  • 162 رأی - میانگین امتیازات: 3.29
آموزش نحوه مدل سازی سازه هایی که دارای اختلاف سطح در طبقات می باشند
در سازه هایی که دارای اختلاف سطح در طبقات هستند باید یه خورده ریزه کاری انجام بدیم . اگر چه میشه برای هر طبقه ( چه طبقات اصلی و چه طبقاتی که اختلاف سطح دارند ) یک تراز تعریف کرد و تمامی تیرها و ستونها را با این روش مدل و طراحی کنیم اما در ایتبس اگه مشاهده کنید ستونها را دو تکه ترسیم میکند که این میتونه خطا در محاسبات به وجود آورد . از جمله این خطاها میشه به پخش نیروی زلزله اشاره کرد که مطمئنن به درستی این کارو انجام نمیده و یکسری مشکلات دیگر .
در این قسمت یه دستوراتی گفته میشود که این مشکلات رو میشه حل کرد .
مراحل زیر را باید انجام بدیم :
1- یکی از تراز ها را به عنوان طبقه ( Story ) در نظر میگیریم . یعنی این که مثلا طبقاتی که در جای خود هستند را به عنوان Story به برنامه تعریف کنیم و اصلا به طبقاتی که دارای اختلاف سطح هستند کاری نداشته باشیم .
[تصویر:  u20erd5hudon0wlpff6.png]
2- برای طبقاتی که دارای اختلاف سطح هستند بهتره که Refrence Plane برای آنها تعریف کنیم . برای اینکار به منوی Edit > Edit Refrence Plane می ریم . در پنجره باز شده کدهای ارتفاعی طبقاتی که دارای اختلاف سطح هستند را طبقه به طبقه وارد میکنیم و بر روی Add کلیک میکنیم . ( همانند شکل زیر )
[تصویر:  tz3aszxpin5aue57md4.jpg]
[تصویر:  jowyqfe57cjyo5jeiyj8.jpg]
3- چون اختلاف تراز در طبقه وجود دارد برای اینکه محاسبه جرم سازه و به تبع آن برش جانبی زلزله در هر تراز دقیقتر انجام گردد با مراجعه به قست Define/Mass Source در قسمت پایین صفحه تیک مربوط به گزینه Lump Lateral Mass at Story Level را برمیداریم ( شکل ضمیمه ). این مساله باعث میشود که جرم نقاطی که در تراز طبقه قرار ندارند و نیروی زلزله آنها در همان تراز اعمال شود و در واقع نیروی زلزله به محل واقعی آن اعمال گردد.
[تصویر:  1wrhtqygowxncqatp7d2.png]
4- در معرفی دیافراگم صلب ، در طبقه مورد نظر به هر یک از ترازها نامی جداگانه اختصاص دهید.
[تصویر:  x1wxhlp9reinossgirh.jpg]
5- بعد از مراحل بالا حالا شروع به مدل سازی سازه می کنیم . در طبقات اصلی باید در اطرافی آن طبقه ای که اختلاف سطح دارد تیر مدل کنیم . همچنین ستونها را در تمام نقاطی که به ستون است ترسیم میکنیم .( همانند شکل زیر نحوه ترسیم تیرها در طبقه اصلی و طبقه اختلاف سطح باید سازه را مدل کنیم )
[تصویر:  8qx0yxguvh7pqsgpr7.png]
6-چنانچه مشاهده میشود ستونها در جاهایی که اختلاف ارتفاع دارند مشکلی ندارند و به صورت یک تکه ترسیم میشود .
[تصویر:  w5lmhsr6vyr8ubjlma8w.jpg]
7- برای ترسیم بادبندها اگه بخواهیم ترسیم کنیم کامل بین قاب قرار نمیگیرد . برای رفع این مشکل ابتدا دستور Reshape Object در نوار ابزار کناری که زیر گزینه Select Object است را اجرا میکنیم . سپس روی عضو بادبندها کلیک میکنیم . مشاهده میشود که عضو بابند با دو مربع سفید رنگ نمایش داده میشود که بر روی یک سر عضو بابند کلیک کرده و در حالی که کلیک را رها نمیکنیم بر روی نقطه مورد نظر برده و رها میکنیم . تمام عضو های بادبند ها را دقیقا به این صورت به محل مورد نظر می بریم .
[تصویر:  1ul34xvvuuiawguo634n.jpg]
error که در زیر آمده ناشی از چیه؟ و چه جوری میشه برطرفش کرد؟
* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 8.1 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF UZ OF JOINT 277
LOCATED AT X = .000000, Y = 8.990000, Z = 2.66E-15,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 1.9422E+14
سقف شما از نوع کامپوزیت می باشد ؟؟
اگه کامپوزیت هست این ارور ها رو معمولا در برخی از نتایج،برنامه میده و میشه نادیده گرفت . خود من زیاد در مورد این ارور در برنامه و منوال برنامه جستجو کردم که نتیجه ای نگرفتم
البته رضا همونجوری که قبلا در جریان بودی مدتی در رابطه با طراحی سازه های اختلاف سطح تحقیق میکردم یکی از راه حل ها اینه که اگه اختلاف سطح زیاد نباشه ،کل سقف رو در یک تراز و با ارتفاع میانگین مدل کنیم
راه حل دومش هم مدل کردن سقف به صورت دو تیکه هست که در این مورد ستون با دو تنش نمایش داده میشه که باید مقدار تنش بیشتر رو با کمی محافظه کارانه تر مورد طراحی قرار داد
یه نکته ی دیگه که تجربه ی شخصی هست متاستفانه برنامه ی ایتبس قادر به یکسره مدل کردن ستونها در دو تراز نیست و ستونها دو تیکه مدل میشه و بعضی از دوستان با ترفندی این ستون رو یک دیکه مدل میکنند که نتایج کاملا غلط هست و باید به این نکته توجه کنند
البته راه کاری دیگری هست که اون هم استفاده از نرم افزار سپ sap هست که اونم مشکلات خودش رو مثل توزیع بار سقف روی تیر ها هست
هرکس به یه روشی برای اینجور پروژه هایی با نرم افزار کار میکنه. ولی به نظر من اگه بخواهیم سقف اختلاف تراز داشته باشد و در برنامه آن را مدل کنیم بهترین روش اینست که سطحی که اختلاف تراز دارد را از روش Refrence Plane ایجاد کنیم تا برنامه بار زلزله را واقعی تر به سازه اعمال کند
(1391/8/14 ، 02:47 عصر)admin نوشته است: سقف شما از نوع کامپوزیت می باشد ؟؟
نه، سقف کامپوزیت نیست
(1391/8/21 ، 12:39 عصر)sahar_14 نوشته است:
احتمالا از اتصالات باشه . اگه این WARNINIG زیاد داده شده است پس مدل شما اشکال دارد و به مختصاتی که خود برنامه داده مراجعه کنید و مشکلو برطرف کنید . ولی اگه این اخطارها تعداد کمی باشد میشه نادیده گرفت چون در نتایج تاثیر آنچنان ندارند
مختصات داده شده در warningرا چک کنید
با سلام و تشكر
چگونه مي توانيم در دهانه 1 بين C,D ( يعني در ناحيه داراي اختلاف سطح) بادبند ترسيم كنيم ؟ با توجه به اينكه در تراز طبقه story بادبند و ستون خود به خود به دو قسمت تبديل مي شود.
  آموزش تصویری رسم گرید لاین مورب و یا متفرقه بین دو نقطه در ایتبس فرشاد امن خانی 13 21,283 1403/2/31 ، 03:08 صبح
آخرین ارسال: 1728529875
  دانلود آموزش طراحی دیوارهای برشی U شکل و بازشو دار در ایتبس فرشاد امن خانی 1 1,172 1403/2/30 ، 11:24 صبح
آخرین ارسال: shahab409
  فروش با تخفیف با 20 ٪ سازه نگار به مدت محدود SK1970 1 417 1401/7/16 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: Devin
  مقاوم سازی تیرهای T شکل با الیاف کامپوزیتی CFRP alijalilii 0 479 1400/8/4 ، 05:32 عصر
آخرین ارسال: alijalilii
  نحوه محاسبه ماتریس سختی سازه با استفاده از نرم افزار ETABS فرشاد امن خانی 6 10,631 1398/12/4 ، 09:10 عصر
آخرین ارسال: aria518
  نحوه محاسبه شاخص پایداری سازه ( مهارشده بودن یا نیودن سازه) Manciple 138 89,222 1398/11/27 ، 03:33 صبح
آخرین ارسال: Kaan
  دانلود فیلم " آموزش ترسیم گنبد در ایتبس " (دکتر هادی دهقان منشادی) فرشاد امن خانی 0 1,184 1398/9/25 ، 07:02 عصر
  دانلود فیلم" آموزش ترسیم سقف شیب دار در ایتبس " (دکتر هادی دهقان منشادی) فرشاد امن خانی 0 1,190 1398/9/25 ، 06:57 عصر
  دانلود جزوه " آموزش نکات محاسباتی در ETABS و SAFE ( مهندس علیرضا فاروقی ) فرشاد امن خانی 0 1,581 1398/9/22 ، 08:06 عصر
  دانلود آموزش پوش آور در ایتبس 9.7 (مهندس علیرضا خویه) فرشاد امن خانی 0 1,426 1397/10/25 ، 04:37 عصر
