  • 162 رأی - میانگین امتیازات: 2.64
نحوه محاسبه شاخص پایداری سازه ( مهارشده بودن یا نیودن سازه)
در اسکلت بتنی برای تعیین مهار شدن یا نشدن سازه از معیار پایداری استفاده میکنند در این فرمول 4 پارامتر داریم
حاصلضرب مجموع نیرو های محوری ضریبدار برای ستون های طبقه * تغییر مکان نسبی جانبی تراز فوقانی طبقه نسبت به تراز تحتانی تقسیم بر(ارتفاع طبقه*برش ضریب دار طبقه)
میخوام بدونم تو ایتبز این مقادیر رو مثلا برای طبقه بام باید چه جوری بدست بیارم ؟؟
از کدوم قسمت؟؟؟؟؟
اول در مورد ترکیب بارها :
ترکیب بارهایی باید انتخاب شوند که هم نیروی زلزله و هم بارهای ثقلی شامل زنده و مرده با بیشترین ضریب را انتخاب میکنیم . همچنین اگر در یک جهت فقط از قاب خمشی استفاده شده باشد باید ترکیب بارهایی که نیروی زلزله در جهت قاب خمشی است را انتخاب کنید .
مراحل زیر را انجام می دهیم :
1- به قسمت Dispay/Show Tables… میرویم. در این قسمت گزینه های Displacement و Building Output را تیک میزنیم. از قسمت Select Cases/Combos… ترکیب بار یا ترکیب بارهای مورد نظر را انتخاب میکنیم و سپس در به صفحه قبلی بازگشته و Ok مینماییم.
2- در صفحه جدیدی که باز میشود جدول Story Shears را انتخاب میکنیم. در ستونهای P و Vy یا Vx ( هر کدام موازی جهت قاب خمشی باشند ) در هر طبقه ( ترجیحاً در ردیف Bottom ) اعداد را برای هر طبقه برداشت میکنیم .
[تصویر:  j6nvhcnb6oc6if95u9ib.jpg]
3- سپس به صفحه Diaphragm CM Displacement مراجعه میکنیم. در این صفحه برای هر طبقه در ترکیب بارهای مورد نظر مقدار تغییر شکل جانبی را برای جهتی که موازی قاب خمشی است برداشت میکنیم.
[تصویر:  put1arpapn2xm2blmpq.jpg]
4- تغییر شکلی که از مرحله قبل استخراج کردیم تغییر شکل جانبی مطلق است. اما ما احتیاج به تغییر شکل نسبی هر طبقه داریم. به همین جهت تغییر شکلهای استخراج شده از مرحله قبل را تبدیل به مقدار مطلق میکنیم. برای این منظور تغییر شکل مطلق هر طبقه را از طبقه پایینتر کم میکنیم تا مقدار نسبی محاسبه شود.
5- مقدار بارهای محوری هر طبقه ( استخراج شده از مرحله 2 در ستون P ) را در تغییر شکل نسبی طبقه ( استخراج شده از مرحله 4) ضرب کرده و بر برش طبقه ( استخراج شده از مرحله 2 در ستون Vx یا Vy بر حسب اینکه قاب خمشی در کدام جهت باشد) و ارتفاع نسبی طبقه تقسیم میکنیم.
به این ترتیب به تعداد طبقات به ازای هر کدام از جهات X یا Y اعدادی برای شاخص پایداری به دست می اید. اگر تمام اعداد کوچکتر از 0.04 باشند فرضیات اولیه صحیح است. اما اگر برای برخی طبقات این اعداد از 0.04 بزرگتر باشند فرض اولیه صحیح نیست.
سلام رضا جان ممنون از توضیح خوبتون و سوال بسیار خوب کاربر محترم.
چند سوال دارم از حضورتون....
1-کمی در مورد این شاخص توضیح می دهید و اینکه چرا نیاز به کنترل است
2- میشه یک مثال از همین اعدادی که در شکل گذاشتید بزنید خیلی گیج شدم. می خواهم ببینیم کدام اعداد را برهم تقسیم می کنید.
مرسی رضا جان
1- این کنترل برای قابهای خمشی می باشد . در قابهای خمشی ضریب طول موثر برای طراحی ستونها بزرگتر و مساوی یک می باشد . در ابتدای طراحی چوم ما سختی تیرها و ستونها را نداریم پس عملا نمیتونیم ضریب طول موثر ستوتها (K) را بدست آوریم . لذا در همون اول فرض میکنیم که سازه در برابر بارهای جانبی مهاربندی شده می باشد و ضریب طول موثر ستون را برابر 1 ( K=1 ) در نظر میگیریم و طراحی را انجام میدهیم . حالا در آیین نامه گفته شده است که اگر در ابتدا ضریب طول موثر ستون را برابر 1 در نظر گرفته باشیم باید بیایم کنترل شاخص پایداری انجام بدیم که اگه جوابگو بود پس قاب ما مهار شده است و فرض ما درست بود ( یعنی K=1 درست می باشد) . حالا اگه عدد شاخص پایداری جوابگو نباشد فرض اولیه درست نمی باشد و باید با توجه به سختی تیرها و ستونها ضریب طول موثر واقعی را محاسبه و در طراحی ستونها لحاظ کنیم
2- به عنوان مثال شاخص پایداری طبقه دوم در جهت X :
شکل دوم که مربوط به تغییر شکل مطلق است را در نظر بگیرید . در هر دو طبقه COMB13 از بقیه بحرانی تر است و ما به تغییر شکل نسبی نیاز داریم که برابر است با :
Delta = 0.0349 - 0.0123 = 0.0226
حالا در شکل اول:
مقدار بار محوری ماکزیمم در طبقه دوم Pmax = 176654.05
مقدار برش ماکزیمم در طبقه دوم : Vmax = 33540.02
حالا از رابطه زیر استفاده میکنیم :
Teta = (P*Delta)/(V*H) = (176654.05*0.0226)/(33540.02*3)=0.0396
همانطور که مشخص شد عدد بدست آمده از 0.04 کوچکتر است پس طبقه مهار شده است و میشه از K = 1 استفاده کنیم
در ضمن عدد 3 در رابطه بالا ارتفاع طبقه به متر است
ممنون از مهندس رضای عزیز که همیشه زحمت ما به دوش ایشان و فرشاد جان هستش...
1-رضای عزیز پس این کنترل برای تشخیص سختی ستون ها و تیر ها هستش .... در برابر بارهای جانبی و ثقلی درسته؟
2- کمی هم اگر در مورد طول موثر توضیح بدی رضا جان ممنون می شوم که دقیقا منظور شما کجاست در تیر و ستون.
3- این کنترل فقط در جهت قاب خمشی صورت می گیره اگر...در یک راستای دیگه دیوار برشی داشته باشیم هیچ کنترلی برای تیر ستون ان جهت نمی کنیم درسته...
با سپاس
1- این کنترل میشه بگی برای سختی تیر و ستونها در برابر بارهای جانبی می باشد
2- ضریب طول موثر هم برای کنترل لاغری استفاده می کنیم . همچنین برای طراحی این پارامتر مهم است . ضریب طول موثر به شرایط تکیه گاهی ، مهر بودن یا مهار نبودن ستونها ، سختی تیر و ستونها و ... بستگی داره . در واقع رفتار طول ستون در برابر بارها را نشان میدهد . برای درک بهتر توصیه میکنم به کتاب بتن شاپور طاحونی فصل ستونهای لاغر و طراحی ستونها نگاهی بندازید تا دیدتون نسبت به این ظریب بیشتر باز شه .
3- بله
مممنون رضا جان از پاسخت....
رضای عزیز اگر مثلا ما 5 طبقه داشته باشیم ان وقت باید بگریدم دونبال کمبی های بحرانی در طبقات و به عنوان مثال از 5 طبقه 5 کمبی بحرانی بدست می اید که ما چون تغییر شکل نسبی را می خواهیم باید این اعداد از هم کم شود ایا درست است یا غلط؟..........
با سپاس از رضای عزیز
نه اینطور نیست . تغییر شکل نسبی هر طبقه برابر است با تغییر شکل مطلق خود طبقه منهای تغییر شکل مطلق طبقه پایین خود .
حالا اگه هر چند طبقه داشته باشیم ، مطمئنن در یک طبقه یک COMBO بحرانی خواهد بود و این COMBO در تمام طبقات دیگر نیز به احتمال خیلی زیاد بحرانی خواهد بود . اگر در طبقات با COMBO های مختلف تغییر شکل های مطلق نتیجه شود باید بر اساس قضاوت خود شما ببینید که کدام ترکیب بار را باید در نظر بگیرید
رضای عزیز.... اگر ما 5 طبقه داشته باشیم طبقه دوم از یکم... کم می شود و طبقه سوم از دوم....کم می شود و طبقه چهارم از سوم و پنجم از چهارم....حال با توجه اعدادی که کوچکتر یا بزگتر هستند....
می خواهم بدانم پس ما برای 5 طبقه چند دلتا بدست می اورم یک مثال ساده از طبقات زیاد می زنید....
شرمنده خسته ات کردم روی این موضوع
در سازه های دارای تعداد طبقات زیاد روش کار همان طوری است که خود شما گفتید . ( طبقه بالا منهای طبقه پایین ) .
حالا ما چند تا Delta داریم که برای محاسبه شاخص پایداری باید یکی و در جهت اطمینان دو تای آنها را کنترل کنیم . پس یکی را بین حداکثر Delta یک طبقه کنترل میکنیم و یکی هم بر اساس ماکزیمم نیروی P و V یک طبقه با Delta متناظر آن کنترل میکنیم .
با این شرایط هر چند طبقه که میخواهد باشد میشود با دو کنترل شاخص پایداری سازه را مورد کنترل قرار داد
  فروش با تخفیف با 20 ٪ سازه نگار به مدت محدود SK1970 1 413 1401/7/16 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: Devin
  نحوه محاسبه ماتریس سختی سازه با استفاده از نرم افزار ETABS فرشاد امن خانی 6 10,624 1398/12/4 ، 09:10 عصر
آخرین ارسال: aria518
  دانلود آموزش نحوه اعمال تشدید برون از مرکزیت در ETABS admin 48 37,151 1397/8/19 ، 12:05 عصر
آخرین ارسال: ali_danesh
  اثر پی دلتا چیست ؟ (و ویدیو نحوه اعمال در ایتبس) parzik 0 1,318 1397/4/7 ، 09:22 عصر
آخرین ارسال: parzik
  دانلود فیلم آموزش مدلسازی سازه بتنی با استفاده از قابلیت ایمپورت فایل اتوکد درETABS16 فرشاد امن خانی 0 1,509 1397/2/22 ، 06:22 عصر
  دانلود آموزش نحوه انجام آنالیز 25 درصدی نیروی جانبی زلزله (مهندس صمد آقا زاده) فرشاد امن خانی 0 1,571 1397/2/19 ، 04:42 عصر
  چک لیست طراحی سازه peha 0 1,539 1396/12/16 ، 02:42 صبح
آخرین ارسال: peha
  راهنمای طراحی سازه مجهز به مهاربند کمانش تاب در نرم افزار ETABS 2013, 2015, 2016 فرشاد امن خانی 0 1,821 1396/9/10 ، 07:22 عصر
  دانلود آموزشه نحوه اعمال بار برف در قابهای شیبدار ( سوله ها ) در ETABS 2015 فرشاد امن خانی 1 2,164 1396/3/15 ، 12:15 صبح
آخرین ارسال: hamed10996
  دانلود آموزش نحوه ی تعریف تیرهای غیرمنشوری در ETABS (مهندس کاظم بهادرنژاد) فرشاد امن خانی 0 1,813 1395/12/22 ، 12:54 صبح
