1395/5/29 ، 11:53 عصر
منبع تلگرام:
زمانی که طول ستون کم میشه باعث افزایش سختی اون ستون میشه
در جریان های رفت و برگشت زلزله ستونهای کوتاه و بلند ( در تراز یک طبقه با سطح مقطع یکسان) به یک اندازه جابجایی افقی خواهند داشت
حالا وقتی ستون های کوتاه میخوان به اندازه ستون های بلند جابجا بشن ، مجبور به جذب انرژی بیشتر میشن ( چون کوتاهی طولشون موجب سخت شدنشون شده )
پس نتیجه مبگیریم که:
کاهش طول موجب افزایش سختی شده و افزایش سختی موجب جذب نیرو زیاد توسط ستون کوتاه میشه
یاد آوری : نیرو ناشی از بار به نسبت سختی بین عناصر باربر تقسیم میشه
به عنوان مثال چند نمونه که بسیار دیده میشه عبارتند از :
حالا کجاها این اتفاق رخ میده ؟؟
1- ستون های که به واسطه شیب زمین از سایر ستون های طبقه کوتاه ترند مانند شکل زیر :
![[تصویر: kb60z4xjraz1yufqzr46.jpg]](http://www.mycivil.ir/up/images/kb60z4xjraz1yufqzr46.jpg)
2-اثرات میانقابی okd: مثل شکل زیر
![[تصویر: i6jyh2lw8n9dmfrna6mi.jpg]](http://www.mycivil.ir/up/images/i6jyh2lw8n9dmfrna6mi.jpg)
3-مورد سوم موردی هست که در تیر های نیم طبقه سازه های بتنی اتفاق میفته و بسیار شابع هم هست : مثل شکل زیر
![[تصویر: muxgkk0btm8nyk684glr.jpg]](http://www.mycivil.ir/up/images/muxgkk0btm8nyk684glr.jpg)
همانطور که اشاره شد ستون هایی که کوتاه میشن بیشتر از ستون های دیگه جذب نیرو میکنن ( چون سخت تر شدن و نیرو ناشی از بار به نسبت سختی به اعضا باریر توزیع میشه ) پس حالا اگر لنگر خمشی حاصل از این جذب نیرو تقسم به ارتفاع ستون بشه حاصل یه زوج نیرو وحشتناک برشی میشه که تو شکل میبینید
حالا در رابطه با تیر نیم طبقه سازه های بتنی 2 پبشنهاد وجود داره :
پیشنهاد اول به این صورت که :
- تیر نیم طبقه راه پله به جای میان طبقه در تراز هر طبقه اجرا بشه
- دوتا ستونچه ( به ارتقاع تصویر قائم شمشیری اول منهای ضخامت تیری که قراره دال شمشیری به ان وصل بشه ) که معمولا ابعادش 30 در 30 در میاد روی تیری که قراره به جای نیم طبقه در تراز طبقه ساخته بشه اجرا کنیم ( مثل شکل که پایین ارائه شده)
- و تیر راپله رو در تراز مد نظر روی این ستونچه ها اجرا کنیم مثل شکل زیر :
![[تصویر: kio8boruj3aqh7cga1u.jpg]](http://www.mycivil.ir/up/images/kio8boruj3aqh7cga1u.jpg)
![[تصویر: vgo5na6r4cw83os6s63k.jpg]](http://www.mycivil.ir/up/images/vgo5na6r4cw83os6s63k.jpg)
![[تصویر: kv8czdefrqs04zbvk0mh.jpg]](http://www.mycivil.ir/up/images/kv8czdefrqs04zbvk0mh.jpg)
![[تصویر: 6p2goixo5d13tnal2kw.jpg]](http://www.mycivil.ir/up/images/6p2goixo5d13tnal2kw.jpg)
به تعبیر دیگه :
با این کار از تخلیه لنگری که تیر راپله جذب کرده و میخاد به کمر ستون بده جلوگیری میکنیم
با این کار از پدیده ستون کوته هم جلو گیری میکینم
پیشنهاد دوم
توجه داشته باشید که این پدیده در تیر نیم طبقه سازه های بتنی بخاطر این هست که اتصال تیر نیم طبقه به ستون گیر دار هست و :
تبادل لنگر در این اتصال از تیر نیم طبقه به ستون راه پله
و همچنین کم کردن طول ازاد ستون راپله و به دنبال اون سخت تر شدنش ستون
تماما مرتبط به اتصال گیر دار هست
پس پیشنهاد دوم مربوط میشه به این که بخش راه پله رو فولادی و با اتصال مفصلی مدل کنیم
پس در تیر های نیم طبقه از insert plate استفاده کنیم و نبشی اتصال مفصلی را بعد از صحت از گیرش بتن ستون ها نصب کنیم مثل شکل زیر
![[تصویر: 7ca114r0c2pss2jerto8.jpg]](http://www.mycivil.ir/up/images/7ca114r0c2pss2jerto8.jpg)
به تعبیر دیگه :
پیشنهاد دوم
