  • 7 رأی - میانگین امتیازات: 1.71
مشکل طراحی ستون
با سلام پروژه ی من یک سازه ی بتنی 5 طبقه هست که استادمون قبول نمیکنه ستونهاش رو توی نرم افزار به حالت دیزان بذارم اما من هرچی و ستون امتحان میکنم همشون قرمز میشن و اصلا جواب نمیدن لطفا کمکم کنید
اینم لینک دانلودش
http://s6.picofile.com/file/8232723218/pp.rar.html
خیلی ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
سازه رو چک کردم
از نظر مدلسازی خوب کار شده و اگر ستون ها قرمز میشن با بالا بردن مقدار آرماتور های ستون باید رفع بشه
یه حدسی هم که میزنم اینه که شما از فایل های اماده استفاده کردید و میلگردی که معرفی شده درست نباشه
بهتر هست خودتون از اول همه چی رو بسازید و از فایل های آماده استفاده نکنید
[تصویر:  wlfehx0d9nah62jszzx7.gif]
بینهایت از لطف شما سپاسگذارم بله از فایل اماده استفاده کردم
چشم من از اول خودم میسازم
و نتیجه رو میگم
واقعا لطف کردین متشکرم
با سلام مجدد
من دوباره پروژه رو کار کردم البته اینبار مقاطعشو خودم ساختم که چند تا سوال دارم :
بعضی از مقاطع ابی هستند ایا انها قابل قبولند ؟ استادمون میگن مقاطع حتما باید اقتصادی باشه !!!!!!!!!
بار گذاری و
جهت تیر ریزی و
ترکیب بارها که بر اساس این نامه ایران هستش درسته ؟
من تو این پروژه از نیروی شلاقی استفاده نکردم درسته ؟
در قسمت ستینگ انالیز اونجاکه اثر پی دلتا ینی includ p-delta تر کیب بار زیر رو دادم درسته ؟؟
1.25dl+1.5ll+1.25wall
برای طراحی دستی یک تیر و یک ستون باید چیکار کنم خیلی تو اینترنت سرچ کردم اما چیزی که به درد بخوره نبود
اینم لینک
pro.b.EDB - 1.4 MB
ممنون میشم اگه بازم راهنماییم کنید.
http://uplod.ir/1oyokr2t7qqp/pro.b.EDB.htm
وقتی از آیین نامه ایران استفاده می کنی، باید توی نرم افزار از CSA2014 استفاده کنی که فقط توی ایتبس 2015 وجود داره والی نتایج در ورژن های پایین قابل اعتماد نیست. این فایل هم خیلی ایراد داره دوست عزیز.
پس ینی من چیکار کنم ؟؟؟؟
با توجه به اینکه پروژه دانشجویی هست خوب کار کردید
تیر طره رو هم مقطع معرفی کنید (تیر خنثی نداریم ما)
[تصویر:  7d53yfkl1xvper9q04p7.gif]
برای طراحی دستی ستون استاد گفتن که تیر و ستون مکث رو پیدا کنم و از روی نمودار های اون شروع به طراحی دستی کنم
سوال اولم اینه که این تیر و ستون مکث رو چجوری پیدا کنم ؟
و سوال دومم اینه که کلا طراحیی دستی با کمک اتبس رو چجوری انجام بدم؟؟؟
لطفا کسی منو راهنمایی کنه که از کدام قسمت اتبس و با توجه به چه معیار هایی تیر و ستونی که بیشترین نیرو به ان وارد میشود را پیدا کنم
چرا کسی به من کمک نمیکنه
خروجی اتبسمو گرفتم اما بلد نیستم از کدوم قسمت تر و ستون مکث رو پیدا کنم از کجاش باید پیدا کنم چیارو باید مقایسه کنم
http://uplod.ir/gw0q7ix0poiv/pro.b.RTF.htm
http://uplod.ir/aaesqdn56ht5/pro.bton.txt.htm
  جواب نگرفتن از ستون های بتنیس a.fotovat.b@gmail.com 0 22 1403/3/5 ، 01:55 عصر
آخرین ارسال: a.fotovat.b@gmail.com
  جواب نگرفتن از ستون های بتنی a.fotovat.b@gmail.com 0 15 1403/3/5 ، 12:51 عصر
  جواب نگرفتن از ستون های بتنی a.fotovat.b@gmail.com 0 46 1403/3/5 ، 12:50 عصر
  اور دیزاین شدنه همه ستون ها و تیر ها 2020Monfared 0 1,672 1401/7/29 ، 12:37 عصر
آخرین ارسال: 2020Monfared
  اور دیزاین شدنه همه ستون ها و تیر ها 2020Monfared 0 291 1401/7/29 ، 12:35 عصر
Wink Etabs 2016 اور دیزاین شدنه همه ستون ها و تیر ها 2020Monfared 0 319 1401/7/29 ، 12:21 عصر
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 1,017 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  مشکل آنالیز eftekhary2010 0 1,321 1397/5/25 ، 08:58 صبح
آخرین ارسال: eftekhary2010
  خطای نسبت تیر به ستون و os# sahoti 0 1,342 1397/5/24 ، 10:56 صبح
آخرین ارسال: sahoti
  مشکل سفید شدن تیر mammadfranki 1 1,291 1397/3/2 ، 09:16 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
