میشه و نیروهای مربوط به بقیه بارها منتقل نمیشه
(1394/8/20 ، 02:01 عصر)ronhill نوشته است:
ابتدا مدل را آنالیز کنید وسپس :
1- از قسمت story to exportگزینه base را انتخاب کنید
2- از قسمت loads to exportیکی از گزینه های دوم ویا سوم را انتخاب کنید
3- از قسمت load cases to export علاوه بر بارهای ثقلی ، بارهای زلزله را هم انتخاب کنید.
پس از اکسپورت کردن خواهید دید که عکس العملهای تکیه گاهی نیز منتقل شده اند.
وبلاگ یک آشنا
(1394/8/20 ، 04:37 عصر)miladezati نوشته است:
نحوه انتقال رو بلدم مهندس جان
ورژنهای 9 و 2015 انتقال رو بصورت کامل انجام میدن ولی
ورژن 2013 ایتبس انتقال رو بصورت ناقص انجام میده با اینکه 3 تا ایتبس2013 تهیه کردم از سه شرکت مختلف ولی همه همین ایرادو داشتن
(1394/8/20 ، 06:11 عصر)ronhill نوشته است:
نمونه ای از فایل اکسپورت شده به روش بالا در پیوست ارائه می شودبا notepadباز ومتن آن دیده شود.شما فایلتان مثل این فایل نیست؟ فایل f2kخودتان را در سایت بگذارید مشکلش بررسی شود.
.rar   a2.rar (اندازه: 42.54 KB / تعداد دفعات دریافت: 60)
وبلاگ یک آشنا
(1394/8/20 ، 07:46 عصر)miladezati نوشته است: باسلام
خدمت شما
ممنون از توجهتون
.rar   C.rar (اندازه: 5.35 KB / تعداد دفعات دریافت: 25)
ضمنا فایل شما رو هم نتونستم داخل سیف ایمپورت کنم
پیام خطا ش رو هم گذاشتم
بازهم از توجهتون سپاسگذارم
(1394/8/20 ، 10:24 عصر)ronhill نوشته است: ضمنا فایل شما رو هم نتونستم داخل سیف ایمپورت کنم
این نوع خطا زمانی ظاهر می شود که نشخه فایل f2kاز نسخه سیف بالاتر باشد.
ایتبس من فایل f2kنسخه 12.2.0.5را می سازد
نسخه فایل شما هم ،همین نسخه است و حاوی کلیه اطلاعات از جمله عکس العملهای تکیه گاهی است.
فکر کنم ایراد برمی گردد به سیف ونه ایتبس.وقتی فایل f2k را ایمپورت می کنی آیا پیغامی در خصوص تفاوت نسخه فایل ورودی با نسخه سیف اعلام نمی شود؟
چون خطایی که شما در سایت گذاشتید معمولا بعد از اعلام تفاوت نسخه ظاهرمی شود.
البته بهتر است دوستان دیگر هم نظر بدهند.
وبلاگ یک آشنا
فکر نمیکنم مربوط به ورژن باشه چون منETABS 2015
هم استفاده میکنم و نیروها بدون هیچ مشکلی داخل
سیف 12 کامل ایمپورت میشن.
( از ETABS.2015.v15.0.0.1221 به Safe.V12.3.2 )
نمی شود؟
هیچ پیغامی مربوط به تفاوت نسخه اعلام نمیشه
در فایل ایتبس یکبار کل بیس را انتخاب و از حالت تکیه گاهی خارج نمائید سپس بار دیگر تکیه گاه برای بیس انتخاب نمائید .
برای ایکسپورت فایل سیف از ایتبس حتما توجه داشته باشبد طبقه بیس را انتخاب و در قسمت انتقال بارها گزینه دوم را انتخاب نمائید .
(1394/8/21 ، 04:19 صبح)ronhill نوشته است: این نوع خطا زمانی ظاهر می شود که نشخه فایل
نمی شود؟
با این توضیحات شما هنوز غلت اصلی مشکل شما روشن نشده.اگر ممکن هست فایل f2kحلصل از اکسپورت ایتبس 2015 را هم در سایت قرار دهید.
من هنوز معتقدم تفاوت نسخه سیف عامل این مشکل است.چون شما عنوان کردید که نسخه سیفتان 12.3.2 هست درحالیکه ایتبس 2013 من فایل متناسب با نسخه
سیف 12.2.0.5 تولید می کند.خیلی مایلم بدانم ایتبس 2015 شما فایل کدام نسخه را تولید می کندکه بدون مشکل در سیف 12.3.2 ایمپورت می شود.
وبلاگ یک آشنا
  خطا در هنگام خروجی .e2k در ایتبس Arya68 2 1,155 1400/8/8 ، 08:01 عصر
  دلیل خروجی نگرفتن ایتبس بصورت .e2k Arya68 1 1,473 1399/3/14 ، 04:30 عصر
  خروجی داده های ایتبس tetis 1 1,316 1395/5/16 ، 11:06 عصر
آخرین ارسال: mmaann
  مشکل ایمپورت کردن مقاطع معادل شده در ETABS2013 sajadsabouri 5 2,952 1394/8/18 ، 02:00 عصر
آخرین ارسال: m-f
  مشکل در خروجی از etabs 2015 arvin66 0 2,018 1394/7/9 ، 03:51 عصر
آخرین ارسال: arvin66
  نحوه خروجی گرفتن متنی از etabs 2015 Arya68 3 5,124 1394/6/15 ، 09:21 عصر
آخرین ارسال: mostafahasany
  کرک معتبر و فعال etabs2013 kazemkha 2 1,691 1394/5/10 ، 11:52 عصر
آخرین ارسال: chiften
  خروجی گرفتن از فایل ایتبس سازه بتنی samadizadeh 2 2,052 1394/4/29 ، 12:14 عصر
آخرین ارسال: dsaze90
  export کردن از etabs2013 به Safe طبق آیین نامه جدید چه بارهایی باید انتخاب شود؟؟ javad55 2 1,934 1394/4/16 ، 11:26 عصر
  ابعاد بیس پلیت با خروجی etabs b0zk0rd 15 10,614 1394/3/31 ، 09:55 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
