  • 11 رأی - میانگین امتیازات: 2.91
start design/check of structure
با سلام.
بنده در طراحی یک سازه با مشکل روشن نبودن گزینه استارت دیزاین مواجه شده ام.فایل مربوطه پیوست شده است.ممنون میشم اگر راهنمایی نمایید..
.rar   New folder.rar (اندازه: 3.58 MB / تعداد دفعات دریافت: 19)
خب قبلش باید سازه رو تحلیل کنید!
توی قسمت analysis و run سازه رو تحلیل و بعد اقدام به طراجی کنید!
خب فایل شما رو دیدم!
توی قسمت check model که میزنید یک سری خطا بهتون میده که باید بر طرفش کنید چرا که سازه تحلیل نمیشه و به دنبالش نمیشه طراحی رو انجام داد!
تو این محدوده بد مدل سازی شده! بررسی کنید
[تصویر:  3bvba8o54tgsualfijg.jpg]
[تصویر:  b7y6jcsitrhro2atuomp.jpg]
Story4, F10 & B24 are too close.[-0.6829]. Check at (3907.027 1516.991 12400)
Story4, F11 & B24 are too close.[-0.6829]. Check at (3907.027 1516.991 12400)
Story4, 27 & B24 are too close. Check at (3907.027 1516.991 12400)
Story4, 27 & F7 are too close. Check at (3907.027 1516.991 12400)
Story3, F11 & B24 are too close.[-0.6829]. Check at (3907.027 1516.991 9200)
Story3, F10 & B24 are too close.[-0.6829]. Check at (3907.027 1516.991 9200)
Story3, 27 & B24 are too close. Check at (3907.027 1516.991 9200)
Story3, 27 & F7 are too close. Check at (3907.027 1516.991 9200)
Story2, F11 & B24 are too close.[-0.6829]. Check at (3907.027 1516.991 6000)
Story2, F10 & B24 are too close.[-0.6829]. Check at (3907.027 1516.991 6000)
Story2, 27 & B24 are too close. Check at (3907.027 1516.991 6000)
Story2, 27 & F7 are too close. Check at (3907.027 1516.991 6000)
Story1, F11 & B24 are too close.[-0.6829]. Check at (3907.027 1516.991 2800)
Story1, F10 & B24 are too close.[-0.6829]. Check at (3907.027 1516.991 2800)
Story1, 27 & B24 are too close. Check at (3907.027 1516.991 2800)
Story1, 27 & F7 are too close. Check at (3907.027 1516.991 2800)
تمام مختصات ها مربوط به بالکن های مدل شده هست!
اون قسمتی هم که دورش خط کشیدم هم بد مدل شده!
سلام مهندس.
بنده این پروژه رو به کمک یه فایل راهنما انجام دادم و به نحوه ی انجام تغییرات واسه قسمت های سازه که اشاره فرمودین رو آشنایی ندارم.اگر امکانش وجود داره راهنمایی بیشتر نمایید..
(1395/1/16 ، 02:27 عصر)davoud1218 نوشته است: سلام مهندس.
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%B...8%AF%D9%84
در ادامه ی لینک قبلی شما دقیقا اینکار رو کنید:
analysis> check model تمام تیکک ها و بعدش اکی بزنید و منتظر باشید تا خطا ها نمایش داده بشه!
و بعدش در منوی select>get previous selected بزنید
دو تا ناحیه هست که همپوشانی داره باید از نو مدل سازی کنید!
  start design/check of structure davoud1218 1 1,384 1395/1/18 ، 11:15 عصر
آخرین ارسال: farzad4m
