ارسالها: 47
موضوعها: 17
تاریخ عضویت: بهم 1393
0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
با عرض سلام خدمت مهندسین عزیز. تصویری از مسیر رو در زیر قرار دادم که استاد مون سه تا قوس مشخص کرده(۱و۲و۳) سوال من این هست که برای این سه قوس از چه سیستمی باید استفاده کنم چون توی آیین نامه برای مسیر های برون شهری قوس کلوتیید رو پیشنهاد کرده. آیا می تونم از قوس ساده هم استفاده کنم در چه جا هایی .؟ ممنون میشم اگه بتونید راهنمایی کنید.
ارسالها: 41
موضوعها: 3
تاریخ عضویت: بهم 1392
1
شما در ابتدا باید سرعت طرح خود را انتخاب کنید و از آن با توجه به فرمول شعاع حداقل را بدست آورید اگر این شعاع کمتر از شعاعی باشد که در جدول 5-7 آیین نامه 415 وجود دارد.شما می توانید برای راحتی سرنشینان و ایمنی از قوس کلوتئید استفاده کنید.
ارسالها: 47
موضوعها: 17
0
شعاع حداکثر برای سرعت۸۰ طبق جدول۵-۷آیین نامه برابر379هست و شعاع حد اقل که من محاسبه کردم ۲۰۹ هست یعنی مجبور به استفاده از کلو تیید هستم. حالا به نظر شما بین انواع سیستم های کلوتیید کدام یک برای ترسیم در این مسیر مناسب هست ؟ باید شعاع هرسه قوس رو یکسان بگیرم؟ و آیا می تونم هرسه قوس رو با سیستم کلوتیید-دایره-کلوتیید رسم کنم یا باید سیستم کلوتتید ها و شعاع ها فرق داشته باشه. ممنون میشم اگه کامل توضیح بدین.
ارسالها: 41
موضوعها: 3
1
با توجه به توصیه آیین نامه در بند 5-3-2 و آیین نامه آشتو باید مقداری از شعاع حداقل بیشتر گرفت برای مثال برای شما که 209 است بهتر است 240 انتخاب شود و چون کمتر از 379 است از کلوتئید استفاده کنید.و بهتر است از کلوتئید - دایره - کلوتئید استفاده شود.و به نظر بنده بهتر است سرعت طرح برای قوس 1 با سرعت طرح های قوس های 2و3 متفاوت باشد بنابر این دو تا شعاع حداقل بهتر است.
بله می توانید در همه موارد از کلوتئید - دایره - کلوتئید استفاده کنید زیرا بسیار ایمن است.
ارسالها: 47
موضوعها: 17
0
خیلی ممنون از راهنمایی تون مهندس جان. فقط توی نرم افزار قوس ۱و ۲ خیلی خوب رسم میشن ولی قوس سوم رسم نمیشه و خطایSpirals are too large for the tangents chosenرومی ده . فکر کنم طول کلوتیید برای این قوس بزرگ باشه.طول کلوتیید رو109.2بدست آوردم بنظر شما باید چیکار کنم. میشه شما بگید شعاع و طول کلوتیید برای هرکدوم از قوس ها چقدر باشه مناسبه تادیگه خطا نده ؟ مقادیر ی که برای قوس ها توی لند وارد کردم پایین نوشتم :
قوس اول : شعاع قوس ۲۲۰وطول کلوتیید ورودی و خروجی 109.2
قوس دوم :شعاع قوس ۲۲۰وطول کلوتیید ورودی و خروجی 109.2
قوس سوم : شعاع قوس ۲۰۹طول کلوتیید ورودی و خروجی 109.2
ارسالها: 6
موضوعها: 0
تاریخ عضویت: مرد 1392
0
قوس شماره سه شما چون انحنا کمی داره وبه 2 نزدیکه نیاز به قوس پیچیده نداره ارور هم به همین خاطره.. قوس ساده بزنین براش با شعاع حداکثر که بهتون اجازه میده
مسیرتونم خیلی مناسب نیست میشد با یکم طولانی تر کردن راه حجم عملیات خاکی خیلی کاهش داد چون تقریبا اکثر نقاط ابتدای مسیر عمود بر خطوط توپوگرافی حرکت کردین نه به موازات
ارسالها: 47
موضوعها: 17
0
ممنون. درست شد . ممنون از راهنمایی تون
