  • 18 رأی - میانگین امتیازات: 2.72
نحوه اجرای خاموت های ستون در ناحیه ضخامت سقف
نحوه اجرای خاموت ها در ناحیه ضخامت سقف چگونه میباشد ؟ عکسی از نحوه اجرا دارید؟
باتشکر
توی خاموت گذاری هر جا که شک دارید یا اطلاعاتتون کامل نیست همیشه دست بالا آرماتور گذاری کنید
برای سقف هم میتونید خاموت گذاری رو مثل ناحیه ویژه ستون در نظر بگیرید (هزینه دست بالا گرفتن زیاد نیست حداکثرش اینه که یه خاموت اضافه مصرف میکنید)
پیشنهاد
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...9%85%D9%87
[تصویر:  imf2izmown3ie0fqh9zj.jpg]
[تصویر:  xg0a2w3nakt76wm9l51u.jpg]
نه . منظورم تعیین فاصله و اینها نیست . منظورم این سه یا چهار خاموت ستون هست که در ارتفاع ضخامت سقف اجرا میشود . رفتم سر ساختمان ، دیدم اجرا نشده . به آرماتور بند میگم چرا اجراش نکردی؟ میگه چون نمیشه اجرا کنی . میخواستم طرز اجراشو بدونم . بخصوص در ستونهایی که تیرها در دو طرفش ادامه دارند .
(1395/10/6 ، 04:39 صبح)mehrazsarafraz14 نوشته است: نه . منظورم تعیین فاصله و اینها نیست . منظورم این سه یا چهار خاموت ستون هست که در ارتفاع ضخامت سقف اجرا میشود . رفتم سر ساختمان ، دیدم اجرا نشده . به آرماتور بند میگم چرا اجراش نکردی؟ میگه چون نمیشه اجرا کنی . میخواستم طرز اجراشو بدونم . بخصوص در ستونهایی که تیرها در دو طرفش ادامه دارند .
يكي از راه هاي اجرا به اين صورت مي باشد كه قبل از اينكه ميلگردهاي طولي تير را از داخل ستون عبور دهند، تعداد خاموت هاي مورد نياز را داخل ستون قرار داده و سپس ميلگردهاي طولي بالا و پايين تير را از ستون عبور مي دهند. چون اگر قبل از خاموت گذاري ستون ميلگردهاي طولي تير را عبور دهند، جاگذاري خاموت ها فوق العاده مشكل و حتي غير ممكن مي گردد.
موفق باشيد.
همینطور ک مهندس پناهی گفت باید اجرا شه منتها معمولا میلگردای طولیه پایین پل رو ک گذاشتن بعدش خاموتا رو از رو میلگردای انتظار ستون میندازن روی میلگردای طولیه پایینی پل و سپس میلگردای طولیه بالای پل رو بقول ارماتوربندا شناژ بندی میکنن ..
من الان ی سوال دارم . میلگردای طولی پل از کناره های میلگردهای ستون باید رد شن یا از درون میلگردا؟؟؟؟؟
(1395/10/6 ، 11:35 صبح)زینب خوش کلام نوشته است: همینطور ک مهندس پناهی گفت باید اجرا شه منتها معمولا میلگردای طولیه پایین پل رو ک گذاشتن بعدش خاموتا رو از رو میلگردای انتظار ستون میندازن روی میلگردای طولیه پایینی پل و سپس میلگردای طولیه بالای پل رو بقول ارماتوربندا شناژ بندی میکنن ..
پاسخ سوال شما در ارسال دوم از تايپيك http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...9%85%D9%87 مي باشد.
والا ما هم بهشون گفتیم که میشه این خاموت ها رو اجرا کرد. اما یکی آرماتور بندها گفت که ما کلا تیر رو یکسره میبندیم و بعد از بالای میلگرد انتظار ستون ، این سبد بافته شده را به اصطلاح رها میکنیم بیفته پایین . منم گفتم معلومه که اینجوری دیگه نمیشه این سه تا خاموتو اجرا کرد .
پس در کل نتیجه میگیریم که از تنبلی خود ارماتور بندها هست . چون باید یک مقدار کار اضافه تر انجام بدن .
اینکه گفتید اول باید سه تا خاموتو نصب کنند و بعد میلگردهای بالا و پایین تیر رو از داخل ستون عبور بدن ، فکر کنم تو این حالت ، خاموتهای تیر داخل میلگردهای طولی هستند ولی با سیم بسته نشده باشند . اول میلگردهای طولی رو از داخل ستون عبور میدن تا جای خودش . بعدا شروع میکنن دونه دونه به تنظیم فاصله ی خاموت ها و بستن دونه دونشون با سیم ؟
حالا یک مساله ی دیگه ای هم هست اینکه ، ستونهایی که در پلان در یک راستا نیستند ، تیرهایی که به این ستونها وصل هستند ، آرماتور بند اومده بصورت سرتاسری آرماتور طولی تیرها رو از داخل ستون رد کرده و آرماتور طولی رو هر جایی که ستون تو راستاش نبوده ، اومده خم کرده و بدون قطع کردن ، برده تا ستون بعدی ( بصورت زیگزاگی).
به نظر من باید هر جایی که راستای ستون تغییر میکنه ، باید میلگرد طولی تیر رو داخل ستون قطع کنیم و خم 90 درجه بزنیم و دوباره از همون ستون به ستون غیر همراستا ، میلگرد طولی را اجرا کنیم .
چون وقتی میلگرد تو کشش بیفته ، این خمی رو که به میلگرد داده ، باز میشه و باعث عدم افتادن کشش در سرتاسر میلگرد میشه و کلا میلگرده انگار که نباشه و بی خاصیت میشه .
یعنی درستش اینه که تو این حالت باید تیر ها رو تکه تکه اجرا کنیم و نمیتونیم مثل حالتی که همه ستون ها در یک راستا هستند ، میلگرد رو سرتاسری بندازیم .
به نظر شما چجوریه ؟
خب اینم یه حرفی ولی اونوقت بحث تراکم میلگرد به لحاظ اورلب و همپوشانی در ناحیه شکست راستای تیر رو چیکار باید کرد؟؟؟
البته فکر کنم حتما طبق مواد درسی دانشگاه های ایران و بندهای تئوریک!!! مباحث مربوطه ی مقررات ملی، باید """"تمهیدات لازم"""" اندیشیده بشه!!!!!!!!؟؟؟؟!!!!!! مثلا یحتمل یکی از تمهیدات لازم که هیچوقت توسط اساتید و مولفین توی کتاب و جزوه هاشون ذکر نمیشه این باس باشه که اون قسمت از تیر و ستون رو افزایش مقطع بده اوستاکار ...خخخخخخخخخخ
(1395/10/6 ، 07:23 عصر)mehrazsarafraz14 نوشته است: والا ما هم بهشون گفتیم که میشه این خاموت ها رو اجرا کرد. اما یکی آرماتور بندها گفت که ما کلا تیر رو یکسره میبندیم و بعد از بالای میلگرد انتظار ستون ، این سبد بافته شده را به اصطلاح رها میکنیم بیفته پایین . منم گفتم معلومه که اینجوری دیگه نمیشه این سه تا خاموتو اجرا کرد .
معمولا براي راحتي كار، آرماتوربندها تيرها رو بالاتر از كف قالب به اصطلاح مي بافند (ارتفاعي تقريبا به اندازه زانوي كارگران و يا بيشتر تا كارگران خيلي نخوان خم بشن براي بستن و گره زدن سيم آرماتوربندي خاموت ها). پس از تكميل بافتن تير، سيم هايي كه تير بافته شده رو در ارتفاع مورد نظر نگه ميداره رو پاره ميكنن كه تير بافته شده رها شده و درون قالب كف قرار مي گيرد (البته كار بسيار خطرناكي است).فقط اينكه در اين حالت بايد همان خاموت هاي مورد اشاره كه بحثش بود طبق روالي كه عرض كردم قبل از بافتن تير اضافه شده باشد تا پس از رهاسازي، تير به همراه خاموت ها روي قالب كف بشيند (كاور را هم قبل رهاسازي به تير مي بندند) و پس از آن به راحتي خاموت ها را تقسيم فاصله كرده و با سيم آرماتوربندي محكم مي كنند.
  درخواست دیتیل میلگردهای ستون قارچی pinikio1 1 1,648 1403/3/29 ، 12:19 عصر
آخرین ارسال: b-babaei
  نحوه اجرای دیوار برشی benyamin68 1 1,241 1403/2/10 ، 01:23 عصر
  خاموت بستن در پی ebrahimmah 17 16,478 1399/5/7 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: Civil5
  حداکثر فاصله دو ستون ali719 2 4,169 1399/4/8 ، 01:51 عصر
آخرین ارسال: ali719
  اجرای دو سیستم سقف در یک سقف واحد مجاز است ؟ mehrazsarafraz14 2 1,735 1396/4/3 ، 02:17 عصر
  سوال - قرار دادن پليت فلزي در ستون بتني؟؟؟ sa.sa.sa 1 1,690 1395/11/23 ، 09:35 عصر
آخرین ارسال: mirmohsen
  این اجرای آسانسور صحیح است ؟ miladezati 9 5,678 1395/5/31 ، 03:24 عصر
آخرین ارسال: mahdi_sa
  پاورپوینت بهسازی ستون بتن مسلح hosein.2108 0 1,707 1395/2/9 ، 09:08 عصر
آخرین ارسال: hosein.2108
  اجرای ساختمان بتنی - بررسی و یادگیری نکات اجرایی و رفع اشکال samcivil23 34 22,507 1394/12/21 ، 03:03 صبح
آخرین ارسال: majid_r
  مشک اجرای ستون طبقه روی فونداسیون amir-1783@yahoo.com 4 3,552 1394/10/4 ، 07:24 عصر
آخرین ارسال: art47
