  • 20 رأی - میانگین امتیازات: 3.15
نحوه توزیع بار جانبی زلزله در ساختمان با سقف شیبدار
اما ببینید من سوالم را واضحترمیگم ساختمان من یک سازه فلزی سازه با
کاربری کتابخانه با یک طبقه پارکینگ و یک طبقه بخش اداری و یک طبقه سالن
مطالعه با سقف شیبدار است . که دراستای x قاب ساده ( مهاربند همگرای معمولی
) و در راستای دیگر قاب خمشی است . من توزیع نیروی جانبی ناشی از زلزله را
در قاب های A , B,C, D ,1,2,4 , می خواهم د رواقع طبق آیین نامه این
نیروی جانبی بین سقف طبقات به نسبت سختی تقسیم می شود و در آیین نامه
2800ویرایش چهارم گفته که توزیع نیروی جانبی در مورد سقف سبک یا شیبدار
نسبت به توزیع جرم تقسیم می شود من اثر پیچش را هم در نظر می گیرم ( سه عکس
را هم فرستاده ام )
در واقع من نیروی F را می خواهم و این نیروها را بعدا برای تحلیل قاب به رو پرتال می خواهم
من خودم توزیع نیروی جانبی زلزله را مثلا در طبقه اول در جهت X درقاب
های A , B,C, D , درنظر گرفته ام یعنی نیروی جانبی را به نسبت سختی تقسیم
کرده ام و البته اثر پیچش را هم در نظر گرفته ام وبرای طبقه پارکینگ هم
همینطور حل می کنم حالا سوالم این است برای طبقه دوم چکار کنم که سالن
مطالعه است و با سقف شیبدار یعنی توزیع نیروی برشی برای این طبقه رو چطور
حساب کنم ؟
خیلی ممنونم از توجهتان
این هم یک عکس دیگر
تورو خدا کمکم کنید خیلی لازم دارم
(1394/9/3 ، 10:40 صبح)SANAZ1393 نوشته است: تورو خدا کمکم کنید خیلی لازم دارم
دوست عزیز طبق آیین نامه 2800 ویرایش 4 شما برای سقف های شیبدار باید نیروی جانبی را به وسط تراز شیب اختصاص دهید
میتویند همه ستونها رو تا وسط تراز سقف شیدار بالا ببرید و اونجا یک دیافراگم ببندید و تو محاسبه نیروی زلزله به عنوان بالاترین تراز تعریفش کنید تا نیروی زلزله بهش لحاظ شود
خیلی ممنون از پاسختان
ببینید من محاسبات دستی را می خواهم حالا من در سایر طبقات نیروی برش را به نیسبت سختی توزیع کردم ( با احتساب پیچش ) حالا در این طبقه با سقف شیبدار دیگر پیچش را ندارم چون سقف صلب نیست و برشر را که از توزیع نیروی زلزله به دست آورده ام چکار کنم ؟ منظورم این است که برای این طبقه برش به دست آمده از توزیع نیروی زلزله را بزارم یا اینکه باید عددش تغییر کنه و اگر جواب مثبته نحوه اعمال تغییرش چیه ؟
باز هم خیلی ممنونم از توجهتان
(1394/9/3 ، 01:19 عصر)SANAZ1393 نوشته است: خیلی ممنون از پاسختان
شما اگر سقف سبک دارید پس دیگر دیافراگم نبوده و به نسبت سختی پخش نخواهد شد، در واقع صلبیت و یا عدم آن تعریفی است که ما به مدل رفتار هوشمند سازه اختصاص میدهیم، پس اگر سازه در آن فسمت سقف و المان سختی نداشته باشد که بار را گرفته و به نسبت سختی بین اعضای باربر جانبی توزیع کند باید به نسبت سطح بارگیر هر عضو نیروی جانبی را پخش کنید
نکنه دیگر مفهوم بسیار مهم در زمینه اختلاف سختی هاست، اگر در ساختمان شما سختی سازه بالایی یک دهم سختی سازه پایین باشد در واقع نمیتوانید ضریب رفتار سازه پایین رو برای بالا در نظر بگیرید، در این حالت فرض میشود بالای ستون طبقه پایین در تقش فونداسیون ستون طبقه بالا بوده و در نتیجه سازه بالا جدا با ضریب رفتار خود طراحی شده و نیروهای جانبی و قایم پای ستون به سقف زیر دست خود وارد میشود، این نیرو طبق استاندارد 2800 باید با ضریبی به نسبت درجه نامعینی و ضریب رفتار افزایش نیز داده شود. این بند رو کنترل فرمایید.
خیلی متشکرم از پاسختان
شما فرموده اید باید به نسبت سطح بارگیر هر عضو نیروی جانبی را پخش کنید خب الان من در قاب مثلا A می خواهم نیروی جانبی را توزیع کنم سطح بارگیر را چه طوری راحساب کنم ؟ یا دقیقتر بگم سطح بارگیر چه عضوی را حساب کنم ؟
ممنونم که با حوصله جواب می دهید
(1394/9/4 ، 10:19 صبح)SANAZ1393 نوشته است: خیلی متشکرم از پاسختان
ببینید شما اصولا به دو روش کلی با نیروی زلزله مقابله میکنید، یک سیستم قاب خمشی که با شکل پذیری در ناحیه اتصالات و طول اعضا با نیرو مقابله میکنه و یک سیستم مهاربندی که یا تلفیقی از نیروهای محوری و خمشی گاها
یک مثال بسیار ساده بزنم تا ماهیت مسثله رو درک کنید، ببینید این قضیه خیلی سادست
شما یک چوب مثلا به ضخامت 10 سانتی متر بردارید و به یک سری فنر ببندید، برای درک بهتر فنرها رو از بسیار ضعیف تا بسیار قوی انتخاب کنید در حالت اغراق شده ، مثلا از فنر خودکار تا فنر ماشین، طول فنر ها هم که یکی هست و شکل ظاهری فرق میکنه، حالا فنر ها رو ببندید به کف جوب، مثلا دو فنر بزرگ در حاشیه و دو فنر کوچک در وسط، حالا یک طناب ببندید به چوب و شروع کنید به کشیدن چوب، دقت کنید که چوب با ضخامت 10 سانتی متر در مقابل نیروی دستان شما کاملا صلب هست و فنر ها هم بسیاااااار سخت سخت پس هیچ تغییر شکلی نخواهید داشت
حالا به جای اون چوب یک چوب 3 لاییی ببندید و با همون طناب شروع کنید به کشیدن، چه اتفاقی میافته ؟؟
خوب دو فنر قوی که سختی بسیار زیادی دارن به شما اجازه تغییر شکل نمیدن و دو سر چوب ثابت خواهد ماند ، ولی تخته 3 لایی در مقابل نیروی شما نمیتواند یک پارجه باشد و خم خواهد شد، بنابر این اون فنر های بسیار ضعیف شروع به کار میکنند تا با شما مقابله کنند و به اندازه توانشان نیرو را جذب میکندد، بنابر این فنرهای کناری تا یک طول و سطحی تاثیر خواهند داشت که همان سطح بارگیر آنهاست و فنرهای وسط هم باید با اندازه سطح بارگیر خود در وسط مقابله کننید، پس در اینجا که چوب ضعیف است و توانایی کنترل تغییرشکل های خارج از صقحه را ندارد نیروی شما به نسبت سطح بارگیر آنها پخش خواهد شد.
امیدوارم منظور رو فهمیده باشید و خودتون بتونید به یک سازه خیلی ساده تعمیمش بدید.
خیلی خیلی از پاسختان
سعی می کنم از این نکته استفاده کنم
با سلام میشه در مورد سهم بارگیر تیرها در سقف عرشه فولادی توضیح بدید
من خودم میگم سقف عرشه فولادی مثل سقف تیرچه بلوک رفتار می کنم پس تیرهایی که طول کمتری دارند در پانل مورد نظر تیر راصلی هستند و نصف طول دهنه به تیر اصلی می رسد اما برای تیر دیگر که تیر فرعی باشد سهم بارگیر باید به جچه صورت محاسبعه شود آیا فاصله بین تیرهای فرعی سقف عرشه فولادی را یک متر بگیرم یا 1.20
  نوع اتصالات ساختمان فولادی 7mycivil 3 1,807 1403/2/23 ، 05:56 عصر
آخرین ارسال: b-babaei
  بند 10 -3 -5 -3 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان pbaa 0 685 1401/5/23 ، 08:49 صبح
آخرین ارسال: pbaa
  محاسبه سختی جانبی ستون k saeidrud 2 4,079 1394/5/21 ، 10:32 عصر
آخرین ارسال: chiften
  بررسی رفتار سازه های بسیار بلند بتن مسلح با ستونهای شیبدار پیرامونی thecivil 0 1,459 1393/6/15 ، 11:17 صبح
آخرین ارسال: thecivil
