1394/9/13 ، 09:26 عصر
من پروژه فولاد دارم که با کتاب مهندس سلطان آبادی جلو رفتم ولی الان تو ران کردن به مشکل خوردم میزنه
unable to write joint loads
قبلشم چک مودل رو زدم هیچ خطای ترسیمی نداشتم.
خواهش میکنم کمکم کنید.ممنون
مشکل در run شدن در etabs
سلام من پروژه فولاد دارم که با کتاب مهندس سلطان آبادی جلو رفتم ولی الان تو ران کردن به مشکل خوردم میزنه unable to write joint loads قبلشم چک مودل رو زدم هیچ خطای ترسیمی نداشتم. خواهش میکنم کمکم کنید.ممنون
1394/9/13 ، 10:10 عصر
مشکل 99% باز هم برمیگرده به مدلسازی اشتباه
احتمالا توی یکی از گره ها مدلسازی اشتباه هست فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94 دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
1394/9/13 ، 10:34 عصر
ممنون که پاسخگو هستید.
پس چرا توی چک کردن مدل هیچ اروری نمیده من اواسط کار 2تا ستون دور باکس پله بدون اضافه کردن گرید اضافه کردم میتونه مشکل از این باشه؟ شما میتونید چک کنید پروژمو؟etabs 2013 ?
1394/9/13 ، 10:40 عصر
قسمت check فقط تعدادی از ارور ها رو میتونه تشخیص بده
همیشه مشکل از مدلسازی هست احتمالا توی اتصال چند تا از نقاط اشتباه داشتید فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
1394/9/14 ، 12:43 صبح
من هرچقدر گره ها رو بررسی کردم چیزی پیدا نکردم نمی دونم مشکل از چیه
الان تمام تیر و ستون ها رو پاک کنم از اول شروع کنم؟
1394/9/14 ، 12:05 عصر
من با ورژن 13.1.1 امتحان کردم هیچ مشکلی نبود.
گفتم بگم که اگه بقیه به همچین مشکلی خوردن شاید درست بشه
1395/1/10 ، 09:20 عصر
(1394/9/13 ، 09:26 عصر)mohsensoo نوشته است: این مشکل بر میگرده به تعریف بار ها در LOAD PATTERN تک تک بار ها رو حذف کنی تا بفهمی مشکل از کدوم بار هست! |
موضوعات مرتبط با این موضوع... | |||||
موضوع | نویسنده | پاسخ | بازدید | آخرین ارسال | |
مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs | mohammadh007 | 0 | 837 |
1399/3/15 ، 01:04 عصر آخرین ارسال: mohammadh007 |
etabs | ZAHRABAYAT76 | 2 | 968 |
1398/6/18 ، 07:29 عصر آخرین ارسال: ZAHRABAYAT76 |
مشکل آنالیز | eftekhary2010 | 0 | 1,120 |
1397/5/25 ، 08:58 صبح آخرین ارسال: eftekhary2010 |
مشکل سفید شدن تیر | mammadfranki | 1 | 1,109 |
1397/3/2 ، 09:16 صبح آخرین ارسال: علی بهنیا |
مشکل ستون های قرمز سازه فولای. | sasan.ce | 4 | 1,924 |
1396/3/14 ، 12:53 صبح آخرین ارسال: sasan.ce |
مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن | ali.esfandi | 1 | 3,367 |
1396/3/10 ، 04:40 صبح آخرین ارسال: علی خیرالهی |
مشکل در طراحی تیر پیوند واگرا | hoseinhh | 2 | 2,213 |
1395/7/20 ، 10:37 صبح آخرین ارسال: afshin_ipe |
چک کنید لطفا - مشکل برش | afshin_ipe | 2 | 1,461 |
1395/6/25 ، 06:11 عصر آخرین ارسال: کیوان بابایی |
مشکل غیر عادی بودن زمان تناوب | brightmoon | 0 | 1,737 |
1395/6/6 ، 01:44 عصر آخرین ارسال: brightmoon |
چک کردن فایل etabs پروژه فولادی 11 طبقه | mohsen6176 | 7 | 2,753 |
1395/4/13 ، 04:22 عصر آخرین ارسال: mohsen6176 |
