  • 7 رأی - میانگین امتیازات: 3.29
پیغام خطای چک کردن مدل سازه
با سلام خدمت همکاران عزیز
من یه سازه 3طبقه رو دارم مدل میکنم، بعد از مدل سازی و چک کردن اون پیغام خطای زیر رو میده
Model has been checked, 3 warning
messages
STORY4, F12 & B47 are too
close.[-0.032]. Check at (87.085 685.039 377.953)
STORY4, F12 & B48 are too
close.[0.032]. Check at (87.085 685.039 377.953)
Check Selected Objects.
Warning: Check meshing, AtSTORY4 area F12
( 1.44% Increment)
Check Warning
File(C:\Users\Civil\Desktop\3tabaqe\3tabaqe.WRN
میخواستم بدونم این F12 , B47 چی هست؟ و مشکل مدلم از کجاست؟
سلام. با کمک منوی select اعضای گزارش شده رو پیدا کرده و سپس بررسی نمایید. حتی میتونید اونا رو دوباره مدل کنید. ممکنه درست ترسیم نشده باشن .
سقف شماره ی چهار مش بندیش ایراد داره
در طبقه ی چهار سقف12 و تیر 47 خیلی به هم نزدیکن یعنی موقع ترسیم سقفتون افتاده رو تیر دوباره با دقت رسم کنید
در طبقهی چهار سقف 12 و تیر 48 بازهم افتادن رو هم یعنی دوباره درست رسم نشده.
B(beam)به معنی تیر
که ایتبس به هرکدوم از تیراتون یه شماره داده تا ازهم تمییز شن
F(floor)به معنی سقف
که بازهم شماره ی هر سقف منحصربه فرده
اگه از منوی select
تیک بذارین شماره ها رو نشون خواهد داد
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 5 7,132 1400/8/19 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: aryian
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 709 1400/6/28 ، 12:02 عصر
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 1,024 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 959 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 1,159 1399/1/8 ، 07:37 عصر
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 31,066 1398/8/6 ، 11:03 عصر
  مشکل running out of memory هنگام باز کردن فایل ایتبس vahid_najafi777 5 5,464 1398/5/18 ، 07:29 عصر
آخرین ارسال: mah.rah91
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 1,250 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 4,362 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67
  مشکل وارد نشدن بار به سازه arash.moafy.ref 0 1,220 1397/2/13 ، 10:15 صبح
آخرین ارسال: arash.moafy.ref
