  • 101 رأی - میانگین امتیازات: 2.63
سوال در مورد نحوه ی طراحی تیر ورق در ایتبس
#51
خواهش میکنم
تا جایی که من اطلاع دارم خیر نیازی نیست دیگه فشرده لرزه ای باشه
چون کاملا توسط بتن احاطه میشه مقطع و دیگه هیچ کمانشی نخواهد داشت
(1392/11/27 ، 06:22 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: شما مقاطعی که در proper میسازید طوری معرفی کنید که ممان اینرسی و وزن و سطحش با مقطع
تیر لانه زنبوری یکی باشه. البته وقتی لانه زنبوری استفاده میشه دیگه نمیتونید اتصال گیردار داشته باشید
یعنی نیازی نیست مقطع فشرده لرزه ای باشه. فقط برای طراحی سقف های کامپوزیت میتونید ازش استفاده کنید
در غیر این صورت نیازی نیست در proper بسازیدش و با sd section مدلش کنید
من مطالب را مطالعه کردم دقیقا مشکل کاربرsaia62 را دارم راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
تو pdf اموزش proper نوشته اگر در طراحی به روش حدی از sd برای ترسیم مقاطع استفاده کنیم به جای استفاده ازاساس مقطع پلاستیک ازاساس مقطه الاستیک استفاده کردیم .
با این توضیحات میشه تو روش Lrfd مقطع لانه زنبوری رو با sd کشید؟؟؟؟
در رابطه با تیر ورق
می خواستم بدانم معمولا در اجرا ابعاد به چه صورت است و از چند شروع می شود.؟
به نظرم با توجه به اینکه IPE270 داریم از ارتفاع جان 300 شروع کنیم خوبه.
آیا ابعاد زیر برای تیرو ورق مناسب است. ضخامت ها هم که از کنترل فشردگی بدست می آید ولی ابعاد را نمی دانم.
ارتفاع جان:300 - عرض بال 150
ارتفاع جان:350 - عرض بال 150
ارتفاع جان:400 - عرض بال 200
ارتفاع جان:450 - عرض بال 200
ارتفاع جان:500 - عرض بال 250
ارتفاع جان:550 - عرض بال 250
ارتفاع جان:600 - عرض بال 300
نمی دانم آیا می شود ابعاد دیگری مثلا 330 یا 370 و ... فرض کرد؟ آیا انتخاب این ابعاد اجرایی است و پرتی مصالح ندارد؟؟
ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید
با سلام. یه سوال داشتم ممنون میشم راهنمایی کنید. برای طراحی با روش حدی اگه بخواهیم از مقاطع تیرورق استفاده کنیم باید چیکار کنیم. چطور این مقاطع رو بسازیم . از طریق سکشن دیزاینر و مقاطع عمومی نمیشه. چرا که استفاده از مقاطع عمومی فقط برای طراحی در حالت استاتیکی خطی جواب میده و نرم افزار در حالت طراحی پلاستیک ظرفیت ممان پلاستیک و فشردگی مقاطعی که با سکشن دیزاینر طراحی شده اند را محاسبه نمیکنه.
  کنترل و طراحی دیوار برشی در ایتبس 19 SHAKIBA-am 0 262 1402/5/8 ، 03:15 صبح
Thumbs Down نحوه اجرای اتصال مفصلی تودلی به صورت مورب. Ali.mo.1380 0 239 1402/4/20 ، 05:36 عصر
آخرین ارسال: Ali.mo.1380
  نحوه مدل كردن ميلگرد به عنوان بادبند سوله ahmadwin2 5 5,202 1402/3/27 ، 01:02 عصر
آخرین ارسال: سوسن شتاب
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 16 27,749 1402/3/26 ، 03:30 عصر
آخرین ارسال: hotfever
  سوال در مورد سیف؟؟؟ شیوا 7 3,102 1402/1/2 ، 04:38 عصر
آخرین ارسال: Moola
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 6 4,936 1401/6/22 ، 11:15 صبح
  مشاهده نتایج طراحی در فایل ذخیره شده ایتبس M_Fzl 1 825 1401/6/11 ، 02:55 عصر
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 5 2,181 1401/4/12 ، 11:28 صبح
  مشخصات آرماتورگذاری تیر در ایتبس eng-askari20 0 642 1401/3/28 ، 09:59 عصر
آخرین ارسال: eng-askari20
