  • 26 رأی - میانگین امتیازات: 2.54
قابلیت‌های خاص اتوکد در زمینه بلوک‌ها
اگر به صورت حرفه‌ای با نقشه‌کشی سروکار داشته باشید و به‌ویژه اگر تمام ترسیمات شما مربوط به زمینه خاصی نظیر معماری یا تأسیسات مکانیک یا قطعه‌سازی باشد، به یقین می‌دانید که عناصر تکراری بسیاری وجود دارند که در تمام ترسیمات شما حضور دارند. مثلاً کسانی که با ترسیم نقشه‌های ساختمانی مسکونی سروکار دارند، حتماً به صورت دائم به ترسیم مبلمان‌های خاصی نظیر تخت‌خواب و سینک ظرف‌شویی و... نیاز خواهند داشت. به احتمال زیاد همه شما هم می‌دانید که بهترین راه برای ساخت و نگه‌داری این عناصر تکراری، استفاده از بلوک‌ها است. در این نوشتار قصد داریم شما را با قابلیت‌های خاص اتوکد در زمینه این بلوک‌ها آشنا کنیم تا از دردسرهای شیوه‌های قدیم مبتنی بر Copy/Paste و تنظیم مقیاس با Scale خلاص شوید.
1- یک ترسیم خام باز کنید. در نخستین گام دستور units (با مخفف un) را اجرا کرده و واحد ترسیم‌تان را مانند شکل از فهرست وسط پنجره units انتخاب کنید. این‌که کدام واحد را انتخاب می‌کنید هیچ تأثیری بر کارایی یا دقت اتوکد نخواهد داشت. اما بعدتر از این واحد برای تبدیل مقیاس بلوک شما در ترسیم‌های بعدی استفاده خواهد شد. مثلاً برای ترسیم مبلمان‌های معماری واحد سانتی‌متر و یا برای قطعات مکانیکی واحد میلی‌متر مناسب خواهد بود.
[تصویر:  cnuscg6bkddcru1m1eic.gif]
2- اشیا موردنظرتان را بر‌اساس واحدی که در مرحله قبل انتخاب کرده‌اید، ترسیم کنید. مثلاً یک تخت‌خواب با ابعاد واقعی 2 متر در 90 سانتی‌متر را در اتوکد با واحد متر باید 2×۹/۰ و با واحد سانتی‌متر 200×90 ترسیم کنید. سپس با اجرای دستور block با مخفف b ترسیم انجام شده را به بلوک تبدیل کنید. در این پنجره حتماً دقت کنید که واحد بلوک درست انتخاب شده باشد. همچنین از نام‌های معنادار برای بلوک استفاده کنید و حتی در صورت نیاز (به خصوص در ترسیم‌های تکنیکی مانند نقشه‌های تأسیسات و قطعات و نقشه‌های الکتریکی) توضیحاتی را در قسمت توضیحات بلوک وارد کنید.
[تصویر:  hjmmom2r15d8lwde9l6q.gif]
3- این کار را برای تمام بلوک‌های موردنظرتان انجام دهید و ترسیم را در محل دلخواهی با نام BlockWarehouse ذخیره کنید. البته لازم نیست تمام بلوک‌ها را یک‌باره ترسیم کنید، بلکه پس از مدتی استفاده می‌توانید آیتم‌های مورد نیاز را به تدریج به این ترسیم بیافزایید. ترسیم ما در این مرحله حاوی تنها 10 بلوک است. اگر می‌خواهید این بلوک‌ها را در یک مجموعه اداری یا شرکت خصوصی استفاده کنید، بهتر است هنگام ذخیره کردن فایل آن را در یکی از فرمت‌های قدیمی‌تر (مثلاً نسخه 2010 یا 2007 فایل dwg) ذخیره کنید تا در نسخه‌های قدیمی‌تر نرم‌افزار هم قابل استفاده باشد.
[تصویر:  yxamph0ept5k31l615d4.gif]
4- اکنون در هر ترسیم دلخواه با هر واحد ترسیمی که باشید می‌توانید با استفاده از ابزار Design Center اتوکد که با ترکیب کلیدی CTRL+2 فعال می‌شود، از این انبار بلوک‌ها استفاده کنید. نکته مهم این است که به یاد داشته باشید، حتماً پیش از استفاده از بلوک‌هایی که در مراحل قبل آماده کرده‌اید، واحد ترسیم جاری را نیز با استفاده از دستور units تنظیم کنید. اتوکد از نسبت میان واحد ترسیمی بلوک‌ها ( که هنگام ساخت فایل محتوی بلوک‌ها) تعیین کرده‌اید و واحد ترسیم فعلی برای تنظیم سایز بلوک‌ها استفاده می‌کند. مثلاً اگر در هنگام ترسیم واحد را سانتی‌متر انتخاب کرده و تخت‌خواب را 90×200 کشیده باشید، در هنگام استفاده در ترسیم جدید و با واحد ترسیم متر، اتوکد بدون نیاز به دستور scale بلوک را به سایز ۹/۰×2 تبدیل می‌کند.
5- پالت Design Center را با فشردن کلیدهای CTRL+2 باز کنید. دقت کنید که حتماً دکمه Tree View Toggle کلیک شده باشد و حتماً در زبانه Folders قرار داشته باشید. حال از طریق فهرست درختی موجود به سراغ آدرسی که فایل BlockWarehouse را در آن ذخیره کرده‌اید بروید و علامت + کنار نام فایل را کلیک کنید.
[تصویر:  8xvth4fgfl6sgklq6k5p.gif]
6- همان‌طور که مشاهده می‌کنید، Design Center اجزای مختلف فایل نظیر لایه‌ها، خط چین‌ها، استایل‌های متن و غیره را به تفکیک نشان می‌دهد. روی کلمه Blocks کلیک کنید تا کل بلوک‌های موجود در پانل کناری به نمایش درآید. با کلیک روی بلوک موردنظر تصویر بندانگشتی و توضیحات آن (در صورت وجود) در بخش‌های زیرین به نمایش درمی‌آید.
[تصویر:  rkxv7nzc80xifqfg8ob2.gif]
7- حال بلوک مورد نظر را از پنجره Design Center به داخل ترسیم اتوکد Drag کنید تا بلوک با مقیاس صحیح در ترسیم شما درج شود.
[تصویر:  845gxqtrcm08f97dgqt.gif]
8- با توجه به امکانات Design Center به یقین متوجه شده‌اید که می‌توانید موارد تکراری دیگری غیر از بلوک‌ها (نظیر تعداد مشخصی از لایه‌ها، خط‌چین‌های پرکاربرد یا استایل‌های متن) را نیز به فایل بلوک‌ها بیافزایید، تا در ترسیمات بعدی به ایجاد و تعریف مجدد تمام آن‌ها نیازی نباشد. این انبار اطلاعات تکراری می‌تواند در بسیاری موارد شروع کار ترسیم را برای شما بسیار ساده‌تر کند.
منبع
.pdf   autocad.pdf (اندازه: 274.69 KB / تعداد دفعات دریافت: 698)
سلام دوستان. من از یه سایتی یه فایل dwg دانلود کردم که توش چن تا طرح آماده هستش. اما این طرح ها همگی شون یکپارچه شدن. یعنی تبدیل به 1 بلوک شدن. اگه بخوام واضحتر بگم یعنی اینکه وقتی رو یه کودوم کلیک میکنی همشون انتخاب میشن. مشکل اینجاست که هر کاری میکنم تا از حالت بلوک درشون بیارم( با استفاده از x+enter انجام میدم) نمیشه. میشه راهنمایی ام کنید که چجوری این طرح ها رو به لیست بلوک هام اضافه کنم؟
یا علی
با سلام و احترام
فایلش رو بذارید اینجا
اگه تونستیم بازش کنیم
محمد
دوست عزیز اگه شما بلوک مورد نظر رو انتخاب و سپس از منو modify گزینه explode رو بزنی مشکلت حل میشه
اما تنها در صورتی که سازه ای رو با سازه نگار و مواردی از این دست به نقشه تبدیل و به اتوکد بیاری به فرم بلوک هایی در اتوکد ذخیره می شود که تنها از طریق انتخاب ان بلوک و سپس راست کلیک و انتخاب edit block in place قابل ویرایش خواهد بود.
در ضمن بلوک کردن رو اگه می خوان در اینده تری دی مکس کار کنین حتما یاد بگیرین چون اگه بخوان نقشه اتوکد را به تری دی اینپرت کرده و انجا سه بعدی کنین حتما باد تو اتوکد موارد رو به بلوک تبدیل کنین و سپس تو تری دی این پرت کنین در غیر این صورت تری دی مکس هیچ ویرایشی رو نقشه های اورده شده انجام نمیده و دوباره باید تو تری دی از روی نقشه ها یه بار دیگه بکشین.
آقا اینم یکی از اون فایل هایی که گفتم در مورشون مشکل دارم. اگه تونستید راه حل اش رو پیدا کنید ممنون میشم به منم بگید
http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?k...993c16d676
دوست عزیز
کلا فایل رو نتونستم بازش کنم
شما با کدوم ورژن اتو کد بازش کردی؟
من این فایل رو با اتوکد 2013 باز کردم
  دانلود AutoRebar افزونه آرماتور گذاری اتوماتیک مقاطع بتنی در اتوکد آرش نقیبی 22 16,577 1402/9/2 ، 09:39 صبح
آخرین ارسال: u00221
  دانلود فیلم نحوه تفکیک زمین با کمک منوی پارسل در اتوکد (Parcel AutoCad) فرشاد امن خانی 1 8,052 1401/5/6 ، 11:05 صبح
آخرین ارسال: سلام سلام
  ماکرویی برای ترسیم سریع در اتوکد به وسیله مختصات نقاط در اکسل فرشاد امن خانی 8 17,339 1400/2/4 ، 03:57 عصر
آخرین ارسال: mahyaAZIMI
  تبدیل پرینت اتوکد به PDF به صورت یک فایل Arya68 6 8,598 1399/11/21 ، 01:40 عصر
آخرین ارسال: eaglesweem
  اتوکد اتوماتیک نقشه کشی پلانهای ساختمانی برای اولین بار درایران SK1970 8 1,632 1399/7/24 ، 11:54 عصر
آخرین ارسال: Alek2Lek
  دانلود هاشور هتچ های مختلف در اتوکد Auto CAD Hatch فرشاد امن خانی 17 33,123 1399/4/26 ، 02:14 صبح
آخرین ارسال: سجاد سالمی
  دانلود فیلم آموزش رسم کروکی به وسیله گوگل ارث و انتقال آن به اتوکد فرشاد امن خانی 0 1,550 1399/3/16 ، 08:55 عصر
  دانلود آموزش محاسبه مرکز اشکال نامنظم در اتوکد ( بصورت فیلم ) فرشاد امن خانی 0 1,116 1399/3/16 ، 08:52 عصر
  دانلود جزوه آموزش اتوکد دوبعدی (تهیه کننده: مهندس حسین خرمیان ) فرشاد امن خانی 0 1,188 1399/1/20 ، 02:42 صبح
  آموزش اتوکد به زبان خودمانی omid_rch 128 163,419 1398/12/21 ، 01:03 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
