  • 5 رأی - میانگین امتیازات: 2.6
انتخاب مقاطع فولادی درایتبس 2015
باسلام وعرض ادب خدمت دوستان عزیز
یک سازه 8طبقه فولادی رودرایتبس 2015مدل کردم بعدازعملیات طراحی نرم افزارفقط یک مقطع روبرای کل ستونها وتیرها انتخاب کرده دقیقاًهم همون
مقاطعی که درهنگام ترسیم ستون وتیر بهش دادم روطراحی کرده .ممنون میشم راهنمایی کنیدکجااشتباه کردم که کل مقاطع رودرنظرنگرفته؟؟
ضمناًسقف هاازنوع عرشه فولادی هستش که بازهم برای کل تیرهای فرعی یک مقطع رودرنظرگرفنه؟؟
باتشکر
دوستان کسی جواب سئوال منو نمیده !!!؟؟لطفا کمک کنید
ببینید موقع run کردن این مقاطع چه رنگی میشن؟
اگر میبینید که به عنوان یه مقطع بهینه نشون میده دیگه نیازی نیست عوضشون کنید.
در مرحله طراحی ، نرم افزار فقط یه سری مقاطع رو پیشنهاد میده در آخر این شما هستین که باید مقاطع مناسب رو بهش معرفی کنید.
در حالت طراحی خودکار قرار گرفتید بهتر است بعد از انالیز و طرح اولیه موضعی مقاطع را براساس شرایط اجرایی بودن تغییر داده و از نو انالیز و چک طرح نمائید .
از اتو سلکت لیست مقاطع رو خارج کنید
و دوباره تحلیل طراحی رو شروع کنید
اطلاعات دنیای عمران و معماری را با ما یاد بگیرید
http://jupiterdesign.ir
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 1 1,359 امروز،
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  فشرده سازی مقاطع فولادی در etabs chili 13 16,726 امروز،
  راهنمایی نامگذاری مقاطع ایتبس reza_mj63 9 8,974 امروز،
آخرین ارسال: Shahin.barzgaran
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,611 امروز،
آخرین ارسال: aryian
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 1 1,220 امروز،
Lightbulb انتخاب واحد در ایتبس فرخی 1 1,305 امروز،
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 1,043 امروز،
  قرمز شدن مقاطع در ایتبس chiften 28 14,599 امروز،
آخرین ارسال: mrzye
  مشکل ابی شدن تمام مقاطع بعد از انالیز و طراحی Matinhk 0 1,233 امروز،
آخرین ارسال: Matinhk
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 4,365 امروز،
آخرین ارسال: javadth
