  • 104 رأی - میانگین امتیازات: 3.08
چند ترفندهای اتوکد
چند ترفندهای اتوکد
یکی از رایجترین مشکلات کاربران اتوکد مشکل چرخ وسط موس هنگام استفاده امکان Zoom in/out هست. دلیل این مشکل تداخل نرم افزار اتوکد با درایور موس هست. بهترین روش اینه که از آخرین درایور موس مایکروسافت استفاده کنید و درایور موس خودتون رو فراموش کنید. و یا اینکه موقتا برنامه های نصب شده با درایور موس خودتون را غیر فعال کنید.
یکی از جالبترین قابلیتهای اتوکد اضافه کردن Hyperlink به اشیا موجود در محیط ترسیم هست.
Hyperlink ها درست مثل همین Hyperlink های صفحات وب کار میکنند. به عنوان مثال شما میتوانید قسمتی از محیط ترسیم رو به فایل اتوکد دیگری لینک کنید تا کاربر به راحتی با یک مجموعه ترسیمات مرتبط، ارتباط برقرار کنه.
هنگام ساخت Hyperlink هیچگونه محدودیتی از نظر آدرس مقصد وجود نداره. میتونه یک فایل اتوکد دیگه باشه یا اینکه یک فایل MSWord و یا DOC, XLS, PDF و … این فایلها میتوانند روی سیستم شما و یا روی سرور و یا اینکه یک آدرس وب و … قرار گرفته باشند.
برای ساخت Hyperlink در خط فرمان تایپ کنید : HYPERLINK یا اینکه از میانبر Ctrl-K استفاده کنید. سپس شی مورد نظر رو انتخاب کنید. و در پنجره ای که باز میشه آدرس HYPERLINK رو وارد کنید. میتونید یک توضیح هم اضافه کنید. هنگامی که موس شما روی یک شی لینک شده برود علامت موس نمایشگر موس عوض میشه و متنی که نوشتید ظاهر میشه. با گرفتن کلید Ctrl و سپس کلیک کردن بر روی شی مورد نظر آدرس مقصد لینک باز میشه. اگر مقصد یک فایل اتوکد باشد اون فایل در پنجره جدیدی باز میشه.
میتوانید با راست کلیک کردن بر روی شی HYPERLINK انتخابی مسیر لینک ضمیمه شده رو ویرایش کنید.
در خط فرمان تایپ کنید : MBUTTONPAN بعد مقدار این متغیر رو به ۰ تغییر بدید. حالا عملکرد دگمه وسط موس شما تغییر میکنه و بجای عمل Pan ، منوی Snap ظاهر میشه.
ممکنه این منو برای برخی کاربران خیلی مفید تر از Pan باشه. با تغییر این متغیر به عدد ۱ به وضعیت سابق بر میگردید.
یک روش دیگه برای ظاهر شدن منوی Snap اینه که هنگام راست کلیک کردن دگمه Shift رو هم نگه دارید.
اگر عادت دارید که در ترسیم به مقدار زیادی بلوک ایجاد کنید و نام بلوکها و رفرنس آنها زیاد اهمیت نداره میتوانید از دستور های: COPYCLIP و PASTEBLOCK استفاده کنید.
برای راحتی بهتره برای این دو دستور دو آیکون تولبار بسازید. من پیشنهاد میکنم این آیکون را در ToolPalette بسازید. دستور ماکرو هم این میتونه باشه :
مزیت این روش اینه که با چند کلیک یک بلوک خواهید داشت.
میتوان با تایپ دستور Rename این بلوکها را بعدا تغییر نام داد.گاهی اوقات منوها و تولبارها آنقدر زیاد میشه که چیز زیادی از محیط ترسیم باقی نمی ماند. در فتوشاپ میتونید با زدم کلید Tab به طور موقت ابزارهای موجود رو پنهان کنید. در اتوکد هم برای این کار دو روش وجود داره :
• استفاده از دستور CLEANSCREENON برای پنهان کردن ابزارها و استفاده از دستور CLEANSCREENOFF برای ظاهر کردن ابزارها و منو ها. ولی بهتره بجای تایپ این دستورات از کلید میان بر Ctrl-0 استفاده کنید.
• استفاده از دستور fullscreen. برای استفاده از این دستور باید حتما Express Tools نصب شده باشه. با تایپ کردن مجدد این دستور از وضعیت تمام صفحه خارج میشوید.
در شکل پایین مقایسه ای بین این دو وضعیت مشاهده میکنید:
اتوکد پیشرفته
در مواقعی که تعداد صفحات برای پرینت زیاد باشد و یا در حالت های سه بعدی برای چیدن ترسیمات از بعد های مختلف می توانید در نوار زیرین اتوکد روی layout1 کلیک کنید و در پنجره باز شده در سربرگ plot diviceچاپگر خود را معرفی و در سربرگ layout setting مشخصات برگه خود را نتظیم میکنید.
و دکمه OK جهت تایید کلیک می کنید. حال پنجره ای سفید باز می شود که در قسمت خط چین محدوده کاغذ و در قسمت داخل (مستطیل) ترسیمات را دارید . با انتخاب مستطیل می توانید آن را بزرگ وکوچک کنید و یا برای دیده نشدن لایه آن را خاموش کنید و یا چیزی را در آنجا تایپ کنید
برای بزرگ و کوچک کردن ترسیمات ، داخل مستطیل دو بار کلیک می کنید تا به حالت MODEL برود و برای برگرداندن به حالت صفحه PAPER بیرون مستطیل دو بار کلیک می کنید و یا از ابزار های پایین صفحه استفاده می کنیم.
حال با استفاده ار فرمان zoom (توضیحات درباره فرمان zoom در قسمت بعد) ترسیم را کوچک یا بزرگ و یا به آن مقیاس می دهیم. اکنون دیگر همانند نرم افزار word شما صفحه پیش نمایش پرینت را دارید که با زدن کلیدplot و تایید تنظیمات همان چیزی را که مشاهده میکنید پرینت می گیرید
برای داشتن تعداد دید های بیشتر از دید ترسیمات ابتدا مستطیل model یا همان مستطیل ترسیمات را کوچکتر کرده و جا را برای پنجره های بیشتر باز می کنید و از نوار ابزار View>Veiwports>1veiwports را انتخاب و یک پنجره باز میکنید . حال مشاهده میکنید که ترسیمات در پنجره فرق ضاهر میشوند و یا برای داشتن دید های غیر از شکل مستطیل (مانند دایره و یا چند ضلعی) ابتدا ترسیمات به صورت Pline ترسیم و به وسیله منوی View>Viewports>Object ترسیم را انتخاب و خواهید دید که ترسیمات در آن ضاهر خواهد شد.
عمومی – عوض کردن رنگ پس زمینه صفحه ترسیمات ، خط فرمان ، نوشته های خط فرمان و …
از طریق پنجره Tools>Options… و در سربرگ Display روی دکمه Color کلیک کنید و از طریق نوار پایین کشیدنی window Element هدف مورد نظر را انتخاب و رنگ آن را عوض می کنید.
عمومی : خاموش کرن لایه ها فقط با یک کلیک
وقتی می خواهید لایه ای را در ترسیم خاموش کنید باید ابتدا روی ترسیمات کلیک کنید و سپس در قسمت لایه ها اسم لایه مورد نظر را به خاطر سپرده و در پنجره layer propertice آن را خاموش نمایید و این عمل وقتی که تعداد لایه ها و ترسیماتی که می خواهیم خاموش کنید زیاد باشد این کار دشوار خواهد بود.
راه حل : در منوی Express>layers>layer off را زده و ترسیمات را انتخاب می کنیم و خواهید دید که سریعا خاموش می گردند.
پیشرفته : چگونه برای انتخاب به جای یک پنجره چهار ضلعی یک پنجره چند ضلعی داشته باشیم .
در بعضی از مواقع برای انتخاب اشیاء (بیشتر برای ویرایش) به مشکل بر خورد می کنیم برای اینکه یک چند ضلعی برای انتخاب داشته باشیم در هنگام اجرای فرمان ویرایشی در خط فرمان CP را تایپ می کنیم حال می توانید برای انتخاب یک چند ضلعی درست کنید و در آخر برای بستن چند ضلعی دکمه enter را فشار می دهیم
عمومی : فرق بین اتصال چند ضلعی region و pline
ممکن است در موقع اتصال چند خطی line به همدیگر در فرمان boundary دو گزینه region و polylineرا مشاهده کنید که تفاوت آن به شرح زیر است :
در اتصال region ترسیم به صورت یک صفحه سه بعدی در می آید . یعنی در حالت hide قسمت پشت آن دیده نمی شود و می توان عملیات های union – subtract – intersect روی ترسیم انجام داد.
در اتصال polyline فقط چند خطی مانند یک ترسیم با فرمان pline در می آید و خاصیت سه بعدی ندارد .
مبتدی: ادامه ترسیم از نقطه آخر
برای مثال یک ترسیم با فرمان line کشیده ایم و انتهای ترسیم را رها کرده ایم حال با اجرای فرمان مجددline و زدن دکمه enter دوباره ترسیم از نقطه انتهایی قبلی شروع می شود.
حال این روش را می توان برای فرما pline – arc نیز اجرا کرد.
مبتدی: ترسیم ابر (فرمان revcloud ) و تنظیمات آن
برای اجرای این فرمان از منوی menu>Revision Cloud را انتخاب می کنید .
با تایپ O بعد از اجرا می توانید یک دایره ، بیضی ، مربع یا هر چند ضلعی پیوسته دیگر را انتخاب و سپس با گزینه yes هاله های ابر را به صورت معکوس ترسیم و با گزینه no هاله ها را به صورت درست ترسیم می کند .
با تایپ A اتوکد از شما طول قوس های ابر را می خواهد.
مبتدی: نمایش دستوراتی که تا به حال داده ایم
برای اینکه خط فرمان را به صورت واضح تر ببینیم و فرمان های قبلی را نیز مشاهده کنیم کلید F2 را فشار دهید .
حرفه ای : پیدا کردن حجم ، مرکز ثقل ، ممان اینرسی
این گزینه برای رشته های عمران و مکانیک بسیار پر کاربرد است .
ابتدا جسم مورد نظر را به صورت solid (توپر) تولید کنید(مانند فرمان box ) و سپس از منوی tool>Inquiry>Region mass properties را اجرا کرده و جسم مورد نظر را انتخاب می کنید. در پنجره باز شده مشخصات کامل را خواهید دید. و در خط بعدی سوال می شود آیا آنالیز بر روی فایل ارائه شود یا خیر .
پیشرفته: وظایف کلید Ctrl و موس
با نگه داشتن کلید Ctrl و فشار دادن کلیک چپ ترسیمات تک تک انتخاب می شود و دیگر نمی توان برای انتخاب پنجره باز کرد.
با نگه داشتن کلید Ctrl و فشار دادن کلیک راست منوی کمکی snap باز خواهد شد.
با نگه داشتن کلید Ctrl و کلیک وسط نوعی از جابجایی نما (pan) تبدیل می شود.
با نگه داشتن کلید Ctrl و کشیدن و انداختن ترسیم (drag & drop) با استفاده از کلیک چپ کپی تولید می کند.
پیشرفته : وظایف دکمه وسط موس
در اتوکد ۱۴ و ماقبل با زدن کلیک وسط موس منویی برای کاربرد بهتر snap باز می شد و از اتوکد ۲۰۰۰ به بعد این قابلیت با استفاده از کلید shift+right click قابل اجرا می باشد و به جای آن کلیک وسط به فرمانpan تبدیل شده است که برای طراحان بسیار راحت تر است . و نیز با نگه داشتن کلید Ctrl و کلیک وسط می توان به نوعی دیگر نمای ترسیم را جابجا کرد.
با دو بار کلیک وسط کل ترسیم نمایش داده می شود.(معادل فرمان zoom>Extents می باشد)
اگر بخواهیم کلیک وسط را به حالت اتوکد ۱۴ تبدیل کنید در خط فرمان MBUTTONPAN را تایپ کرده و ۰ را وارد می کنید.
پیشرفته: غیر فعال کردن فایل های پشتیبان
بری غیر فعال کردن فایل های با پسوند bak که به صورت اتوماتیک به همراه فایل به وجود می آید در خط فرمان isavebak را اجرا کرده و ۰ را وارد می کنیم.
پیشرفته: تغییر رنگ پس زمینه اتوکد
کسانی که با نرم افزار های ترسیمی دیگر کرده باشند و بخواهند با اتوکد کار کنند اولین چیزی که به چشم می خورد رنگ سیاه پس زمینه است .
برای تغییر این رنگ از منوی Tools>Options را انتخاب می کنیم و در سر برگ Display روی دکمهColor کلیک کنید ، در پنجره ظاهر شده در منوی کشویی color رنگ مورد نظر را انتخاب می کنیم.
پیشرفته : وظایف چرخ موس
در اتوکد ۲۰۰۰ به بعد چرخ وسط موس نیز کمک بسیار زیادی به طراحان برای بزرگ و کوچک کردن نمای نقشه کرده است حال برای اینکه سرعت آن را زیاد و یا کم کنیم از خط فرمان دستور zoomfactorاستفاده می کنیم و با زیاد و کم کردن عدد سرعت موس را تغییر می دهیم.
مبتدی: خارج شدن از اتوکد از نوع دیگر
برای خارج شدن از اتوکد می توان با Alt+F4 خارج شد ولی راه های دیگری وجود دارد از جمله فرمانexit و quit و همچنین Alt+Q میباشد
عمومی: فهمیدن از مدت شروع ترسیم تا حال
گاهی اوقات می خواهیم بفهمیم که چقدر در روی یک نقشه کار کرده ایم.
در خط فرمان time را اجرا می کنیم و در قسمت Total editing time می توانید دید که مدت زمان به روز و ساعت و دقیقه و ثانیه ثبت شده است . در ضمن مشخصاتی از قبیل تاریخ ساخته شدن فایل و تاریخ آخرین ویرایش و مدت زمان باقی مانده تا ذخیره خودکار نشان می دهد.
عمومی: ذخیره فایل ها به صورت خودکار در نسخه های قبلی اتوکد
فایل را در اتوکد ۲۰۰۶طراحی کرده اید و می خواهید آن را برای چاپ و یا ارائه تحویل دهید ولی در کامپیوتر مقصد اتوکد ۲۰۰۰ دارد و فایل باز نمی شود.
می توان در زمان ذخیره فایل با نسخه های پایین تر save as نمود ولی با save مجددا در نسخه جاری اتوکد ذخیره می شود . یک راه حل ساده در منو tools>options و در سر برگ open & save در زیر مجموعه file save در منوی کرکره ای نسخه مورد نظر را انتخاب کنید سپس ok .
عمومی: حذف نقطه های موقت هر هنگام ترسیم
شاید زیاد به این مورد برخورد کرده باشید که در هنگام ترسیم مشاهده می شود نقاط موقت بر روی صفحه نمایش به وجود آمده است که مزاحم طراحی می شود با حرکت دادن صفحه و یا دستورredrow از بین میرود که در اصطلاح (blip) گفته می شود.
برای غیر فعال کردن این خصیصه در خط فرمان Blipmode را تایپ نموده و enter را می زنیم و سپس مقدار ۰ را وارد می کنیم . از این به بعد دیگر نقاط را نخواهیم دید.
عمومی: تکرار فرمان به صورت خودکار
برای اینکه فرمانی را به صورت متعدد و پشت سرهم انجام دهید مطمئنا مقداری سخت خواهد بود (مخصوصا فرمان های طولانی)
برای مثال فرمان move را می خواهید به صورت متعدد اجرا و ترسیم را تغییر دهید .
در خط فرمان multiple را اجرا نموده و در خط بعد فرمان move که می خواهید به صورت پشت سر هم اجرا شود را فقط تایپ کنید.
عمومی: بازگردان اختیارات راست کلیک به اتوکد ۱۴ و ماقبل
کسانی که با اتوکد ۱۴ و یا قبل از آن به صورت حرفه ای کار کرده باشند یکی از تغییراتی که بسیار محسوس و در دسر ساز می باشد راست کلیک است (که برای خودم واقعاً دردسر بود)
در اتوکد ها قدیمی راست کلیک برابر enter بود ولی در اتوکد ۲۰۰۰ به بعد اختیارات خاصی در آن گنجانده شده است.
حال برای بازگرداندن به حالت اتوکد های قدیم و اتوکد جدید (جوری که هر دو طرف راضی باشند) در منویtools>options و در سر برگ user preferences روی دکمه Right-click customization کلیک کنید (در اتوکد ۲۰۰۴) تیک turn on time-sensitive right click را فعال نموده و apply & close را فشار دهید
از این به بعد اگر شما راست کلیک نمایید فرمان قبلی اجرا می شود و اگر چند لحظه راست کلیک را نگه دارید اختیارات نمایان می شود.
پیشرفته: چند فرمان از اختیارات اتوکد
فرمان fill : این فرمان برای نشان دادن اجسام توپر و خط های ترسیم شده با ضخامت است. در حالت onاجسام توپر را نشان می دهد و در حالت off اجسام را توخالی نشان میدهد و چاپ می کند.
فرمان qtext : این فرمان برای نمایش نوشته ها در تمامی حالات است . در حالت off نوشته ها نمایش داده می شوند و در حالت on نوشته ها فقط به صورت یک قاب نمایش داده و چاپ می شود
فرمان filedia : این فرمان برای نشان دادن پنجره های کاربری است (مانند پنجره open و یا options). در حالت on یا ۱ پنجره ها نمایش داده می شوند و در حالت off پنجره ها نمایش داده نمی شود و فقط از طریق خط فرمان دنباله داد.
لازم به ذکر است بعد از اجرای فرمان یک بار ترسیم را redraw نمایید.
پیشرفته : پیوسته کردن چند خطی (line)
یک تریسم با فرمان line درست کردیم و حالا می خواهیم آن را به هم پیوسته کنیم
ابتدا فرمان pedit را اجرا کرده و چند خطی را انتخاب و در مرحله بعد J را تایپ کرده و از فرمان خارج می شویم
حال چند خطی به pline تبدیل شده است.
پیشرفته: به دست آوردن مساحت و محیط ترسیم
اتوکد برای به دست آوردن مساحت بسیار قوی است و به راحتی می توان نمودارها و چند ضلعی ها را مساحی نمود.
برای تعیین مساحت یک ترسیم در خط فرمان area را تایپ نموده و سپس گوشه های ترسم را تک تک انتخاب می کنیم. راه بسیار ساده تری برای تعیین مساحت ترسیمات بسته و زیر منحنی به شرح زیر است ابتدا در خط فرمان bo را اجرا کرده و در پنجره ظاهر شده روی دکمه pick point کیک کرده و نقطه ای درون ترسیمات را مشخص می کنیم و دکمه enter را می زنیم . حال ترسیم به صورت به هم پیوسته است و فرمان area را اجرا کرده و در خط فرمان O را تایپ می کنیم و گوشه ای از ترسم را مشخص می کنیم حال محیط و مساحت ترسیمarea = و محیط = Perimeter را مشخص می کند.
در ضمن اگر بخواهید جند ترسیم را با هم جمع کنیم می توان: ابتدای اجرای دستور گزینه add را انتخاب و سپس ترسیم را مساحی کرده و در آخر مشاهده می کنید که از فرمان خارج نشده و ترسیم بعدی را وارد کرده و مجموع دو ترسیم را در قسمت Total area نشان می دهد.
منبع
ترفند هاي autocad
نكته 1- رمز گذاري رو فايل هاي اتو كد!
يكي از دغدغه هاي كاربران اتوكدمعمولاً دارند غير قابل دسترس كردن سايرين از فايل هايي است كه كار كردن.
براي اين كار از دو روش ميشه اقدام كرد.
1-از طريق پنجره save drawing az:
اين پنجره زماني ظاهر مي شود كه بخواهيم براي اولين بار فايلي را save كرده يا از فرمان save az استفاده كرده باشيم.
منوي toolsكه دربالا سمت راست اين پنجره هست را زده و گزينه Security options... را مي زنيم.
از پنجره باز شده در ري اوت Password,رمز دلخواه را وارد كرده و ok مي زنيم.پنجره جديدي باز خواهد شد كه در آن مجدداً رمز را وارد كرده و ok كرده و file را saveمي كنيم.
[تصویر:  tj4fnc3nkral0416mojr.jpg]
2-در پنجره option:
Op تايپ كرده و اينتر مي كنيم.در ري اوت open and save در قسمت file Safety Precautions دكمه Security options..را زده و ادامه كار مثل مرحله قبل.
[تصویر:  anekscz8sprrqbpn4ut8.jpg]
نكته 2-تنظيمات كليك راست:
در حالت معمول در موقع فشار دادن كليك راست در اتو كد يك منو باز مي شود كه يك سري ابزار را در اختيار ما قرار مي دهد.
اما اگه پنجره optionرا باز كرده و در ري اوت User Preferences برويم و در قسمت Windows Standard Behavior دكمه right-click Customization... را بزنيم
پنجره اي با همين نام باز مي شود كه اگه در قسمت Default Modeگزينه Repeat Last Command (يعني تكرار آخرين فرمان )را بزنيم و Applyكنيم در اين حالت كليك راست
همون كار اينتر را انجام مي دهد.
حال چكار كنيم كه كيك راست ما هر دو كار را انجام دهد؟
براي اين كار مانند مراحل بالا پنجره right-click Customization.. را باز كرده و تيك Turn on time – sensitive right-click را زده و زمان را تنظيم مي كنيم بعد از apply
زدن حالا كليك راست را اگر كمتر از زمان داده شده فشار دهيم (سريع زده ) كار اينتر را انجام خواهد داد و اگه كليك راست را بيشتر از آن زمان نگه داريم منو مربوط به كليك راست ظاهر مي شود..
[تصویر:  usssjo54nwc1w9vruxe.jpg]
نكته 3- ذخيره كردن تنظيمات شخصي:
هر كسي براي خود يك سري تنظيمات شخصي دارد كه در موقع شروع به كار به آنها نيز دارد مثل تنضيمات رنگ صفحه-تنظيم لي اوت ها-تنظيم saveو ...
ما مي تونيم اين تنظيمات را ذخيره كرده و در موقعي كه با يه اتوكد جديد نصب شده روي سيستم خود يا اتوكد سيستم دوستان استفاده مي كنيم آن تنظيمات را باز خواني كرده.بااين روش ساده هر
كسي ميتونه تنظيمات خاص خود را داشته باشه و از آنها استفاده كنه.اين كار باعث افزايش سرعت كاربر مي شود.
براي اين كاربعد از تنظيمات دلخواه پنجرهoption را باز كرده در ري اوت Profiles دكمه Export را زده و در محل دلخواه ذخيره مي كنيم.
براي باز خواني اين تنظيمات پنجره option را باز كرده در ري اوت Profiles دكمه Import را زده و تنظيمات را باز خواني مي كنيم.
[تصویر:  u4vz95ucdxizal0zjbm.jpg]
نكته 4- چند كاربرد دكمه shiftدر اتوكد:
1- Ctrl+shift+c: copy with base point
2- Ctrl+shift+v: Paste as block(كاربران حرفه اي براي ايجاد سريع بلوك از اين روش استفاده مي كنند كه خود برنامه يك اسم غير معمول براي آن انتخاب مي كند.)
3- در موقع انتخاب يك سري از موضوعات اگر بخواهيم يه موضوع را از حالت انتخاب خارج كنيم با فشار اين دكمه و انتخاب آن موضوع از انتخاب خارج مي شود.
4- در موقع ترسيم موضوعات با فشار دادن اين دكمه موقتاً ORTHO فعال مي شود.
5- در موقع ترسيم موضوعات با فشار دادن اين دكمه و زدن كليك راست منوي سريع osnapفعال مي شود.
6- در هنگام كار در فضاي 3 بعدي با نگه داشتن اين كليد و فشار دكمه SCROLL موس موقتاً مي توان از حالت ORBITيا چرخش استفاده كرد.
7- در موقع كار با ExtenDdيا trimبا استفاده از اين كليد جاي دو فرمان موقتاً عوض مي شود.
8- در هنگام كار با ابزار fillet يا chamferدر مواقعي كه به Radius يا Distanceعددي غير صفر نسبت داده ايم با نگه داشتن اين كليد موقتاً Radius يا Distance ما صفر مي
شود.
تا حالا شده از طريق اتوكد mp3مورد علاقه خود را باز كنيد؟يا فيلم مورد علاقه خود را پخش كنيد....................
براي اين كار بايد از hyperlink استفاده كرد
ctrl+kاين پنجره را براي شما باز مي كند
براي استفاده از اين قابليت بعد از لينك كردن ctrlرا گرفته و روي موضوع كليك كنيد
تکرار خودکار فرمان با استفاده از multiple
تا حالا براتون پیش اومده که از یه فرمان زیاد استفاده کنید؟ مثلاً فرض کنید که بخواهید از فرمان Circle پشت سر هم استفاده کنید و آرزو کنید ای کاش Circle هم مثل Multiple Point
بود و می*شد بدون خروج از فرمان دایره*های مختلفی را ترسیم کرد. برای این کار در خط فرمان multiple را تایپ نموده و در خط بعد نام فرمانی که می*خواهید به صورت پشت سر هم اجرا شود (مثلاً Circle) را تایپ کنید. حالا میتونید بدون این که از فرمان Circle خارج بشید هر چقدر خواستید دایره بکشید. برای خروج از فرمان هم کافی است کلید Esc را بزنید. براي ادغام كردن 2 لايه از فرمان LAYMRG استفاده كنيد
براي نوشتن فونت گرد و منحني
از منوي EXPRES
گزينه TEXT
بعد ArcAlignedText رو بزنيد اگه كد رو كامل نصب نكرده باشيدمنوي EXPRES نداريد
دستور blipmode
شاید خیلی از شما کاربرد این دستور رو میدونید. اما !!!!! وقتی که بعد از استفاده از دستور kateb برای تایپ در محیط اتوکد با هر کلیک با علامت(+) های زیادی روبرو شدید برای رفع این مشکل از دستور blipmode استفاده کرده و سپس گزینه off را انتخاب نمائید.
اگر دقت کرده باشید در صورت استفاده زیاد از دستور های ویرایشی مانند Union و Subtract و Intersection بعد از مدتی دیگه نرم افزار این فرمان هارو اعمال نمیکنه و مثلاً در صورت Union کردن دو آبجکت این عمل انجام نمیشه و در بیشتر مواقع فکر میکنیم ایراد از نرم افزاره و اون رو ری استارت میکنیم اما دریغ که ربطی به این نداره، این مشکل زمانی رخ میده که History آبجکت پر میشه!!! اما چاره کار... برای اصلاح این ایراد باید از دستور BREP استفاده کنید، به این صورت که بعد از اجرای دستور آبجک مورد نظر رو انتخاب کرده و اینتر رو بزنید. با این کار کل History آبجکت پاک میشه و شما میتونید دوباره از دستورهای ویرایشی استفاده کنید.
منبع:www.iran-eng.com
گمشده این نسل اعتماد است نه اعتقاد
اما افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست و نه بر اعتقادها اعتماد . . .
یک سری از ترفندهای برنامه اتوکد جمع آوری شده است امیدوارم مفید واقع شود
.pdf   ترفندهای اتوکد.pdf (اندازه: 413.75 KB / تعداد دفعات دریافت: 1,592)
یکسری دیگر از ترفندهای کاربردی برنامه اتوکد
منبع: ایرانسازه
.pdf   AUTOCAD.pdf (اندازه: 173.78 KB / تعداد دفعات دریافت: 983)
سلام اتوکدو قفل کردم حالا چجوری بازش کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  دانلود AutoRebar افزونه آرماتور گذاری اتوماتیک مقاطع بتنی در اتوکد آرش نقیبی 22 16,574 1402/9/2 ، 09:39 صبح
آخرین ارسال: u00221
  دانلود فیلم نحوه تفکیک زمین با کمک منوی پارسل در اتوکد (Parcel AutoCad) فرشاد امن خانی 1 8,051 1401/5/6 ، 11:05 صبح
آخرین ارسال: سلام سلام
  ماکرویی برای ترسیم سریع در اتوکد به وسیله مختصات نقاط در اکسل فرشاد امن خانی 8 17,336 1400/2/4 ، 03:57 عصر
آخرین ارسال: mahyaAZIMI
  تبدیل پرینت اتوکد به PDF به صورت یک فایل Arya68 6 8,597 1399/11/21 ، 01:40 عصر
آخرین ارسال: eaglesweem
  اتوکد اتوماتیک نقشه کشی پلانهای ساختمانی برای اولین بار درایران SK1970 8 1,629 1399/7/24 ، 11:54 عصر
آخرین ارسال: Alek2Lek
  دانلود هاشور هتچ های مختلف در اتوکد Auto CAD Hatch فرشاد امن خانی 17 33,111 1399/4/26 ، 02:14 صبح
آخرین ارسال: سجاد سالمی
  دانلود فیلم آموزش رسم کروکی به وسیله گوگل ارث و انتقال آن به اتوکد فرشاد امن خانی 0 1,549 1399/3/16 ، 08:55 عصر
  دانلود آموزش محاسبه مرکز اشکال نامنظم در اتوکد ( بصورت فیلم ) فرشاد امن خانی 0 1,115 1399/3/16 ، 08:52 عصر
  دانلود جزوه آموزش اتوکد دوبعدی (تهیه کننده: مهندس حسین خرمیان ) فرشاد امن خانی 0 1,188 1399/1/20 ، 02:42 صبح
  آموزش اتوکد به زبان خودمانی omid_rch 128 163,362 1398/12/21 ، 01:03 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
