1395/4/30 ، 01:11 صبح
دوستان در مورد طراحی دراپ پنل در دال های پیش تنیده دو تا داشتم، ممنون میشم راهنمایی نمایید.
در مورد ابعاد دراپ پنل ACI یک بندی داره به این شکل :
A drop panel in a nonprestressed slab, where used
to reduce the minimum required thickness in accordance
with 8.3.1.1 or the quantity of deformed negative moment
reinforcement at a support in accordance with 8.5.2.2, shall
satisfy (a) and (b)
satisfy (a) and (b)
توی بند a و b هم میگه طولش در هر بعد نباید کمتر از یک ششم طول آکس به آکس باشه و در مورد ضخامت هم میگه حداقل باید 25 درصد ضخامت دال باشه که اوکی هست. نکته ای که برای من عجیبه ابتدای این بنده که میاد میگهA drop panel in a nonprestressed slab داره میگه برای دالهای غیر پیش تنیده، گشتم جایی نبود که به دال های پیش تنیده اشاره کرده باشه، خواستم بپرسم میتونم از همین برای پیش تنیده هم استفاده کنم یا مشکلی داره ؟
مورد دوم اینکه چه در دالهای پیش تنیده و چه در دال های تخت برای دراپ پنل یکسری میلگردهایی رو در کف پنل بصورت طولی و عرضی در نظر میگیریم ، خواستم ببینم برای طراحی این میلگردها باید به کجای ACI رجوع کنم. اتصال ستون به دال پیش تنیده من نیروهای موجود رو جواب میده فقط قصد دارم یک راپ پنلی بندازم تا ببینم چه اتفاقی خواهد افتاد برای همین موضوع ، همین که یک حداقل میلگردی بزارم توی پنل که فقط قرار گرفته باشه برام کافی هست ولی واقعا نمیدونم از کدوم قسمت ACI باید استفاده کنم.
لطفا راهنمایی نمایید. با تشکر
