  • 23 رأی - میانگین امتیازات: 2.43
مشکل در تحلیل
سلام به همه دوستان
هنگام تحلیل سازه برنامه این ارور رو میده.
میشه فهمید مشکل از کجاست؟باید چکار کرد؟
"قادر با اتمام عملیات آنالیز نمیباشیم"
به احتمال 90 درصد شما توی مدلسازی سازه اشتباه عمل کردید
تمامی مراحل مدلسازی را مطابق با آموزش پیشرفتم.
فقط در صفحه 84 آموزش (4طبقه فولادی با قاب ساده) در ورژن ایتبس من بجای Element Type,Frame type وجود دارد که من آونرو روی Braced Frame قرار دادم.
فایل ایتبس رو بزار برای چک
Check Model را انجام دادید ؟؟
چک مدل رو نمیدونم چطور باید انجام داد،چون در آموزش ندیدمش!
این هم از فایل:
واقعاً ممنون
.rar   Folad-Badband-4t.rar (اندازه: 54.37 KB / تعداد دفعات دریافت: 36)
تنظیمات زیر رو انجام بده مشکل برطرف میشه
(1391/7/18 ، 03:24 صبح)فرشاد امن خانی نوشته است: تنظیمات زیر رو انجام بده مشکل برطرف میشه
منمون مهندس...
اما چرا تحلیل دینامیکی انجام نمیداد؟
و اصلاً تحلیل دینامیکی چکار میکنه؟
در این مورد قبلا صحبت شده
میتونی به لینک زیر مراجعه کنی و اگه سوالی داشتی بپرسی
http://etabs.mycivil.ir/Thread-%D9%81%D8...A%A9%DB%8C
(1391/7/17 ، 09:03 عصر)admin نوشته است: Check Model را انجام دادید ؟؟
سلام admin جان
آقا؟ این check model دقیقاً چه کازی انجام میده؟
و از کجا باید سازه رو چک مدل کرد؟
:P
Wink (فوری)مشکل قرمز شدن ستون حتی با مقطع خیلی بزرگ ! isamanb 1 380 1402/5/4 ، 02:07 عصر
آخرین ارسال: Baghdadi_kft
Question مشکل در Run و پس از Run در ETABS enerzhi 55 34,440 1401/11/27 ، 09:39 عصر
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,935 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشکل run در نسخه 17 etabs mahdi_gordan 4 1,597 1400/12/7 ، 01:31 عصر
  مشکل آبی شدن مقاطع empress 1 1,176 1400/8/8 ، 08:15 عصر
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 969 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 1,536 1399/7/28 ، 09:54 عصر
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 1,146 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 1,162 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مشکل مش بندی در ایتبس 2016 amir175 0 1,429 1399/4/22 ، 01:28 صبح
آخرین ارسال: amir175
